Страница 4 из 4
Re: 6G72 шкив коленвала
Добавлено: 17 фев 2016, 19:30
Evgen11235
Хотя можно ж первую включить
Добавлено: 17 фев 2016, 19:48
Владимир Михайлович
Лучше пятую. А еще лучше держатель шкива.
Добавлено: 20 фев 2016, 18:25
Evgen11235
Помогла пятая и упор в стену. Но сделал ключ и им проверил. Ключ имеет право на жизнь. Металл только надо 5 мм и более. У меня четверка, но и ее хватило. Дырка 30мм, под головку. Прорези 13мм ширина, 25 длина, под болты.
Добавлено: 09 мар 2016, 10:21
Evgen11235
SS161 писал(а):момент затяжки там 177-190нм и лучше на герметик(на край) и болт новый.
А какой герметик лучше использовать? После первой же вылазки опять растянулся болт.
А заменить его без снятия шкива и ремней соответственно, получится?
Добавлено: 09 мар 2016, 10:24
Владимир Михайлович
Evgen11235 писал(а):SS161 писал(а):момент затяжки там 177-190нм и лучше на герметик(на край) и болт новый.
Что значит "растянулся"?
Добавлено: 09 мар 2016, 11:14
Evgen11235
в смысле раскрутился
Добавлено: 09 мар 2016, 11:32
Владимир Михайлович
Проверять надо состояние привалочных плоскостей, резьбы болта и колена, правильности монтажа. И без герметика, по инструкции, с маслом на резьбе.
Добавлено: 09 мар 2016, 13:49
Evgen11235
разбирать без крайней необходимости не хочу, если замена не даст результата, то да, а так не хочу мешать работать.
Так получится заменить без съема шкива?
