Про вентилятор кондиционера и обороты ХХ (решено)
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Re: Про вентилятор кондиционера и обороты ХХ (решено)
Сообщение redisson237 »
На сколько сильно? Если до 1000-это нормс.
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Сообщение Kirillian »
Комрады сейчас на улице нет и 10 гр. тепла но помню что раньше карлос кондиционера включался уже при такой погоде, теперь стоит все время((((( Но компрессор щелкает и запускается когда ему нужно. Это нормально? т.к. еще температура на улице не слишком большая или уже надо копать? Предохранители проверил все целы. Тестовый режим тоже не срабатывает((( Датчик MR283903? Спасибо.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
redisson237
Я на днях проверял кондей. У меня сейчас тоже молчит вентилятор. А в теплом боксе(+25) включился.)) Жди тепла. Да и зачем тебе сейчас кондей?? Ему сейчас нечего охлаждать.
Паджеро 4, трактор.
Kirillian
redisson237 писал(а):Я на днях проверял кондей. У меня сейчас тоже молчит вентилятор. А в теплом боксе(+25) включился.)) Жди тепла. Да и зачем тебе сейчас кондей?? Ему сейчас нечего охлаждать.
Я заранее готовлюсь :) Но меня смущает также что по-моему перед зимой при довольно таки низких температурах воздуха он включался уже, а сейчас нет. К тому же он у меня новый после небольшого ДТП, но напрямую он включается безпроблем (через перемычку реле.
redisson237
Значит просто не время ему включаться. Потеплеет-включится. Вот только что специально вышел попробовал. +10. Кондей заработал а вентилятор-нет.
Паджеро 4, трактор.
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
Щас ходил у себя посмотрел. +13 градусов - карлсон кондея крутится
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
saper31
Сообщение saper31 »
Если есть климат поставьте на самую низкую температуру и смотрите карлсон
Saper31
Kirillian
Вот и у меня кондей включается а карлосон его нет(( Ну я тоже буду надеятся, что пока тепла как такого-го на улице не наблюдается, то так и должно быть. Хотя как тут написано это всё таки может быть и ошибкой датчика температуры а может и сенсора на самом конденсере (но я его не нашел там) Ждемссссссс вобщем. Спасибо.
Kirillian
saper31 писал(а):Если есть климат поставьте на самую низкую температуру и смотрите карлсон
У меня просто кондик не климат. Крутанул в низ и поставил максимальные обороты печки, все равно тишина. Вот то то и оно что вроде как раньше он у меня вообще включался вместе с компрессором кондиционера, а теперь молчок ::'(: Управляется он насколько я понял "-" массой, от реле вся проводка звонится, еще смущает то, что как здесь описано на его включение еще должен сигнал идти от самого компрессора. Буду ввыхи перепроверять.
saper31
Сообщение saper31 »
Тогда так: включите кондер на стоячей авто и ждите. Если в какой-то момент пойдет теплый воздух, значит есть чем заняться. Хладогент, компрессор, вентилятор, радиатор и все с ними и между ними.
Saper31
Kirillian
saper31 писал(а):Тогда так: включите кондер на стоячей авто и ждите. Если в какой-то момент пойдет теплый воздух, значит есть чем заняться. Хладогент, компрессор, вентилятор, радиатор и все с ними и между ними.
C какого перепуга он пойдет теплый когда на улице всего +5гр. ? :8-): неа так не выйдет, буду ждать, может на выхах побудет погодка нормальная градусов по +20 и если карлсон так и будет молчать то :*WALL*: буду искать проблему. Думаю еще может как ТС перемычку попробовать воткнуть вместо температурного датчика? До него тяжко долго добиратся((( чуть ли не бампер снимать надо((( вобщем ждемс и думаем одновременно, а так же надеемся на чудо :O:-):
saper31 как там у Вас под Белгородом дороги, в конце Июня едем семьёй на море, вот и думаю кондик мой выдержит или нет жары, если будет мондить то придется наверно на батиной Джетте ехать, жаль будед ее по хреновым дорогам или у Вас там все нормуль? сорри за офтоп.
redisson237
Че париться-то? Будет холодный в теплый день-хорошо, и плевать, крутится он или нет. /А будет теплый-вот тогда и запляшем с бубном. Не дай бог, конечно!)))
