Растет температура после ТО-3000 с заменой масла
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Растет температура после ТО-3000 с заменой масла
Сообщение sn1 »
G.A.P писал(а):Что то массовые нагревы пошли... Вроде жары то сильной ещё нет.
Вчера заглядывал снизу между радиаторами - есть немного пуха, буду в выходные чистить...
А я в выходные карлсона себе замучУ )))
Последний раз редактировалось sn1 29 июн 2011, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
Греются только 4D56. На своем не замечал, в прошлом году был летом в астраханской степи почти целый месяц, жара в тени 42 и никакого перегрева. Правда по приезду войлок вытащил, на воздушный фильтр страшно смотреть было.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
Ватсон
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 белый
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Ватсон »
black910 писал(а): Греются только 4D56.
и похоже, только белые :)
Доброго здоровья,
НМПС 2010 2,5d, 5 AT,
BFG km2 265/75/16, бампер ARB, T-MAX-9500, шноркель, БК TC-740, СиБи.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
А я в выходные карлсона себе замучу )))
На какую из "у" ударение в последнем слове? ::-D:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
ПЖЛСТА!!! :*WASSUP*:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Кстати, как почистить радиатор со стороны вентилятора двигателя? А то есть ощущение (глядя на повальные 88 градусов во всех режимах ::-D: ), что не дочистил я основной радиатор и надо бы его более тщательно со стороны двигателя почистить. Желания снимать саму крыльчатку особо нет, а кожух - возможно и стОит попробовать.
Кто-то делал?
было когда-то:
9798518
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Сообщение 9798518 »
вчера целый день ездил с включённой печкой,температура поднималась до критической,приходилось скидывать как на на советских авто.приехал домой вечером хотел промыть радиаторы керхером со стороны двигателя,снял переднюю маленькую защиту.да появились другие дела.Обратно ставить не стал.отложил до следующего дня.Сегодня поехал на работу ,специально через все пробки.Температура постоянно в норме.У меня и раньше были предположения,что все таки наша защита слишком глухая,горячему воздуху просто некуда деваться,никакого обдува с низу нет,вот он там все и нагревает.Просто у меня перед радиаторами стоит маскитная сетка и я ее постоянно чищу,поэтому на загрязненность радиаторов я как то не верил.вот думаю надо насверлить побольше отверстий в маленькой защите с низу.никакого криминала я думаю не будет,а радиаторы хоть как то задышат.
Магазин автозапчастей,рынок Южный порт(любые запчасти)
Обращайтесь!!
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Какая защита установлена? У меня Автощит (сталь). Доступ снизу всякому пуху к радиатору просто отличный, да и "ушек" боковых нет, родная больше закрывала ::-D:
Защита скорее влияет на общее проветривание подкапотного пространства на месте. Например, на частоту блокировок муфты привода вентилятора... да и то не на столько сильно, кмк :*DONT_KNOW*: ...как закрытый капот :*ROFL*: В общем, не стал бы я на защиту грешить
было когда-то:
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
9798518 писал(а):вчера целый день ездил с включённой печкой,температура поднималась до критической,приходилось скидывать как на на советских авто.приехал домой вечером хотел промыть радиаторы керхером со стороны двигателя,снял переднюю маленькую защиту.да появились другие дела.Обратно ставить не стал.отложил до следующего дня.Сегодня поехал на работу ,специально через все пробки.Температура постоянно в норме.У меня и раньше были предположения,что все таки наша защита слишком глухая,горячему воздуху просто некуда деваться,никакого обдува с низу нет,вот он там все и нагревает.Просто у меня перед радиаторами стоит маскитная сетка и я ее постоянно чищу,поэтому на загрязненность радиаторов я как то не верил.вот думаю надо насверлить побольше отверстий в маленькой защите с низу.никакого криминала я думаю не будет,а радиаторы хоть как то задышат.
Может что-то в этом и есть. Хотя теплый воздух обычно поднимается вверх. Надо насверлить дырок в капоте :*JOKINGLY*: Ну шутка, конечно
9798518
Двигатель:: 6B31
Сообщение 9798518 »
я не знаю какая фирма,но ушки у меня есть,и там все полностью закрыто.сделано на совесть,но только не для лета.я думаю выход именно будет в отверстиях.Ну сегодня еще разок проверю после работы и станет все понятно.если проблема в защите,то надо сверлить и не мучатся со снятием радиатора,только конечно про сетку не забыть поставить.и будет нам счастье... а то машины за 1.5 ляма ,а мы с включонной печкой и окнами толкаемся в пробках,как то стыдно
Обращайтесь!!
9798518
Двигатель:: 6B31
Сообщение 9798518 »
греши не греши ,а факт остается фактом.температура то не ползет
Обращайтесь!!
Netupika
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Сообщение Netupika »
У меня бензин 3.0 2010 года, в пробках при 27 градусов и выше температура двигателя ползет верх до придела, стоит отключить климат как начинает быстро все идти в норму....Но это реальный напряг, в жару сидеть с открытыми окнами.... что будет когда придет реальная жара?!?!!!!
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Профан »
А у Вас защита картера установлена или штатная ?
С уважением
Netupika
Защита картера ОД ставил....проехал всего 6 месяцев:(
9798518
Двигатель:: 6B31
Сообщение 9798518 »
Ну вот и добрался до дома тем же маршрутом(только без защиты),только еще с большими пробками.Температура стоит в норме,и даже немного мерз от климата.Короче надо сверлить защиту....чтоб была какая то вентиляция.По пути заехал в сервис,по митсам.Так там все джипы которые стояли ,марки митсубиши,все стоят на промывку радиаторов.Посмотрел на несколько,конечно забиваются на прочь,прям шуба.Но у них ,не у одного ,нет с переди сеточки как у меня.Я все таки думаю,сетка + вентилируемая передняя защита.Ну и желательно срубить все тополя московские и посадить что нибудь по приличней,а то от них затрат очень много........
Обращайтесь!!
Netupika
дополнительный электровентилятор охлаждения спасет?
9798518
Двигатель:: 6B31
Сообщение 9798518 »
я разницы не вижу никакой,вставали двумя автомобилями рядом и сравнивали,у меня стоял ,а у товарища нет,разницы не видно.может в душе,для успокоения у кого нибудь и есть.....
Обращайтесь!!
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Сообщение Aleks Nik »
9798518 писал(а):я разницы не вижу никакой,вставали двумя автомобилями рядом и сравнивали,у меня стоял ,а у товарища нет,разницы не видно.может в душе,для успокоения у кого нибудь и есть.....
Вот именно, только самоуспоконие ::-D:
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
Netupika
мммммда.......и как на МПС в Таиланде катаются.....)))
navnda
Двигатель:: 1,5 бензин АТ
Мой автомобиль(и):: Lancer X
Сообщение navnda »
Netupika писал(а):мммммда.......и как на МПС в Таиланде катаются.....)))
У них тополя не растут...
:*WALL*:
