Страница 4 из 4
				Re: Шелчок при отпускании тормоза
				Добавлено: 13 май 2013, 11:40
				 Gamaun
				BabyHummer A-328 писал(а):Забыл спросить. Тянуть гайки можно на вывешенном колесе? Или обязательно надо закреплять колесо на ступице, снимать машину с домкрата, и уже в таком положении тянуть. Усилие-то в 22 кг. не маленькое. ШРУС винтом не пойдет:), если затягивать на вывешенном?
Просто маленькое дополнение:
В букваре от Легион-Автодата раз шесть упоминается о том, что нагружать ступицу колеса весом автомобиля при не протянутом до требуемого значения величине момента затяжки гайки запрещено по той причине, что в этом случае велика вероятность выхода из строя подшипника ступицы.
То есть если гайку ослабили, то одевать колесо, опускать домкрат и протягивать гайку через центральное отверстие в диске нельзя.
И ещё про легионовский букварь. У кого-нибудь есть отдельный скан страничек 66 и 67 этого букваря? Если есть, то выложите в этой теме пожалуйста. Дело в том, что в том скане букваря, который сделал наидостойнейший форумчанин с drive2.ru и ссылку на которого давал Андрей (Lebed), отсутствуют странички 66 и 67. Очень хочется иметь азбуку со всеми страничками и при этом не продавать куртку Папы Карло за четыре сольдо
				Добавлено: 13 май 2013, 11:44
				 Gamaun
Смотрите защиту в первую очередь. Как я понимаю, это стандартная болячка. Под болты крепления защиты надо подложить шайбы. И можно резинки подсунуть на всякий случай
Принято
				Добавлено: 13 май 2013, 11:52
				 BabyHummer A-328
Ясно. Спасибо! Но я и не делал так. Нашел того, кто тормозами удерживал ступицы от проворота.
				Добавлено: 15 авг 2013, 20:21
				 saratovec
				вот и у меня что то защёлкало спереди,если протягивать защиту то тянуть по кругу все болты?или есть какие то щелкующие?))))
				Добавлено: 16 авг 2013, 08:22
				 Lebed
				ИМХО, сначала бы ослабил все болты, а уж потом их и протянул.
