Как правильно "прикуривать"? :)
Модератор: Romik
Sedoy
Re: Как правильно "прикуривать"? :)
Сообщение Sedoy »
VAZ,в ложке если надо заполнить припоем нишу. Если нужно паять провода к крокодилам, существует более простая технология. Зачищаешь провода и поверхность крокодилов, к которой припаиваешь провода, от окислов. Мажешь флюсом (20 руб в хозтоварах). Прикручиваешь провода проволочкой к крокодилам (парой витков) или слегка обжимаешь плоскогубцами края крокодилов чтобы зажать провод(способ зависит от конструкции примененных крокодайлов). Грешь все на газу, далее проволочным припоем заполняешь узлы спайки, лучший вариант- припой с флюсом внутри. ВСе получится, пробуй. Не придется искать не валяющуюся на каждом углу кочергу обжима, втулки и т.п. На спор могу это все продемонстрировать )) ложка для припоя тоже есть
На этом с твоего разрешения я дискуссию заканчиваю :) т.к. для меня выбор способа связки проводов и крокодилов однозначен..
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Sedoy писал(а):VAZ,в ложке если надо заполнить припоем нишу. Если нужно паять провода к крокодилам, существует более простая технология. Зачищаешь провода и поверхность крокодилов, к которой припаиваешь провода, от окислов. Мажешь флюсом (20 руб в хозтоварах). Прикручиваешь провода проволочкой к крокодилам (парой витков) или слегка обжимаешь плоскогубцами края крокодилов чтобы зажать провод(способ зависит от конструкции примененных крокодайлов). Грешь все на газу, далее проволочным припоем заполняешь узлы спайки, лучший вариант- припой с флюсом внутри. ВСе получится, пробуй. Не придется искать не валяющуюся на каждом углу кочергу обжима, втулки и т.п. На спор могу это все продемонстрировать )) ложка для припоя тоже есть
С кочергой проблем нет, тем не менее разрешаю закончить дискуссию. :) :*BRAVO*:
VAZ
Re: Прикурвать могу?
Сообщение VAZ »
Яхтсмен писал(а):Виноват, не заметил)) А не перебросите мой постик по месту? Спасибо.
Токо не заморачивайся ради бога всеми нашими изысканиями, какие нужны провода и чё надо отключать при прикуривании. Тупо бери любой китай голимый подключайся к соседу и впуть.
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
для пайки проводов более 25 квадратов замечательно подходит газовая горелка
8-985-761-84-37
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
Sedoy писал(а): если на авто донор работает мотор, а прикуривающий включает стартер, то на генератор донора (точнее на диодный мост) могут прикладываться недопустимые токи. а диды диодного моста имют пренеприятную особенность "течь" именно под большой нагрузкой и в полуубитом виде быть причиной труднопостижимых глюков
посмешил, а как лебедка работает? Причем там токи в разы больше, чем на стартере
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
товарищ прапорщик писал(а): посмешил, а как лебедка работает? Причем там токи в разы больше, чем на стартере
Токи у лебедки меньше, но работает она дольше... суть не в этом. прикуривать можно и в любом японском комиксе(инструкция пользователя в картинках и иероглифах) есть схемы подключения для прикуривания, при этом нет картинки - заглушить мотор...
Sedoy
Сообщение Sedoy »
товарищ прапорщик, если не сходу писать, а сперва попробовать включить голову и подумать, то будет не очень смешно :)
Допустим, на прикуриваемой машине коротыш..что дальше? чужая машина, нельзя быть ни в чем уверенным, исправные машины, на которых хозяин не экономит на спичках, не нуждаются в прикуривании в любую погоду
NazareT
А голова у водителя для чего? в комиксе также не написано, что нельзя использовать веревочные провода, сажать кота на аккумулятор, пробовать клеммы на язык и т.п. :)
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Sedoy писал(а):товарищ прапорщик, если не сходу писать, а сперва попробовать включить голову и подумать, то будет не очень смешно :)
NazareT
1. а если забыл выключить фары??? А машина исправна на 100%??? Ну вот не выключил и все забыл спешил...
