нет, а есть их координаты? Пыльники меняются?Dimmm писал(а):евроавто пробовал? у них вроде были) по 4р.. только с ломаными пыльниками
Отчёт по установке блокировки на МПС
- Transporter
Re: Отчёт по установке блокировки на МПС
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
- Dimmm
пыльники конечно меняются)) только они стоят дорого(
http://euroauto.ru/
и еще вот у него спроси) у него помойму даже с живыми пыльниками были
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=20595
http://euroauto.ru/
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Transporter
у франкенштейна спрашивал-небыло, попробую еще
пыльники у меня есть
Спасибо за ссылки
Спасибо за ссылки
Макс-Бродяга
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Челленджер
А зачем менять 9ти дюймовый чулок на 9.5, есть же жесткие блокировки на 9 дюймов от П-2. У меня Челленджер (6G72), стоит 9ти дюймовый редуктор с передаткой 4.636, у товарища лежит блокировка от П-2(5.285) 9 дюймов (10 шпилек), все замеры показали что блок встанет как родной, и полуоси останутся родные, остается только перекинуть пару.
- Transporter
Полуоси то точно родные не останутся, нужно будет 81 и 82 поставить. А пару перекинуть можно, но грамотно это сделать сможет далеко не каждый...Макс-Бродяга писал(а):А зачем менять 9ти дюймовый чулок на 9.5, есть же жесткие блокировки на 9 дюймов от П-2. У меня Челленджер (6G72), стоит 9ти дюймовый редуктор с передаткой 4.636, у товарища лежит блокировка от П-2(5.285) 9 дюймов (10 шпилек), все замеры показали что блок встанет как родной, и полуоси останутся родные, остается только перекинуть пару.
Макс-Бродяга
- Двигатель:: 6g72
Я специально свой старый редуктор приволок, измерил все, также и глубину посадки полуоси, все данные одинаковы, +- 1-2мм, может только длина шлицевой разная.
- Transporter
Они по длине разные...Макс-Бродяга писал(а):Я специально свой старый редуктор приволок, измерил все, также и глубину посадки полуоси, все данные одинаковы, +- 1-2мм, может только длина шлицевой разная.
Макс-Бродяга
- Двигатель:: 6g72
Товарищ приедет с командировки перемерю, если будет время выдерну с его пыжа полуоси для примерки. А вообще сколько разновидностей полуосей, у меня 2 моста, один простой второй гибрид лсд, полуоси все с цифрой 21.
- Transporter
кто нибудь может подсказать какое масло лить в такой редуктор, как с ЛСД или простое?
Если редуктор без LSD, то естественно простое. 75W90Transporter писал(а):кто нибудь может подсказать какое масло лить в такой редуктор, как с ЛСД или простое?
Можно конечно и с индексом LS лить, кроме как потраченных лишних денег, ничего другого не будет.
- Transporter
там же ЛСД тоже присутствует...SNOOPER писал(а):Если редуктор без LSD, то естественно простое. 75W90Transporter писал(а):кто нибудь может подсказать какое масло лить в такой редуктор, как с ЛСД или простое?
- Смайлик
Сань, как где? В масле конечно.SNOOPER писал(а):Где, там?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Transporter
самый остроумный что ли?!Смайлик писал(а):Сань, как где? В масле конечно.SNOOPER писал(а):Где, там?
Думаю не обижатся надо, а объяснить о чём речь. Не понятно однакоTransporter писал(а):самый остроумный что ли? !Смайлик писал(а):Сань, как где? В масле конечно.SNOOPER писал(а):Где, там?
- Transporter
а чего объяснять то? где обычно находится ЛСД!?
п.с че на дураков обижаться...
Ну это, полегче.......Transporter писал(а):а чего объяснять то? где обычно находится ЛСД!?
Лично я тоже ничего нипонял из данного диалога:
Потому и возник вопрос: Где, там?Transporter писал(а):там же ЛСД тоже присутствует...SNOOPER писал(а):Если редуктор без LSD, то естественно простое. 75W90Transporter писал(а):кто нибудь может подсказать какое масло лить в такой редуктор, как с ЛСД или простое?
Вы уж определитесь, пожалуйста
- Смайлик
Я смотрю самый умный попался?Transporter писал(а):а чего объяснять то? где обычно находится ЛСД!?
- Смайлик
Даже смог вопрос сформулировать.......Transporter писал(а):там же ЛСД тоже присутствует...SNOOPER писал(а):Если редуктор без LSD, то естественно простое. 75W90Transporter писал(а):кто нибудь может подсказать какое масло лить в такой редуктор, как с ЛСД или простое?
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Откуда в мосту с жесткой блокировкой LSD?
Если тока ЛСД?
