Странный звук при работе двигателя-то ли чавканье,то ли..ХЗ
EXCITER
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1998 МКПП 3500 Короткий
Благодарил (а): 12 раз
Re: Странный звук при работе двигателя-то ли чавканье,то ли.
Сообщение EXCITER »
Отремонтировал выпускную - коллектор немного повело, от этого немного пропускал, отшлифовали, сейчас все ок.
Но этот чавкающий звук ОСТАЛСЯ.
Сейчас вообще мотор не шумит, выпускная не урчит, компенсаторы не стучат, все хорошо. Напрягает только этот звук.
Но он не усилился за несколько лет.
Видимо придется ездить пока на самом деле наружу не вылезет (вообще вспоминается мне что этот звук был всегда, с самого начала, а это было в 2003 году и 80 тыс км назад...)
В общем я решил забить :)
MMC Pajero II 3-х дверн, 1998 г.в., механика Super Select, дв. 6G74 3500 24 кл., 194 л.с., пробег 182 000
Ринат У-КА
Двигатель:: 6G72, бензин
Сообщение Ринат У-КА »
Добрый вечер.
Аналогичная проблема. Звук моего двигателя точь в точь такой же. Причем на холодную работает ровно, но стоит проехать километров 10 и начинает тарабанить. Слушали 4 моториста, мнения у всех разные:
1. Бьет юбка поршня
2. Прослаб распредвал
3. Все нормально.
4. Проблема в гидрокомпенсаторах.
На днях буду вскрывать, но уж больно неохота "попадать " на капиталку. Если у кого-то была подобная проблема и есть пути решения, большая просьба отписаться.
Заранее благодарен
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
Ищите проблему. У меня такой мотор - звуков лишних вообще никаких нет. Такой грохот не нормальный
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
receiver
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт (2001г) AWD
Сообщение receiver »
Это гидронатяжитель, нужно поменять и все пройдет!
Mitsubishi Моntero Sport ES,AWD,6G72, 2001 г. Серебристый,R18 hakka 7 285 60; R18 BFG M/T 265/65, Топливный фильтр под капотом, Прямоток, удалены - EGR, Адсорбер, задние лямды, передний, задний самоблоки; салон Audi s8, климат контроль от Галанта, линзы в фарах.
EXCITER
Сообщение EXCITER »
receiver писал(а):Это гидронатяжитель, нужно поменять и все пройдет!
Менял в сентябре 2011 - звук остался.
Вообще с моим пробегом по 5000 в год максимум,я думаю до серьезных проблем далеко. По крайней мере звук не усиливается, а это уже хорошо. И еще раз повторюсь - возможно он был с самого начала, с 2003 года и когда пробег был 40 тыс, просто я его не замечал потому что не прислушивался.