2. Голова у водителя - безаварийно водить... есть водитель, превосходный и граммотный , ну не дано ему под капот заглядывать... Этим спецы должны заниматься, ну кто хоть мало мальски понимает.
dr.motor
параллельно генератору установлен аккумулятор , и работают они парой и если нагрузка при пуске другой машина и есто то она равномерно распределяется между двумя аккумуляторами и одним генератором
а теперь исходя из схемы ( упрощенной ) нужно рассчитать токи в момент прикуривания исходя из того что на работающем генераторе и горячем аккумуляторе ( около 13 вольт) сколько будет ток потребления с генератора ?
свечи накаливания тоже коротыш нехилый
а если на машине коротыш то это и так видно, когда цепляеш провода искра пролетит не хилая
8-985-761-84-37
Sedoy
Сообщение Sedoy »
dr.motor, опасный коротыш скорее может получиться при включекнии стартера, и ничего ты не увидищь при цеплянии проводов..свеча накаливания никакой не коротыш- и по любому на случай коротыша блок свечей защищен предохранителем
товарищ прапорщик
с какого это меньше? Возьми лебеду 9000, там ток, особенно пусковой, а особенно когда трос мотается непойми каким слоем, просаживает всю бортовую сеть с 14 В до 9ти. И ничего, работают енераторы
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Sedoy писал(а):dr.motor, опасный коротыш скорее может получиться при включекнии стартера, и ничего ты не увидищь при цеплянии проводов..свеча накаливания никакой не коротыш- и по любому на случай коротыша блок свечей защищен предохранителем
На гену тоже предохлик стоит ALT 100А. так что не страшна ни просадка, ни коротыш, все расчитано...
Смотри ссылки по токам выше приведенные, я тоже так думал раньше...
Благодарил (а): 1027 раз
:=-O:
Уже с буксира завели, пока решаете как прикуривать ::-D:
dr.motor
NazareT писал(а): На гену тоже предохлик стоит ALT 100А. так что не страшна ни просадка, ни коротыш, все расчитано...
вот и славно генератор спасен
NazareT это все для Sedoy , мне по барабану я прикуривал и даю прикуривать
8-985-761-84-37
dr.motor
SNOOPER писал(а)::=-O:
Во , а это другая тема для "холливара", есть у меня знакомый работает на сервисе по дизелям , рассказал что заводить дизель с троса не очень здорово для ремня грм может провернуть - я честно говоря не проверял да и не хочется мотор капиталить , электрику легче починить
8-985-761-84-37
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Это на та тема ::-D: ... Тут учатся граммотно :m/: прикуривать :*JOKINGLY*:
dr.motor писал(а): вот и славно генератор спасен
У моего знакомого жена рулит на Паджеро ИО, так он на работе был, а соседи завестись не смогли, его жена открыла капот , говорит цепляйте, сама не знала ничего, машину не заводила(по ее словам), после прикуривания сдох 100А предохлик ее машины, подъехал поменял и все, делов 15 минут.
Со своей машины прикуривал миллион раз, тянулся ночью с люстрой и светом... Бывало лебедка на столько систему просаживала аж лампы загорались на хх. За 4 года - один раз менял щетки в гене.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
А какая нафиг разница ??? что так, что эдак старт мотора происходит после прокрутки колена и начинает его вращать за маховик в обоих случаях...
Sedoy
Сообщение Sedoy »
NazareT
Ага и ты гарантируешь, что прикуриваемый товарищ не вставил туда жука? :)
товарищ прапорщик
NazareT писал(а):А какая нафиг разница ??? что так, что эдак старт мотора происходит после прокрутки колена и начинает его вращать за маховик в обоих случаях...
вопрос в том, с каких оборотов начинается старт мотора. Субъективно, если заводиться на 3й передаче на скорости 25-30, то обороты будут как у стартера, хотя я не пересчитывал
Да нет по болие.............. обороты стартера 250об/мин :)
А так да не ниже третьей :)
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
