кнопка блокировки дверей (БОЛЬШОЙ РЕМОНТ)
Андер
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт
Re: кнопка блокировки дверей (БОЛЬШОЙ РЕМОНТ)
Приветствую! у меня умерли кнопки на передней пассажирской двери: и замок и подъемник, причем подъемник на это пассажирское стекло не срабатывает и с водительской двери (блокировка дверей на водительской работает норма). Подскажите, если кто знает таже это проблема или нет? но логика подсказывает вопрос опять же в разомкнутой цепи (не могут же два независимых агрегата ляснуть одномоментно).
- <Вавил>
У меня такая хрень была когда нажата кнопка запрещения открывать/закрывать окна всем кроме водителя. Как ни странно при этом даже водитель мог управлять только своим окном и всё
А я бы рекомендовал достать блок с кнопками на пассажирской двери (достаётся легко, просто поддевая отвёрткой), и для начала визуально осмотреть плату. Сдаётся мне накапал туда дождик, и пошла коррозия. Кнопка запрещения открывать/закрывать окна никак не должна влиять на блокировку дверей.
MMS AWD 2002
