Можно ли увеличить холостые обороты?
Sлava
Мой автомобиль(и):: Montero 3.5 208л.с. 6G74 2001г.
Re: Можно ли увеличить холостые обороты?
Сообщение Sлava »
Такой вопрос: деления на спидометре до 1000 об/мин каким оборотам соответствуют?
У меня до 1000 об/мин 4 деления, а далее по 5 идут.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Думаю, вычисляется методом равноценного деления: 1-0, 2-333,33, 3-666,66, 4-999,99(1000 об\мин)
Sлava
Сообщение Sлava »
Хотелось бы узнать наверняка. А то, я думаю, что у меня 400 об/мин, а окажется 550...
Sergei-057
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 GDI 2001
Сообщение Sergei-057 »
Стрелка тахометра на хх должна быть посередине шкалы 0-1000, а при продувке где-то между 3 и 4 делением. Если точно не уверен сколько у тебя оборотов на хх, подъедь на диагностику, на сканере покажет точное значение
Sлava
Сообщение Sлava »
Решился... В понедельник еду к официалам "Галант-Авто".
Буду делать диагностику.
Отпишусь.
Sлava
Сообщение Sлava »
Отписываюсь: Вот, что произошло...
Приехал я на диагностику в "Галант Авто" в назначенное время.
Припарковался у въезда в ремзону. Оформился у диспетчера.
И пошел отдавать машину мастеру. Садится мастер в мою машину,
и собирается заезжать в ремзону. Давит на педаль тормоза, а она
проваливается. Что могу сказать, прямо здесь у меня прорвалась
магистральная трубка.... А на кануне ездил за город на дачу - 150 км бездорожья.
Устал креститься.
Теперь к делу: обороты даже официалы изменить не смогли. Говорят, что так
должно быть. Типа, такой режим "GDI ECO", компьютер сам регулирует обороты.
Так что весь основной ремонт ушел на замену трубок.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Sлava писал(а): Говорят, что так
Насвистели! :razdrajen:
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
А у меня после чистки дроссельной заслонки, наоборот почти всегда обороты 1200 и только немного постояв, падают до 800. Кто сталкивался?
Sergei-057
Sлava писал(а):режим "GDI ECO", компьютер сам регулирует обороты.
Сфоткай тахометр при полностью прогретом движке на хх или лучше запиши видео. А то что они не смогли померить обороты хх сканером, видимо такие мастера.
Sergei-057
DaDDy писал(а):А у меня после чистки дроссельной заслонки, наоборот почти всегда обороты 1200 и только немного постояв, падают до 800. Кто сталкивался?
Дроссельную заслонку обучал после чистки, клемму - скидывал?
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Да, да... Обучал, в процессе обучения обороты приходят в норму. Они высокие только после движения или прогазовки.. Такое ощущение, что заслонке что-то мешает сразу встать на место и она постепенно закрывается... Короче, хз.. При переключении, на светофорах - 1200, постоит возле магазина 5-10 и снова счастье (обороты в норме). До первого нажатия на педаль газа...
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
DaDDy писал(а):Да, да... Обучал, в процессе обучения обороты приходят в норму. Они высокие только после движения или прогазовки.. Такое ощущение, что заслонке что-то мешает сразу встать на место и она постепенно закрывается... Короче, хз.. При переключении, на светофорах - 1200, постоит возле магазина 5-10 и снова счастье (обороты в норме). До первого нажатия на педаль газа...
чистить, видимо, лучше надо.
и не только дроссель, а и все близлежащие приблуды.
и вот ещё: ХХ обучается а/м (ну или двигатель -кому как), а не дроссельная заслонка. т.е., -это комплекс, который настраивается.
этой "собачке" не прикажешь лежать просто так.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
МДМ писал(а): чистить, видимо, лучше надо.
Какие-такие приблуды?
МДМ
Сообщение МДМ »
например, моторчикХХ.
да и проверить его не мешало бы.
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
Вот у вас проблемы. А у меня наеборот, хх стоят на 1000, и не хотят ниже опускаться.
Снимали впускной с заменой помпы, ремней/роликов, шлангов, вв проводов, свечей, разумеется все сопутствующие прокладки новые. Работу делали не новички, в "доверенном" сервисе, так что маловероятно что где то напортачили. Кстать перестал гореть SES, пропала ошибка P0170. Моторчик стал работать мягче и ровнее.
Делал "обучение" как положено, но один фиг обороты хх не изменились
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
МДМ
Сообщение МДМ »
немного не в тему, но любой "проверенный" сервис иногда даёт сбой.
я давно для себя решил: сделай сам, если можешь и будет тебе счастье.
можно, конечно, иногда и тяжелую технику привлечь (если своей нет), но только под личным контролем.
и только тогда можно быть спокойным.
да чего говорить: даже затяжку гаек на колесах надо контролировать после этих полудурков из вагончиков.
а если по теме, то обучение с самого начала производилось (раз уж так много всего менялось)? т.е. с проверки и выставления винта САС, потом ДПДЗ и т.д.?
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Можно поподробнее про проверку моторчика ХХ, винта САС и ДПДЗ? Что, где и как?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
DaDDy писал(а):Можно поподробнее про проверку моторчика ХХ, винта САС и ДПДЗ? Что, где и как?
а поиск? :;D:
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
:%): :*WALL*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Причем даже в поиск ходить не надо, а тему сначала почитать :*JOKINGLY*:
