ремень балансирных валов на НМПС
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: ремень балансирных валов на НМПС
Сообщение Napic »
NazareT писал(а):Да можно убрать ПАИР и ЕГР
Что такое ПАИР? А ЕГР нужно убрать!
Свят писал(а):Нашёл!!!!
Dongil 99 YU 19 Напик- твой ремень ::-D:
Посмотрел еще раз на ремень. На фото не видно, но я разглядел
UNITTA, made in japan
Так что это оригинальный Японский ремень, по другому и быть не может.
UNITTA - это вроде ремни SUN
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Не знаю. надо спросить какой ремень поставили мне.
С ув., Алексей
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Napic, хе хе, ты по моему не читаешь, что пишут здесь другие ))) то, что у тебя ремень японский, а не корейский, я тебе написал страницу назад ))
Покупать корейские запчасти иногда большой гуд, например я длительное время покупал свой оригинал топливного фильтра на экзисте за 1100 руб (это марка ROKI японского производства). Но потом мембер Николай подсказал, что за 1200 можно купить под партнамбером корейца ...этот же фильтр (то есть тот же японец!), но укомплектованный лягушкой и датчиком воды, а это же с партнамером мицу стоит космических денег
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Sedoy писал(а):Napic, хе хе, ты по моему не читаешь, что пишут здесь другие ))) то, что у тебя ремень японский, а не корейский, я тебе написал страницу назад ))
А зачем брать фильтр с лягушкой и датчиком??? Цена фильтрам от 250 р на экзисте... Японский Сакура не хуже оригинала ни разу!!!!
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Бери сакуру за 250..потом отдашь 25 тыр за зачистку насоса, а мой отремонтированный насос стоит 200 тыр..неужели ты думаешь, я буду экономить на фильтре- только оригинал, а перед ним сепар..лягушку я галоперу соседа по даче подарил, сл. фильтр купил с подогревом, но так и не надыбал к нему схему управления нагревом
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Ты думаешь я не ставил??? Чистку насоса-тебя развели.... Чистить там не чего, на входе сетка и забивается она нитками от фильтра, если фильтр полный воды и не может протянуть соляру, тогда фильтрующий элемент рвет в клочья.... если менять фильтра во время, - то абсолютно безопасно ставить неоригинал... Ну кошельки и желания у всех разные...
Sedoy
Сообщение Sedoy »
вот от сакуры она у тебя и забивается, у меня от оригинала ни разу такого не было..кстати, я ни разу ТНВД не ремонтировал и не чистил- у меня на входе основного фильтра стоит сепар, но интересуюсь рольфовыми ценами на обслугу, котрые и привел
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение дедушка »
А фильтры Sakura совсем не японские. Но качество у них неплохое.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
У меня не забивается, у меня Тойота бензиновая, а чиню разные машины и митсу дизельные в том числе и говорю не об одной машине, а о проблеме дизельных машин в целом для тех кто меняет фильтра по мануалу раз в 15 тыщ, заливая при этом соляру из канистр со шнягой на дне... Фильтра оригиналы тоже 3 типов и ценник разный, могу фотки выложить, разных оригиналов по разной цене от 300 за КИТАЙ, до 800 за японческий и качество на лицо, а упаковка а одинакова абсолютно!
kazimir
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new 2.5; 178 л.с. полный фарш.
Сообщение kazimir »
Доброго времени суток, коллеги! Вот и я приплыл с ремнём БВ. Вначале появился свист на холодном движке, пропадающий при прогреве. Затем время прогрева увеличивалось с каждым днём. Пробег 79000 км. Снял верхнюю крышку ремней ГРМ и БВ, обнаружил на отливках блока россыпь зубьев ремня БВ. До официалов 500км, живу в глуши. Эксплуатация жестокая -Крайний Север, зимники, разбитая бетонка. Что посоветуете, срезать ремень или подтянуть его? А может эта тема переехала?
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Снимай. Тут многие без этих ремней. Несколько тысяч уж точно можно поездить без всякого ущерба.
kazimir
Сообщение kazimir »
Спасибо! Срезал ремень, прокатил, доволен! До дилеров думаю доеду. Вибрация не большая есть, но не достаёт, правда проехал км 20. Ешё раз спасибо, всем удачи!
MPS-05
Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Сообщение MPS-05 »
Прочитал ветку.
Возник вопрос:
а нет ли связи (зависимости) между случаями обрыва РБВ (среза зубьев) и типом трансмиссии (МКПП или АКПП)?
Вот у Алексея (СаундСпид) и Казимира, похоже - АКПП.
Берегите здоровье!
kazimir
Сообщение kazimir »
Доброго времени суток, коллеги! Да у меня АКПП, но я разговаривал сегодня с владельцем "люськи" у него тоже автомат, но ремень он поменял просто по пробегу 80000 км еще и мне свой старый ремень подогнал. Кстати очень даже в приличном состоянии. Так что, причина думаю все таки не в коробке, а в чём то другом?!
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
Нет, понятно, что на каждой АКПП чтобы рвался ремень - это слишком!
Но все же.....?
Берегите здоровье!
Teem
Мой автомобиль(и):: Pajero1
Сообщение Teem »
Понимаю, что некропостер, но тут не упоминалось о ресурсе ремней.
Если я правильно помню, то ресурс РБВ в 2 раза меньше ГРМ, вот они и беды. На моем П1, вчера специально слазил посмотреть, старый хозяин уже удалил РБВ и чего-то мне его ставить не очень хочется, чтоб постоянно переживать и за риск кончить голову по вине ремешка, а таких фактов хватает :) Хотя, повторюсь, в основном эти факты случаются при не произведённой своевременной замене. Это ж получается оплатить 2 замены ГРМ вместо одной за тот пробег, где меняют только ГРМ один раз :)
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
От куда инфа про ресурс балансиров? Изготовитель дает замену ГРМ и балансиров одновременно 100 тык.
NazareT писал(а):От куда инфа про ресурс балансиров? Изготовитель дает замену ГРМ и балансиров одновременно 100 тык.
Да ну на.................. :=-O:
Откуда дровишки?
Teem
Сообщение Teem »
Вчорась у знакомого листал перевод яп. мануала по П2 РБВ 60тыс.км., ГРМ 100тыс.км
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Мануал Паджеро 83-93 года.Через каждые 96тыс.км или 24месяца эксплуатации заменить зубчатый ремень...Всегда менял оба ремня через 60 тыс.км.
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
