куда проволку то ставить?Pter писал(а):Кольцо это является пыльником..если сальник не держит, то скорей всего выработка на полуоси...тут нада б сальник "не по месту" сажать, кто-то, проволоку ставит, я - из кожкартона колечко под сальник вырезаю..
как то так
Как поменять подшипник полуоси на пер.мосту???
- romah83
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 был, а сейчас марк 100 и ваз 09 короткокрылый
Re: Как поменять подшипник полуоси на пер.мосту???
дорожный спорткар марк 2 в 100 кузов, 200 л.с. 4 wd
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
"физика" этой операции такова - надо уплотняющую кромку сальника "сдвинуть" на новое место.. Если сам сальник не до упора затолкать, то его начнет перекашивать. По этому между сальником и упорной площадкой располагаю кольцо..и сальник плотно..и кромка на валу на "новом" месте. Я вырезаю колечко из кожкартона по диаметру сальника и заталкиваю его перед установкой сальника, но видел как другие делают это колечко из проволки (медь).
как то так
как то так
- romah83
а ну теперь я понял для чего......но в моем случае это не поможет(((( там нет лесенки самой протертости, похоже мелкие раковинки , надо попробывать кольцо на токарном станке сделать да запресовать что ли..ну да ладно что нибудь придумаю!
