6G72 шкив коленвала
- Evgen11235
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
- Владимир Михайлович
- Evgen11235
Re: 6G72 шкив коленвала
Помогла пятая и упор в стену. Но сделал ключ и им проверил. Ключ имеет право на жизнь. Металл только надо 5 мм и более. У меня четверка, но и ее хватило. Дырка 30мм, под головку. Прорези 13мм ширина, 25 длина, под болты.
- Evgen11235
А какой герметик лучше использовать? После первой же вылазки опять растянулся болт.SS161 писал(а):момент затяжки там 177-190нм и лучше на герметик(на край) и болт новый.
А заменить его без снятия шкива и ремней соответственно, получится?
Что значит "растянулся"?Evgen11235 писал(а):А какой герметик лучше использовать? После первой же вылазки опять растянулся болт.SS161 писал(а):момент затяжки там 177-190нм и лучше на герметик(на край) и болт новый.
- Evgen11235
Проверять надо состояние привалочных плоскостей, резьбы болта и колена, правильности монтажа. И без герметика, по инструкции, с маслом на резьбе.
- Evgen11235
разбирать без крайней необходимости не хочу, если замена не даст результата, то да, а так не хочу мешать работать.
Так получится заменить без съема шкива?
