Полетела груша или насос?
Mitsubishi Pajero/Montero III
oktavian1985
Двигатель:: 6G74 V6
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 GDI
Re: Полетела груша или насос?
Сообщение oktavian1985 »
Привет всем!!! Приобрел недавно себе Джерика (Pajero 3, 2000 г.в., GDI). Доволен как слон! :*VICTORY*: Пока еще разбираюсь в его устройстве. Стараюсь все делать сам, посему вопросов куча! :)
Чтобы не плодить темы, решил спросить тут. У меня тоже полетела "груша". Почитал форум - понял как делать. Решил действовать. И тут встал вопрос.
"Груша" находится под кронштейном с двумя "неизвестными устройствами" (буду благодарен, если скажете, что это за устройства). Они не дают вытянуть "грушу" оттуда - т.е. расстояние между ними и, например (справа) и бачком с тормозной жидкостью мало. Слева - та же проблема, но уже с трубками. Боюсь ченить сломать... :*SORRY*:
Диспозиция проблемы на фото:
Читал, что люди меняют все за 20 минут. Но как это сделать, когда оно "не лезе"?...
Заранее, огромное спасибо!!! :;D:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Достаточно открутить неизвестный аппарат №1 (дальше именуем как фильтр) и этого будет достаточно.
PS Неизвестный аппарат №2 это моторчик щёток омывателя лобового стекла (не мешает абсолютно)
Дед Василь
Ramil
Сообщение Ramil »
Неизвестный аппарат №1 это топливный фильтр, только на Джидаях. №2 это мотор стеклоочистителя, демонтаж оного будет хлопотным ибо разбирать много
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Неизвестный аппарат №1 это дополнительный фильтр топливный. Офицалы на джидая ставили. Неизвестный аппарат №2 это моторчик дворников. Откручивай фильтр и все получится
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Во как налетели ::-D:
oktavian1985
Двигатель:: 6G74 V6
Спасибо большое, ребята! Буду пробовать завтра (а то уже темно на улице) :)
oktavian1985
Двигатель:: 6G74 V6
Все получилось! :)
Правда, снимать фильтр я не стал - просто открутил его с кронштейна и отодвинул в сторону (для этого пришлось вытащить из держателей трубки).
Система пришла в готовность быстро. Пришлось только немного потом подлить тормозухи (из старой "груши" ее грамм 200 вытекло, наверное).
HiTEX
Сообщение HiTEX »
В груше жидкости быть не должно было. Ну если он круглая (про цилиндрическую не знаю)
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вася, ну так она не рабочая же была ::-D:
То что из системы забрал, то и восполнить пришлось.
muxa
Мой автомобиль(и):: поджеро3-3/5 GDI, 2006г
Сообщение muxa »
Подскажите,а круглая и цилиндрическая груши взаимозаменяемые?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
взаимозаменяемы
mamontero
Двигатель:: 6G74 montero 2002
Мой автомобиль(и):: montero 2002
Сообщение mamontero »
А вообще кто нить разбирался от чего этот звук (циркулярка) и в чем именно неисправность груши?
Из чего она состоит? что в нутри - может починить можно?
И вообще наличие этого звука уже неисправность или его сила показатель?
У меня время от времени звякает я так понимаю при включении насос для поддержания давления.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В груше есть мембрана, она повреждается и "со звуком циркулярки" перепускает.
Не существует ремкомплектов, одноразовая деталь, ты же не собираешься разрезать грушу, менять мембрану, а потом запаивать? ::-D:
vas135
Мой автомобиль(и):: Pajero 2002
Сообщение vas135 »
Доброго всем времени..
Хорошая штука интернет..
Так же являюсь владельцем паджеро, и где то с месяц назад стал замечать какой то звук "перепускает или стравливает" воздух.
Но это было редко не мог понять откуда и что это, недели две назад понял , что при нажатии на педаль тормоза что то включается как насос и через секунды две три стравливает где то в районе педали ..
сейчас уже травит по два и по три раза как только педаль тронешь.
Обращался к местному "спецу" он компьютером не чего не видел ..
И почитав форум пришел к выводу что это гидроаккумулятор "груша"
и решил заказать грушу думаю в ней причина, как вы думаете ?
Хотя пару дней назад и не знал что такой фрукт есть ..
И еще вопрос самому сложно менять ? я имею ввиду какие то тонкости есть ?
Да еще так же где то в это время лапочка АБС и ручника иногда загоралась когда скорость включал, переключу на парковку переставала и нормально …
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ни каких сложностей. Подавил на педаль раз 10-15 (на заглушенном двигателе конечно) и открутил её. Прикрутил новую, завёл и поехал
Дед Василь
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
HiTEX писал(а): Прикрутил новую, завёл и поехал
::-D: ...проделал ВСЁ по озвученному ...СКРЫЫЫП-визг-ИИИИууу = остался!!! :*PARDON*:
vas135
Сообщение vas135 »
Чет не понял :-)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Грушу на разборке прикупил? ::-D:
Звук точно с груши? Может насос?
vas135
Сообщение vas135 »
Все отлично, как положено.
Покачал тормоз, немного перестарался, снял старую . установил новую..
Завел, класс, как раньше. :*DANCE*: , а то меня уже начал настораживать этот звук, все таки тормоз …
Спасибо форуму помогли выяснить причину.. :*THUMBS UP*:
З.Ы. Да этот фрукт мне обошелся в 6860 рублей .. не так уж и дешево..
RBR
Мой автомобиль(и):: Pajero III Long (Араб)
Сообщение RBR »
Всех приветствую. Тоже была такая проблема. Поменял, стояла с розовой меткой, пришла с желтой. Проблема исчезла. Цена вопроса 28000 тенге = 6021 рублей. Со старой пришлось правда повозиться, не хотела выкручиваться. Залил WDшкой, минут через 20 открутилась. Теперь езжу в тишине и педаль тормоза стала мягче и информативней.
