Полиуретановые втулки переднего стабилизатора
Mitsubishi Pajero/Montero IV
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Re: Полиуретановые втулки переднего стабилизатора
Сообщение megranny »
Евгениий 011 писал(а):...по поводу полиуретана у нас с этим без проблем.
Дык еще бы у вас проблемы с полУретаном были ::-D:
Зато у вас нет салями...(из Штирлица) :*ROFL*:
I made in Japan
Fedot
Сообщение Fedot »
megranny
Да-да, он самый! Именно так и выглядит в реальности! Но раз у всех так, то менять не стал :)
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
AsderOn7
Двигатель:: 4M41,Дизель
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Сообщение AsderOn7 »
После ваших дискуссий не знаешь кому верить.С этим сайлентом у меня такая же история была,сдвинут вперед на обоих рычагах...заказывал новые от Точки опоры....мастер который менял их,тыкнул пальцем-что на старых,что на новых сайлентах есть стрелка,которая показывает от рычага,то есть вперед.При установке новых вышло что,центральное отверстие сместилось назад.Так что по всему выходит что,со временем сдвигает его вперед.
Pajero 4 3.2 (4M41) 2007 год...уже не сток:-)растем дальше...
+7 903-084-9семь-два-девять....Артур
megranny
AsderOn7 писал(а):... При установке новых вышло что,центральное отверстие сместилось назад.Так что по всему выходит что,со временем сдвигает его вперед.
Эвона Што :*SCRATCH*: Я видел рисунок-сайлент со смещенным центром,ну я и успокоился.Знать нуно менить.Ну их легче менить,чем нижний,для которого замены пришлосЯ пол-задка разобрать :mrgreen:
I made in Japan
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Есть какая статистика по сабжу? То, что расходник- понимаю, не надо рассказывать)) Постоянства, типа, хочется)))
Andreas
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3d
Сообщение Andreas »
Испытывал полиуретан - один негатив. Наш полиуретан - сопливый какой-то. Видел импортный - все аккуратно, а сам полиуретан - жесткий - правда протестировать не получилось. Всю подвеску на прошлой машине Grand Vitarа закатал в полиуретан. В результате в течение месяца начал потихоньку отслаиваться полиуретан. Везде прям мухи отдельно - котлеты отдельно. Нет у полиуретана адгезии с металлом, по крайней мере "нашего", может с нарушением технологии конечно все делается. В фильмах x5resourse - все круто - не оторвать. В течение полугода пришлось всю подвеску заново перепрессовывать - уже на оригинал - где-то сайленты, где-то рычаги в сборе. В результате ко втулкам стабилизатора - не было вопросов - а все остальное - весь полиуретан под замену. Два раза одну и ту же работу выполнил. Вот как-то так.
PS. Заранее отвечу на вопрос: все гайки и болты на рычагах затягивались на нагруженной, стоящей на колесах машине.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Год назад заменил все втулки рычагов на полиуретановые из Новосиба. Вместе с развальными болтами. Читаю негатив про полиуретан, и теперь думаю, как проверить втулки. Живы они или уже нет. Разбирать неохота. "На глаз" проверить реально? Мож симптомы какие есть? Понимаю, что глупый вопрос задаю, но до Паджеры я ездил только на машинах с неразрезными мостами и зависимой подвеской, и поэтому проблемы втулок в рычагах меня мало интересовали ;-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Andreas
Сообщение Andreas »
BabyHummer A-328 писал(а):Год назад заменил все втулки рычагов на полиуретановые из Новосиба. Вместе с развальными болтами. Читаю негатив про полиуретан, и теперь думаю, как проверить втулки. Живы они или уже нет. Разбирать неохота. "На глаз" проверить реально? Мож симптомы какие есть? Понимаю, что глупый вопрос задаю, но до Паджеры я ездил только на машинах с неразрезными мостами и зависимой подвеской, и поэтому проблемы втулок в рычагах меня мало интересовали ;-)
Лично я увидел, когда колеса менял на зиму. Поднял на домкрате и о....л. Рычаги поплыли. Все с мест послазили. Кстати стуков и шумов со стороны подвески никаких не наблюдалось. Вообще никак не проявлялся отслоившийся полиуретан. Резинки давно бы отстукивали.
BabyHummer A-328
Понятно. Спасибо! А не поддомкрачивая увидеть реально? Щас могу залезть и посмотреть. Но домкратить сейчас не смогу.
С уважением, Андрей
Andreas
Сообщение Andreas »
Не думаю. Машина массой более двух тонн, как их расшевелить, да нагрузить иначе? и повторю, что больше отслоившийся полиуретан НИКАК себя не проявлял, ни скрипами, ми стуками. Кстати, товарищ в этот период за руль садился - говорил, что прям вся подвеска собранная и упругая. Вот так.
