Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
кондиционер
Спасибо за совет поеду заправлять вреоном!
А температуру ниже чем 18 градусов можно выставить
- ScubaDiver
18 градусов где? В салоне? Если у тебя нет климат-контроля - то кондей будет сам выключаться при достижении определенной температуры в его системе. У меня, например, когда заправили фреоном - меряли температуру на выходе центральных дефлекторов на панели приборов. Так он выключился при 7 градусах. Если с климат-контролем - не знаю, думаю можно. Еще совет - пускай тебе сделают диагностику герметичности системы, задув фреон с УФ-маслом. Если будет утечка - масло покажет ее, а если не будет - на будущее подстраховка, чтобы при наличии утечки в будущем не париться и сразу ее найти. У меня после прошлой зимы фреона был ноль в системе, пенял на разгерметизацию и в душе готовился попасть на бабки. Заправили наполовину фреоном с добавкой масла, ездил около 3 недель, никакой утечки. Дозаправили до максимума и дали гарантию полгода. Пока полет нормальный.
Был Pajero' 93 2500D-TURBO/LONG WAGON 235/75 R15 BFGoodrich Mud-Terrain T/A
- J.Soros
Задний кондиционер
Вообще что это за штука такая? каков принцип работы? автономен или рециркулятор? заправляется отдельно? завтро буду искать течь...купили краситель....вот и вопрос где может вылезти....
- Chairman
Просто еще один испаритель с вентилятором сзади. Такой же блок (функционально) как и в ногах у переднего пассажира.
Все остальное у переднего и заднего общее.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- J.Soros
вентилятор кондея
вентилятор кондея который за решёткой капота не крутится.
не могу понять почему? предохранители вроде целые...хотел мануал по предохранителям скачать а там всё зашито теперь....
вчера заправили кондей, но вот крутился ли он до этого?
сказали что помер какойто датчик(клапан) который отвечает за запуск кондея....что там за клапан может помереть?
вообще где точно его предохранитель(в смысле вентилятора)?
- Shket
Боролся с этой проблемой на прошлой неделе. Результат: Окислились и оборвались провода вентилятора на разьёме который стоит на верхней передней части панели.(хотя визуально они выглядели совершенно нормально, но при лёгком воздействии они просто отвалились)
После удаления разьёма, всё заработало.
PajeroII 97г 3л.6G72. АКПП 5дв. Рестайлинг "АРАБ-ДЖАВДЕТ"
Был FORD PROBE GT.
Был FORD PROBE GT.
- Вадим на арабе
вентилятор
была такая же проблема, оказалоь стерлись щетки вентилятора, поставил мотор вместе с лопастями от волги (мотор охлаждения двигателя), подходит один в один по болтам и охлаждает мощьнее, только он крутит в обратную сторону, т.е. от радиатора пришлось менять полярность, работает уже два года без проблем и еще когда в пробке поднимается температура двигателя этот вентилятор его очень хорошо остужает, получается как принудительное охлаждение.
П 2 (Араб) коротыш 3л (6G72) 1992 г.р.
- Pol@ATOM
Я вижу ситуевину под следующим углом: неработающий карлсон кондея висит всю зиму на улице, кушает соль и закисает...
После чего либо вааще не крутится (как у меня - закис за 3 питерские зимы), либо еле крутится. Вывод - разобрать и смазать, либо поменять (что дороже)...
- J.Soros
вполне здравое рассуждение...Pol@ATOM писал(а):Я вижу ситуевину под следующим углом: неработающий карлсон кондея висит всю зиму на улице, кушает соль и закисает...После чего либо вааще не крутится (как у меня - закис за 3 питерские зимы), либо еле крутится. Вывод - разобрать и смазать, либо поменять (что дороже)...
сёдня услышал как он цокает...при вращении...такое ощущение что щётка сдохла....от чего туда щётки подходят? кто менял?
- J.Soros
Re: вентилятор
каковыа цена вопроса? много работы? а зимой как...?Вадим на арабе писал(а):была такая же проблема, оказалоь стерлись щетки вентилятора, поставил мотор вместе с лопастями от волги (мотор охлаждения двигателя), подходит один в один по болтам и охлаждает мощьнее, только он крутит в обратную сторону, т.е. от радиатора пришлось менять полярность, работает уже два года без проблем и еще когда в пробке поднимается температура двигателя этот вентилятор его очень хорошо остужает, получается как принудительное охлаждение.
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Тут кое что писалось http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=8630
