подготовка авто. на правах чайника =)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Re: подготовка авто. на правах чайника =)
Сообщение Den-djan »
этот прием от дальнобоев пошел, немного бензинчику и спичку, страшно тока первый раз, с непривычки
кузовной ремонт
Бегемот
Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Сообщение Бегемот »
Мастер-класс кто-нибудь показал бы что-ли? :)
МПС 2,5TD (4D56) 99 л.с. 2007 г. стандартный "Полироль", чОрный, колёсья Cooper Discoverer A/T 265/75 (спасибо Vamp), 310000 км, полёт нормальный :))
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Бегемот писал(а):
Рассказы о том, как народ в полевых условиях перебирает узлы и агрегаты, меня повергает, мягко говоря, в уныние. А на морозе снять/поставить/перебрать генератор - вообще, оказывается, семечки...
Но вот созерцание разобутого колеса по ступицу в "говне"!........ :=-O:
И как быть, что с этим делать?..
вот поэтому,я принципиально не джипую меньше +10С(был негативный опыт ремонта на морозе без работающего пихла-спб,больше не хоца)
гену лучше в запасе возить
разутое колесо-не факт ,что на морозе бензом на место встанет,тк взрывается не бенз ,а пары.....
скажу больше: есть приблуда эфирная квик стартер называица-тоже не айс в -20 не испаряется....
спасёт 2-3 ремня стропальных с храповиком,которыми можно прижать съехавшую покрышку к хампу и надуть банально компрессором
зы иногда полезно иметь в бибике горелку на основе баллончика с пропаном-хотя тоже головняк,тк пьезо элемент при -20 включает её тока в салоне,и выносить наружу можно после прогрева
Den-djan
Двигатель:: TD42T
ну собсвтенно мы под Салехардом разутое 33 колесо обычным беркутом р-20 забортировали, но бензинчиком эфектнее
кузовной ремонт
marx
Двигатель:: V6 3.6
Мой автомобиль(и):: Jeep__
Сообщение marx »
Бегемот писал(а): Недавно ролик смотрел - там парни из баллончика (газового?) наполняют пространство под покрышкой и потом поджигают - "бздынк!" - и колесо на диске! Главное
роликов тьма. не знаю насчет газа, но есть с поджиганием wd-40, оно доступнее любых других баллончиков, я думаю)
Бегемот
Сообщение Бегемот »
Dimmm писал(а):...15я резина дешевле
Аргумент. Реально, разница между 15" и 16" на некоторых моделях до 2000 руб на колесе! Только доп комплект дисков сдувает экономику в "нуль"... :*PARDON*:
Dimmm писал(а):...спуская колесо на 15м диске реина тойже размерности даст пятно контакта больше)
А если планируется 85-ый профиль на 16" диске - хватит там пятна контакта, можно в этом случае не заморачиваться на 15"?
Виртуальный Турист
Мой автомобиль(и):: MPS2008
Сообщение Виртуальный Турист »
Den-djan писал(а):ну собсвтенно мы под Салехардом разутое 33 колесо обычным беркутом р-20 забортировали, но бензинчиком эфектнее
да
у нас тоже 20-й беркут без проблем забортировал 33-ее колесо, все было по уши в грязи причем
градусов пять было, как помню
MPS 2,5 2008; BFG MT2 285/75/16; бодилифт 6 см; ComeUp 9,5; силовые бампера МЭЗ1; Suplex 20052 + Tokico по кругу
___________________
Блуждающий БиоРобот
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
ну так получается либо только резина.. но 16" либо комплект резина+диски))
контакт будет в любом случае))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Бегемот
Сообщение Бегемот »
Dimmm писал(а):...контакт будет в любом случае))
::-D:
Понятно. Я имел ввиду при сдувании :)
Виртуальный Турист писал(а):у нас тоже 20-й беркут без проблем забортировал 33-ее колесо, все было по уши в грязи...
А потом, по прибытии в цивилизацию, надо всё разбортировать и вычищать/вымывать?
Dimmm
Сообщение Dimmm »
если профиль 85ый.. то резина по определению будет узкая...
если есть возможность то я бы 15" диски поставил.. но нуны широкое (не штатные) 7-8" и вылет 0 а не +33. и тогда буде шоколад)))
а если стоят 16" то и не парься))) на них отлично сиди 285/75/16 а можно и больше) главное чтобы влезло и не цепляло) и смотрится красиво и едет сдутая как бульдозер))
НМПС :)
ослик... Был :)
Виртуальный Турист
а как же, но можно и так конечно поездить для разнообразия
___________________
Блуждающий БиоРобот