Паджеро 4, трактор.
saper31
Сообщение saper31 »
Я имел в виду теплее чем надо, а не очень теплый. С дорогами в Белгородской области полный гуд! Останетесь довольны! Если едете в Крым, то жопа вас поджидает в Украине, после Новомосковска, последние 40 км бетонки не ремонировали лет 50. Лучше свернуть на Новомосковск и проехать через город. Получается немного дальше, но цела подвеска. Далее тоже будет сюрприз в Запорожской области, километров 60 дороги бомбили, камазы ямы объезжают. И воще пипец - это Мелитополь, там в позапрошлом году дорогу ремонтировали, скорее всего безрукие, безмозглые и не асфальтом , а пластилином. В Мелитополе во мне всегда открываются скрытые возможности (слова жены), т.к. я употребляю большое количество отборной матершины и из года в год не повторяюсь. После оленя (поворот на Кирилловку) до Симферополя дорога нормальная, в ЮБК тож все гуд. А если свернете на Феодосию, Орджо, Коктебель и т.д. то 80 км по военной дороге. Колея как в весеннем поле, ямы, кочки. Хотя ребята из Воронежа говорили, что дорога отличная, т.к. до недавнего времени в Воронеже дорог не было вообще.
Saper31
saper31
Сообщение saper31 »
2 Kirillian
В каком городе живете то?
Saper31
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
У меня в гараже холодно вентилятор работает всегда при включении, но есть проблема в компрессоре, скрип- щелчок сильнейший секундный при вкючении так должно быть или нет?
redisson237
шелчек-да. Это муфта. скрип-может ремень недотянут???
Паджеро 4, трактор.
Kirillian
redisson237 писал(а):Че париться-то? Будет холодный в теплый день-хорошо, и плевать, крутится он или нет. /А будет теплый-вот тогда и запляшем с бубном. Не дай бог, конечно!)))
Все в выхи закрутился как миленький, только чую я что этому явлению я сам немного помог ::-D: т.к. вытаскивал в субботу реле его, прозванивал провода и чистил фишку. Вобщем еще думаю он .... нет вернее уверен, что он включается по давлению газа в системе, т.к. температура в салоне не сильно отличалась от уличной то компрессору не нужно было в помощь включать карлсон, а когда потеплело то уже давление хладагента в системе подросло и компрессор подал сигнал на включение карлсона, + ко всему сам карлсон еще завязан на датчик температуры двигателя. Вобщем все гуд, мои опасения не подвердились, чему я рад безусловно, так как для меня кондик это одна из самых главных вещей в машине :[:-}:
Kirillian
saper31 писал(а):2 Kirillian
В Мос. Области - Наро-Фоминск. Поедем все таки по прямой наверно Москва-Симферополь, т.к. все эти пути объезда мне сложно выбрать.
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Сообщение 999Serj »
что то и у меня кондей не включается, лампочка горит, а вот больше ничего не происходит, релюшка не щелкает.
предохранители проверил-рабочие, хладагент есть (открутил крышки надавил отверткой зашипел), куда дальше копать, т.к. прочитал всю тему, по ссылке посмотрел датчик который у человека врал -Экзист сказал что в моей машине такого нет.
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
Kirillian
999Serj писал(а):что то и у меня кондей не включается, лампочка горит, а вот больше ничего не происходит, релюшка не щелкает.
Если надавил на нипели и там пшикнул газ, то это вовсе не говорит о том, что его кол-во в норме. У тебя скорее всего как раз его недостача. Съезди в любую контору пускай просто дозаправят, а там видно будет.
