Страница 4 из 4
Re: тумблер на ABS
Добавлено: 27 дек 2014, 19:23
sem_tom
Кст АБС вырубается перед самой остановкой, так что темя для размышлений)
Re: тумблер на ABS
Добавлено: 27 дек 2014, 20:59
drozd272
Она у всех вырубается машин,как правило работает до 10-15км/ч.У меня так на всех машинах было.
Re: тумблер на ABS
Добавлено: 27 дек 2014, 22:40
Ivanov_Anton
А я то думал, что я параноик и мне кажется, что ABS тут вообще жуть.
Видимо это еще сильно ощущается из-за большого веса и базы.
Я делаю на жорке как и раньше торможу рывками (Как учили раньше в дрсу и.т.д. в былые времена), тот же абс по сути только своими ногами и головой)). Если кто брал автомобиль на прокат за границей, там подругому настроена система АБС.... Читал даже где-то кто-то у нас тут в России требовал, чтобыпроизводители для ншей страны сделали другие настройки АБС.
Re: тумблер на ABS
Добавлено: 27 дек 2014, 22:45
Ivanov_Anton
Arbus напишите подробнее.
Скорпион лампочка сгорела или ент всетаки?
Так как после езды по песку, писал как то в теме новичков.... у меня горела вся люстра и абс,esp,astc потом сама погасла)).
Re: тумблер на ABS
Добавлено: 27 дек 2014, 22:55
drozd272
стр. 4-55 руководства при достижении 10км/ч начинает срабатовать АБС и приснижении около 7км/ч отключается.
Re: тумблер на ABS
Добавлено: 27 дек 2014, 23:33
Abrus
Ivanov_Anton писал(а):Arbus напишите подробнее.
Чтоб отключить ABS и курсовую устойчивость полностью:
С правой стороны автомобиля (по ходу движения) рядом с блоком (АБС-курсовой) стоят две релюшки.
Для отключения надо разорвать провод массы на реле, которое стоит ближе к двигателю. Фоток нет. Сорри. Но если надо сделаю.
Я себе поставил тумблер на этот провод. Чтоб отключение произошло, надо на заглушенной машине выключить тумблер.
После этого завести и поехать. Машина тестирует системы и после достижения определенной скорости (10-15 км/ч) загораются две лампочки, сигнализирующие об отключении АБС.
Чтоб включить АБС надо также на заглушенной машине включить тумблер. После достижения нужной скорости лампы погаснут.
Как-то так.
Все эти отключения не дают ошибки в мозгах. Проверял это МУТом.
Re: тумблер на ABS
Добавлено: 28 дек 2014, 09:38
sem_tom
Вообще нужная вещь, особенно с шипами на льду.... тут как то по мокрому льду тормозил проехал метров 40-60 наверное)))
Ну и кст все тесты торможения зимней резины проводят без абс
Re: тумблер на ABS
Добавлено: 29 дек 2014, 13:59
drozd272
Да ну,как это без АБС,ты спутал,с АБС но без ЕСП их проводят
Re: тумблер на ABS
Добавлено: 29 дек 2014, 16:01
sem_tom
А вот так вот, АБС увеличивает тормозной путь на льду. Ни один тест не будет объективным, так как вмешивается в работу система АБС.
