Страница 4 из 7
Re: Всерьез задумываюсь о пневмоподвеске...
Добавлено: 23 окт 2011, 00:17
Pteradaktel
pnevmohod, а откуда надо везти? мож у нее и емейномер есть?
как то так
Добавлено: 23 окт 2011, 00:23
pnevmohod
phoenix 1Е 06 знаю что такие есть но откуда вести не в курсах. а phoenix 1е 10 точнее аналог 975 N заказал в магазине для гузовиков
Добавлено: 23 окт 2011, 00:49
Pteradaktel
пасиб, ф панедельник займусь поисками, а то начал уже колхозить от секвои, но там посадочную верхнюю чашку нада переделывать, штуцер сверху стоит.
как то так
Добавлено: 23 окт 2011, 09:45
atas80
Фотографии не мои. Там где мост - это вроде как от УАЗ.
А пневмоэлемент вот тут продают -
http://www.airride.ru/katalog-i-tsenyi/3.html
Думаю если взять Крафт Кит 160 много ли с его установкой у меня мароки выйдет ?
Хотя этот же продавец уверяет меня, что у них есть готовый комплект для П2 со всеми креплениями, которые не требует никаких сварочных и болгарочный доработок. Просто прикрутить к месту и вперед.
Добавлено: 23 окт 2011, 11:00
Pteradaktel
неее, мне эти падушки не нравятся, конструктивна.... посмотри подушки от таеты или каторые Пневмоход предложил, там принцип другой.
как то так
Добавлено: 24 окт 2011, 10:41
atas80
Всё-равно мне не понятно... Как-то веди они должны крепиться.
Ладно пружина, она в свободном состоянии 404 мм. Т.е. если поднимать машину за раму на подъемнике пружины не выпадут, а вот подушки которые ниже 404 мм. могут и выпасть... Или как ???
Добавлено: 24 окт 2011, 10:50
atas80
Сегодня еду приобретать огнетушитель 4 кг. По моим расчетам объем его 7-8 литров. Думаю этого будет вполне достаточно, так как пробовал своим компрессором 25литров рессивер от камаза закачать. Не быстро он мне туда 4 очка накачал. Какое рабочее дваление должно быть в системе ?
Хочу рессивер+компрессор клапаном отделить от подушек, чтобы при подкачке колес использовался только рессивер и компрессор.
Если с резьбой в огнетушителе проблем не будет, то думаю к завтрашнему вечеру пневмосистему собрать на полу без подушек. Жду з/п на приобретение подушек.
По монтажу на место... Есть несколько вариантов:
1. В подкапотное пространство все запихнуть;
2. Рессивер под машину, компрессор под капот;
3. Пожертвовать задним вентилятором (все-равно кондей задний не работает) и всё туда запихнуть
4. Еще есть место под компрессор под задним диваном...
Добавлено: 24 окт 2011, 11:20
И Тельму, и Луизу
atas80 писал(а):... Еще есть место под компрессор под задним диваном...
Он так громко тарахтит, что место ему все-таки вне салона, ИМХО.
Добавлено: 24 окт 2011, 19:35
atas80
Купил пустой огнетушитель за 200 рублей 5 литров. Все собрал на полу. Закачал туда 6 очков. Утром посмотрю что останется.
Добавлено: 24 окт 2011, 22:06
Колян
atas80 писал(а):Купил пустой огнетушитель за 200 рублей 5 литров. Все собрал на полу. Закачал туда 6 очков. Утром посмотрю что останется.
Во-во! Ты еще погляди чтоб конденсата не образовывалось!
Добавлено: 24 окт 2011, 22:07
vadym
Огнетушителя (ресиверов), надо два по одному на каждую пневмоподушку между ними дроссельное отверстие 2-3 мм. иначе будет раскачивание.
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... &start=210
Добавлено: 24 окт 2011, 22:34
pnevmohod
господа вы заново изобретаете велосипед, который давно изобретен. почитайте 3-4 вечера и вам все будет понятно
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Добавлено: 26 окт 2011, 09:17
atas80
Понятно-то может и будет, но сейчас начинается вопрос в выборе самих подушек уже, так как уже в эти выходные подготовка воздуха будет стоять на авто.
Смотрел Прадика 120 по каталогам, тот который идет и с пружинами и с подушками. Мост у них и рама ясень пень одинаковые. Пружины которые туда ставять рамзером 160/360 против наших 160/404. Т.е. на 4 см короче. Подойдут ли подушки от прадика ?????
Добавлено: 26 окт 2011, 14:06
Максим НСК
Да что вы парите про пневмо подвеску когда можно поставить родную гидра куда надежнее пусть и по дороже, а найдете б.у компрессор и будет вам радость.
Добавлено: 26 окт 2011, 19:21
atas80
А номерки этих деталей не подскажешь оригинальные ?
Добавлено: 27 окт 2011, 05:44
Максим НСК
42019-MB 663220
41115-MB 809081
41137-MB 844310
40610-MB 672300
40602L-MB 672296
40602R-MB 672297
40608L-MB 672312
40608R-MB 672313
У меня такой был поэтому задавай вопросы чем смогу тем помогу.
Добавлено: 27 окт 2011, 09:37
SergeyKo69
Ничего себе чуть подороже. Порядка 130 - 150 тыс выходит по запчастям.
Добавлено: 27 окт 2011, 13:01
AAKun
Не знаю в тему или нет, уж извините, но вот попался экземпляр на дроме:
http://vladivostok.drom.ru/mitsubishi/p ... 16436.html
Цитирую:
Продам отличного паджерика коротыша в редкой комплектации(круиз контроль, гидравлический лифт, т.е. при нажатии кнопки поднимается на 5 см, три датчика в салоне(t масла, давление турбины, вольтметр)),
Нифигасе, так бывает???
Добавлено: 27 окт 2011, 14:01
Максим НСК
да, только я 3л за 180 продалл а брал за 160
Добавлено: 01 ноя 2011, 08:08
AAKun
А, все тема сама всплыла:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=51146
Диву даюсь, на сколько разнообразен мир комплектаций Паджеро!!! Вот бы все, что есть в моего!
