Холостые обороты 1100. Как лечить? 6G72
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Холостые обороты 1100. Как лечить? 6G72
Сообщение DenVer »
Тогда понятен диагноз((((
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
кстати, по поводу оборотов.. :*SCRATCH*:
и "обучал", и заклинания произносил.... :*WALL*:
не действует на свинёнка...
завожу - нагло вылазят на 1800, а было похолоднее - и все 2000... :*WALL*:
кажется - многовато...
после прогрева ложится на 700-800..
что делать? :*SCRATCH*:
РХХ перематывал, др. заслонку чистил, обучал, матерился, фары протирал...
:*SCRATCH*:
Жорик Вартанов
Двигатель:: 6G72 бенз
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Жорик Вартанов »
А что пугает ?? Помойму нормально всё!
Из Джипов были:
PajeroII 1993г. 2.5diesel АКПП правый руль 3door-продан
Bighorn 1996г. 3.1diesel АКПП правый руль 5door-продан
Patrol 1998г. 2.8diesel МКПП левый руль 5door-продан
PajeroII 1996г. 3.0 бенз АКПП левый руль 3door-продан
Pajero ищу !
mamont56
ранее прогревочные были около 1500... :*SCRATCH*:
винтом ХХ можно сбросить, но, тогда на прогретом ХХ=500-600..
дохнет и трясётся... ::-(:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
mamont56 писал(а):кстати, по поводу оборотов.. :*SCRATCH*:
:*SCRATCH*:
А к чему претензия? Как по твоему должно быть?
mamont56
да уж больно жутко рычит в две тыщщы оборотов.. ::-(:
и полутора хватило бы.. :*SCRATCH*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Потеплеет и будет тебе 1700))))
Какая разница какие прогревочные? Главное какой холостой
mamont56
DenVer писал(а):Потеплеет и будет тебе 1700))))
все в человеке должно быть прекрасно.. и погоны и кокарда и исподнее.. (с)
::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Повышенные прогревочные могут быть из-за датчика температуры. Может старенький стал?
mamont56
DenVer писал(а):Повышенные прогревочные могут быть из-за датчика температуры. Может старенький стал?
эх, ё.. и правда! :*WALL*:
он у меня - намертво стоит на середине шкалы.. (прибор в смысле)...
вне зависимости от температуры... что завёлся-прогрелся,
что 40 минут на первой передаче в пробке....
а рядышком нет значения сопротивления на 3-х литровку 12-ти клаппанник?
(чтоп не копаться)
и, с 3.5 они одинаковые?
(дружок рядом - если чё выковырю на тест-драйв ::-D: )
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ты у него колеса не выковырял? В смысле у дружка?
По поводу датчика, там один на мозга идет, другой на стрелку. Который одноконтактный идет на приборку
Олежа
Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Сообщение Олежа »
Всем добра, тема такая. Дымогенератором выявил подсос воздуха на оси ДЗ, разобрал все (за одно почистил) поменял манжеты, все собрал , по мануалу все настроил. Подсоса нет, но теперь как бы подкусывает заслонку, обороты как бы зависают на 1 секунду на 2000, снимаю разъем с дхх или дпдз, обороты не зависают. Еще такая проблема, винт регулировки хх полностью закручен, обороты в норме. До ремонта было место еще куда вкручивать, прям до 200 об в мин можно было понизить ХХ. в чем беда? МКПП! 3.0 12 кл
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
гыг, и никто не вспомнил про термостат в блоке воздушных заслонок? ну, подождем.. подождем.
Карбафос
Зелёненький, а как насчет датчика температуры? если не оригинал, то холостые будут завышенны, падать не равномерно.. ну и так далее))) фирштейн?
Unklown
Сообщение Unklown »
Олежа писал(а):винт хх полностью закручен, обороты в норме. До ремонта было место еще куда вкручивать, прям до 200 об в мин можно было понизить ХХ.
винт должен быть выкручен, а РХХ должен скомпенсировать это и закрыть дырку.
по сканеру у РХХ должно быть 10-15 шагов.
это не нормально, РХХ должен и это отрепетировать в норму.
прозвони на ём обмотки, помой, мошт отдуплица.
ещё есть 6А12 почти даром
Карбафос
а когда не отдуплиться, придется внимательно читать пропущенное сверху...
Unklown
Сообщение Unklown »
Карбафос писал(а):а когда не отдуплиться, придется внимательно читать пропущенное сверху...
што конкретно?
Карбафос
листаните назад и прочитайте, а за одно узнаете о том, что не только сервопривод влияет на хх.
Unklown
Сообщение Unklown »
Карбафос писал(а):листаните назад и прочитайте, а за одно узнаете о том, что не только сервопривод влияет на хх.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=tvGBWNbg5uM[/youtube]
шыпка умничать нинада на пустом месте.
если не отдуплица , то надо тупо поменять РХХ, и всё наладицо в д.с.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Карби, о чем ты? Пытаешься мне мои слова растолковать или намекаешь на расходомер?
