ээээ...
а в эти р5а заливать тоже сп3?
а то предыдущий сказал, что он коробку менял на от п4.....
так, срочно модель смотреть.
справа посередине?
Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk
АККП (не надо бояться)
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: АККП (не надо бояться)
hc2hunter, честно- я их пока не вскрывал. Но, я вскрывал F4A4A, которая на ланцере9. Она по внутрянке как F4A42. Никаких отличий в конструктиве планетарок не заметил.
А на пыжах была V5A51, стало V5A5A. Думаю что там теже яица.
steals2k
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
22,44,43
полагаю, пробуксовка 2 и 4. и датчик этот.
новый.
новый.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Прогрессирует однако. Если датчик новый, то тогда смотреть проводку и эбу акпп.
steals2k
да, порядок сменился, раньше было 45,22,44. а сейчас именно так, как я пишу.
а у коробки есть фишка на шлейфе где-то? или пучок идёт в мозг сразу?
мозг в ногах водителя?
пока решаю вопрос с ямой, в вс поеду отмою(или попробую отмыть) снизу всё это и закажу фильтр.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
steals2k, кусок проводки торчит из коробки далее в районе раздатки разъём, далее разъёмы в эбу. Эбу должен быть в ногах пассажира справа. 43 - букс 3й передачи.
steals2k
ага. всё, понял. ключевое слово-"в районе раздатки разъем".
летом сидел на пузе. начало. )
