Страница 4 из 46
Re: Дневные ходовые огни
Добавлено: 03 апр 2012, 15:54
Svetliy
Вполне возможно, будет интересно услышать отзывы, но.
Это несколько другое, нежели датчик головного света. В моей прошлой машине стаял подобный помимо датчика света. Он автоматически включал подсветку управления и регулировал яркости панели приборов, основываясь на освещенности именно салона. А вот датчик головного света был отдельный. Я думаю разница только в качестве и чувствительности, а так же размещении, (потому они, насколько я знаю, несколько дороже).
Добавлено: 03 апр 2012, 16:03
Svetliy
max_ua писал(а):Svetliy писал(а):Обнаружил интересный факт.
Весь головной свет у меня подобран по цвету, под штатный ксенон, включая подсветку и туманки. Как оказалось, лампы, при работе не в 100% накала очень сильно желтят. Думаю, оставить так или переключить на туманки (их можно зажигать в полную силу).
Пы.Сы. установил там же, светодиодное освещение салона и подножек (все в штатные места взамен родных лампочек). Очень доволен. Рекомендую. Комплект из 11 штук + установка = 5 000 рублей. В зеркала вставил сам, купив светодиодный "филлипс" в соседнем ларьке.
А случайно фотоотчета по установке нету?! А то я все никак не поставлю это реле.... Валяется дома уже с месяц наверное....
К сожалению нет. Но он не особо нужен, минимальные навыки и удобное место все решат.
Мне установили под нижней панелью (под рулем) за люком предохранителей, т.к. есть кнопка регулировки. Из самого сложного: нужно тянуть провод от ручника (требуется разборка панели подстаканников), и так же нужно протянуть провод непосредственно к фарам. Желательно все это делать используя специальные пластиковые каналы и не жалеть изоленту. Рекомендую добавить предохранитель для этой конструкции.
Добавлено: 03 апр 2012, 16:05
Lebed
Это несколько другое, нежели датчик головного света...
Было бы предложено
Цитирую:
"Реле автоматического включения света 719.3777
Предназначено для автоматического включения/выключения габаритных огней и ближнего света автомобиля при снижении внешней освещённости ниже порогового уровня. Реле применяются на автомобилях с напряжением бортовой сети 12В.
Реле позволяет облегчить труд водителя, избавив его от ручного включения/выключения внешнего освещения автомобиля при наступлении сумерек, въезде в тоннели и т.д..."
Эта "фишка" мне без надобности. Я по старинке привык лампочки включать
, а вот вы "курите тему".
Добавлено: 03 апр 2012, 16:14
Svetliy
Датчик света, как и датчик дождя, безумно полезные и удобные опции автомобиля. К моему сожалению, на моем паджеро их нет. Не смертельно конечно. Как и вся электроника они все разного качества, сильно зависит от цены автомобиля, мне попадались такие, где лучше бы их не было, так как работали неадекватно и больше бесили чем помогали. Так что если их нет и машина не сильно дорогая, то может быть это и к лучшему.
Добавлено: 03 апр 2012, 16:53
Lebed
Svetliy писал(а):Датчик света, как и датчик дождя, безумно полезные и удобные опции автомобиля...мне попадались такие, где лучше бы их не было, так как работали неадекватно и больше бесили чем помогали...
Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!
Это к тому, что к лотереи, организованной различными производителями устройств, добавляется и квалифицированная инсталляция.
Re:
Добавлено: 27 май 2012, 00:12
Haarwind
Сообщение удалил
Добавлено: 27 май 2012, 10:22
Губернатор
Цитирую:
[/quote]
А у меня такая фишка есть
,давольно удобная штука
Добавлено: 27 май 2012, 13:25
max_ua
Так а кто-то поставил себе это реле (Реле автоматического включения света 719.3777)?
Интересно.. там написано, что фотодатчик должен быть направлен в салон... А как быть тем, у кого авто затонировано?! Как он срабатывает? Интересно же.. Цена вопроса плевая... Вот если эффективен он - я бы попробовал поставить.
Кстати, поставил себе РХО-22 (тамбовский блок) - очень классная вещь! Не нужно ничего врезать, распаивать....
Добавлено: 30 май 2012, 19:17
промсоль
max_ua писал(а):Так а кто-то поставил себе это реле (Реле автоматического включения света 719.3777)?
