Воет турбина!!!
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Воет турбина!!!
Сообщение Свят »
MAVR64 писал(а):А что еще может стучать? У меня стучит особенно на холодную и до 2000 оборотов.
Видимо такая особенность ГРМа... Вот у меня на Volvo 12и литровом тоже стучит. Тоже на холодную и на ХХ. Там мотор большой и можно ухо куда хочешь положить ::-D: . Стук в голове. Норги и Шведы были внутри- всё в идиале. А грохочет мама негорюй.
Если в Нашем моторе стук косячный- время покажет :;-):
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Воет турбина!!!
Сообщение sn1 »
Калсон этот заколебал выть (
А электровентилятор сильно уменьшает кол-во сработок муфты большого карлсоа?
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Воет турбина!!!
Сообщение CoolBDW »
sn1 писал(а):Калсон этот заколебал выть (
Фиг его знает, я уже не помню, как было прошлым летом, да и машина была новая, не на это внимание обращал ;)
Мне кажется если и влияет, то не сильно... или в другую сторону даже :) - муфта воет постоянно. А вот расчистка валенка между радиаторами дала положительный эффект, особенно по трассе, температура чуть поменьше стала (под горку так вообще до 88 опустилась, причем мгновенно).
А муфта включается так же, т.к. под капотом так же жарко, и пофиг ей пофиг на оба карлсона - это надо ехать постоянно, чтоб проветривалось подкапотное, тогда "отпускает"
Последний раз редактировалось CoolBDW 20 июн 2011, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Воет турбина!!!
Сообщение Napic »
А зачем ЕГР глушил? - вот и результат. :;-):
У меня доп. электровентилятор не срабатывает в помощь основному.
Прошлым летом значительно реже выл, но надо сегодня будет посмотреть войлок между радиаторами....
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Воет турбина!!!
Сообщение sn1 »
У меня войлока нет. По ЕГР ХЗ т.к. температура на приборке одинаковая, что с заглушенным что с не заглушенным. Этот карлсон больше связан с климатом, т.е. когда кондей включен он почти не отключается. Зимой соответственно ваще не включался.
Пы Сы
Вопрос излишней резвости решил установкой тумблеров для FGC
Napic
Re: Воет турбина!!!
Сообщение Napic »
sn1 писал(а):У меня войлока нет. По ЕГР ХЗ т.к. температура на приборке одинаковая, что с заглушенным что с не заглушенным. Этот карлсон больше связан с климатом, т.е. когда кондей включен он почти не отключается. Зимой соответственно ваще не включался.
Пы Сы
А действительно наверное ты прав. У меня прошлым летом не было доп вентилятора. Скорее всего допвентилятор гонит дополнительное тепло на муфту основного радиатора и на сам основной радиатор - вот и блокируется муфта из-за дополнительного тепла.
Сегодня вытащу реле допвентилятора и поезжу без него пару деньков - может и муфта постоянно выть перестанет....
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Воет турбина!!!
Сообщение sn1 »
Пы Сы
У меня нет доп вентилятора. А муфта блокируется от чего?
Т.Е. какова физика процесса?
CoolBDW
Re: Воет турбина!!!
Сообщение CoolBDW »
sn1 писал(а): У меня нет доп вентилятора. А муфта блокируется от чего?
От повышения температуры её самой :) Т.е. как она сама нагрелась, так и блокировать начинает, как я понимаю. Thermo clutch по-аглицки. Предполагаю, что внутри силиконовая жидкость
было когда-то:
Napic
Re: Воет турбина!!!
Сообщение Napic »
Да ХЗ, если муфта электромеханическая, то мозги ECU видят перегрев и включают блокировку муфты по сигнальному проводу, а если муфта чиста механическая, то сама нагреваясь блокируется...
У нас чиста механика?
CoolBDW
Re: Воет турбина!!!
Сообщение CoolBDW »
Как я понимаю, чисто термомеханика
было когда-то:
Napic
Re: Воет турбина!!!
Сообщение Napic »
CoolBDW писал(а):Как я понимаю, чисто термомеханика
Ясно. Говорят, что еще установка защиты может вызвать недостаточное охлаждение и соответственно перегрев... В Прадо и ТЛК 200 даже подкрылки передних колес имеют прорези для лучшего охлаждения двигательного отсека.
Вообщем надо экспериментировать с точными данными по температуре двигателя в различных условиях его работы...
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: Воет турбина!!!
Сообщение G.A.P »
Если нет перегрева, чего их дёргать то, вентиляторы эти - пусть работают :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Воет турбина!!!
Сообщение sn1 »
А каким образом частота блокировок увеличивается вплоть до постоянной при включении кондея?
Saint
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2010
Re: Воет турбина!!!
Сообщение Saint »
Замечено мною, что, при включении кондея, машина начинает перегреваться быстрее, чем без него. Вот и муфта срабатывает чаще.
НМПС 2010, 5AT
Лето BFG MT KM2 265/75/R16 и штатный Бридж, зима Continental Conti 4x4 IceContact 265/65/R17
Hi-Lift + LiftMate
CoolBDW
Re: Воет турбина!!!
Сообщение CoolBDW »
sn1
Почитай раз
Почитай два
Либо сам поиском - "принцип работы вискомуфты вентилятора охлаждения двигателя"
У нас, думаю, примерно то же самое - вряд ли что-то новое тут кто-то станет придумывать.
Смысл в том, что она работает сама по себе, не глядя на режимы кондишена, температуру ОЖ и прочие датчики забортной температуры. Другой вопрос, что включение каких-то режимов может приводить к повышению температуры в подкапотном пространстве, нагреву муфты (биметаллической пластины) и её блокировке. Опосредованно, нет там никакой прямой связи.
было когда-то:
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Re: Воет турбина!!!
Сообщение MAVR64 »
Конечно сильнее греется. Кондей это дополнительная нагрузка на движок. Больше работы - больше тепла выделяется.
Kapaev
Re: Воет турбина!!!
Сообщение Kapaev »
Как вы думаете, почему вентилятор включается и на холодный двигатель?
Pajero Sport 2010 2.5AT,лето - стоковая резина, зима Conti4x4WinterContakt
CoolBDW
Re: Воет турбина!!!
Сообщение CoolBDW »
Kapaev писал(а):Как вы думаете, почему вентилятор включается и на холодный двигатель?
А почитать по ссылке (второй) слабО? ::-D: Последний абзац, там всё ясно, даже график есть :*VICTORY*:
было когда-то:
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Re: Воет турбина!!!
Сообщение Vistereos »
Всем форумчанам привет!
После суровой для нашей местности зимы (-28 -30), помимо ИМХО характерного свиста после сброса газа, появился доп. звук, металлического гула (похож на звук убитого ступичного подшипника). Проявляется четко при разгоне и сбросе газа на 1, 2 передаче. Машину показывал ОД, целый день ее слушали (вроде не халтурили т.к. имею среди «вражин» пару хороших знакомых, в т.ч. менеджера по гарантии). Итог – звук издает жидкость в АТ перегоняемая ч/з фрикционы (практически дословно).
Итак Ваше мнение…
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Воет турбина!!!
Сообщение sn1 »
У всех есть этот звук. Некоторые его не слышат. Норма. А что уж там его издает дело десятое