Можно пошаговую установку этого реле?, а то валяется уже месяц- руки не доходят...
Добавлено: 30 май 2012, 22:50
max_ua
Дело все в том. что мне его подключали пока меня не было возле машины...
Знаю только что поставили мне все это дело через предохранитель и дополнительное реле... Кстати... а ручник не тянули из салона
просто взяли и запитались к датчику какому-то в бачке тормозной жидкости....
Добавлено: 30 май 2012, 23:31
derbec
А задние габариты тоже горят?
Добавлено: 31 май 2012, 00:47
max_ua
Причем тут габариты? Мы же сейчас о РХО (реле ходовых огней). Тоесть светят ТОЛЬКО фары дальнего света в 25% накала (регулируемо).
Почитайте инфу здесь:
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html
Добавлено: 31 май 2012, 04:26
Губернатор
А я себе поставил ходовые огни китайского производства от которых глаза аж слезятся если близко стаять и на них смотреть,подключили чтоб при заводки загорались,а при включении фар отключаются(чтоб небыло такого вида как новогодняя елка) год юзаю уже.Иногда правда приходится смотреть горят или нет,забываю что сами включаются))
Добавлено: 01 июн 2012, 01:38
derbec
А при том, что на америке задние габариты не горят и стоп сигнал днем отлично видно, а с включенными габаритами он сливается. Надеюсь я понятно выразился.
В общем это половинчатое решение ходовых огней.
Добавлено: 01 июн 2012, 13:02
max_ua
derbec писал(а): А при том, что на америке задние габариты не горят и стоп сигнал днем отлично видно, а с включенными габаритами он сливается. Надеюсь я понятно выразился.
Ну так они при подключении этого девайса тоже не горят! Какая там система:
при включении зажигания и заводе двигателя они (ходовые огни) загораются (только дальний в четверть накала), как только включаешь габариты - ДХО сразу же гаснут (вот тогда и загораются задние габариты). Ну и т.д.
Тоесть эта система такая же точно как и в американских авто (даже при правильном подключении при постановке авто на ручник они гаснут... чтоб генератор видимо не напрягался... да и не нужны они при парковке).
Как-то так вобщем.
Добавлено: 02 июн 2012, 02:42
derbec
Так я об этом и спрашивал, а для дизелей зимой это еще актуальней, гораздо меньше расход энергии. Лежит набор светодиодов, один в один как хелла, теперь думаю, врезать, или лучше поставить такое реле.
Добавлено: 03 июн 2012, 08:30
alfarm
Haarwind писал(а):Себе сделал ходовые на диодах через стабилизаторы, смотрится довольно неплохо,включаются с зажиганием. Светят ярко-теплым белым светом (без всяких позорных синеватых огоньков). Потребляемая мощность около 8ватт с каждой стороны, визуально яркость люменов под 400, в темноте смотреть на них-ярко до боли. Если будет время свободное- предложу желающим установить.
А подробности где?
Добавлено: 17 июн 2012, 10:48
max_ua
Парни, я там писал на предыдущей странице по поводу реле включения света! Никто не ставил?
Добавлено: 18 июн 2012, 00:41
Pelmen's
alfarm писал(а):Haarwind писал(а):Себе сделал ходовые на диодах через стабилизаторы, смотрится довольно неплохо,включаются с зажиганием. Светят ярко-теплым белым светом (без всяких позорных синеватых огоньков). Потребляемая мощность около 8ватт с каждой стороны, визуально яркость люменов под 400, в темноте смотреть на них-ярко до боли. Если будет время свободное- предложу желающим установить.
А подробности где?
Себе сделал и пропал
Из чего сделал, как сделал, где сделал ??? Алёёёёё????
На сдается мне что стекло от фары отклеивал (а это не гуддд, потеть начнет) чтоб проложить понизу диоды.
Фара снимается, кладется в духовочку и жарится чтоб стекло отодрать )))))
Добавлено: 18 июн 2012, 09:14
Lebed
Pelmen's писал(а):....Фара снимается, кладется в духовочку и жарится чтоб стекло отодрать )))))
Фара не пирожок, для этих целей используется строительный фен. Если делать
руками- влага вовнутрь не попадает и ничего не потеет.
