ПАаджеро-3, 2005 г 3.2 диз. Ошибки 25, 43 и 49
- Tamerline
Re: ПАаджеро-3, 2005 г 3.2 диз. Ошибки 25, 43 и 49
а подскажите, пожалуйста, при замене штока с датчиком,нужно что нибудь регулировать?
офф:
в сервисе сказали замена штока без регулировки 6000 рублей
с регулировкой 30 000,
там действительно нужно что то регулировать?
офф:
Сергей КР
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Golf 3, МВ
В принципе регулировка может понадобиться, но я сомневаюсь, что кто-то будет ее делать. Для этого необходимы шайбы разной толщины и сканер. Перед штоком устанавливаются шайбы(если это необходимо), тем самым меняется УОВ. У меня на двух насосах этих шайб не было.Если согласитесь на регулировку-отпишитесь делали ли что.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
На Иркутском дизельном форуме разбирали этот вопрос примерительно к нашему насосу.
Вердикт - не надо.
Вердикт - не надо.
Сергей КР
Можно ссылку. Очень интересно поччитать. Казлось, что перечитал все по нашему ТНВД в интернете, а этой темы не находил. Высказывал лишь свои предположения.VSV1953 писал(а):На Иркутском дизельном форуме разбирали этот вопрос примерительно к нашему насосу.
Вердикт - не надо.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
Сергей это было месяцев 8 назад. А искать там не просто.
Смысл там был такой. Если насос установлен правильно, то остальное делает электроника. Диапазон регулировки с приличным запасом. Проверяется по соответствию заданного и действительного положения датчика.
- Tamerline
ага,вот самая основная загвоздка...куда податься? в какой сервис?Сергей КР писал(а):В принципе регулировка может понадобиться, но я сомневаюсь, что кто-то будет ее делать. Для этого необходимы шайбы разной толщины и сканер. Перед штоком устанавливаются шайбы(если это необходимо), тем самым меняется УОВ. У меня на двух насосах этих шайб не было.Если согласитесь на регулировку-отпишитесь делали ли что.
везде так лапшу умело вешают...
может кто посоветует,в какой сервис сьездить в москве?
зы в сааргасе сказали 4м41 не ремонтируют.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Именно проверяется. Именно сканером. Момент начальной установки положения муфты опережения впрыска есть принципиальная установка. От нее комп видит работу всей системы. И коридор заданных (электроникой и механикой) данных у этого насоса очень узкий. Чуть в сторону и разбаланс всей системы...Сергей КР писал(а):Смысл там был такой. Если насос установлен правильно, то остальное делает электроника. Диапазон регулировки с приличным запасом. Проверяется по соответствию заданного и действительного положения датчика.
Сергей КР
Утолщая шайбу под штоком таймера УОВ становится раньше или это влияет только на показание Actual TMG?
Спасибо!
Спасибо!
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Есть УОВ заданный прошивкой, есть реальный. Точность реального зависит от предустановок показаний датчика положения муфты опережения впрыска. А это предустановка шайбами и осуществляется...
Последний раз редактировалось Dizel Man 12 май 2012, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Сергей КР
Если честно, то , прочитав много раз, не совсем понял.Dizel Man писал(а):Есть УОВ заданный прошивкой, есть реальный. Точность реального зависит от предустановок показаний датчика положения муфты опережения впрыска. А эта предустановка шайбами и осуществляется...
Главное, почему задавался вопрос, так это есть ли обратная связь между клапаном и датчиком или датчик только для контроля УОВ и, в случае неких расхождений, выдается "чек"(что мы видим когда ломается шток).
Вообще интересно составлен алгоритм управления. Ездил с отключенным датчиком температуры надува, с отключенным дроселем и даже не заметил. Зато когда пробовал изменять ранее резистором сопротивление датчика температуры топлива, то разница в работе двигателя огромная, даже на ранее убитом насосе, добивался хорошего пуска, но ездить было невозможно из-за жесткости в работе.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
А можно ссылку на документацию.Dizel Man писал(а):Есть УОВ заданный прошивкой, есть реальный. Точность реального зависит от предустановок показаний датчика положения муфты опережения впрыска. А эта предустановка шайбами и осуществляется...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
А зачем тогда столько датчиков, клапанов и проводов? Чтобы запалить ЧЕК? У трешки самая навороченная по алгоритму система управления процессом впрыска. Это не VE-шный "бошевый" распределительный ТНВД. Именно поэтому так мало мест где эти ТНВД грамотно делают и грамотно диагностируют проблемы самого двигателя. Все имеющиеся в нэте доки и мануалы, содержат не более 15 - 20 % полезной инфы. Это только направление. Остальное нужно додумывать и прописывать посредством крайне не дешевых экспериментов. А далее, нужно купить (около 30 тыков евро) дооснащение к топливному стенду. Или изготовить аналог самостоятельно. А для этого (для изготовления) нужно "сжечь" кучу бабосов на тех самых экспериментах. Очень многие ошибочно считают, что трешку можно "сделать" щелкнув пальцами, это не так. Совсем не так!
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
забыл сказать, что диагностика таких авто должна стоить не более 500руб. )))Dizel Man писал(а): "сделать" щелкнув пальцами, это не так. Совсем не так!
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Сергей КР
http://forum.dieselirk.ru/index.php?top ... 4#msg17814Dizel Man писал(а):Главное, почему задавался вопрос, так это есть ли обратная связь между клапаном и датчиком или датчик только для контроля УОВ и, в случае неких расхождений, выдается "чек"(что мы видим когда ломается шток).
Здесь Вы писали, что эти датчики вспомогательные и их можно отключить или что-то изменилось за два года.
Именно из этой темы на форуме у меня возник такой вопрос, не мог сразу найти.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Изменилось. Прочел свой опус и аж подпроыгнул от собственной же наглости в изложении. Либо беспечности. Жаль не могу поправить. Воды утекло много, знаний по теме прибавилось. Хотя, большая часть истине всеже соответствует, акромя заявления о второстепенности указанных датчиков. Это не VE-шка. В управлении впрыском 41-го насоса все очень жестко связано и привязано. Комп определяет на сколь ему изменить подачу исходя из:
- полученного набора параметров от всех (10 !!!) датчиков (двигателя) на текущий момент времени;
- исходя из параметров жестко заложенных в память;
- исходя из сравнения параметров раздела "актуально" и "заданно";
- исходя из разрешенного коридора допусков того и другого.
Таким образом, если указанные ранее регулировочные шайбы штока датчика положения муфты опережения впрыска не соответствуют необходимой толщине, разбег по "коридору данных" не позволит системе сбалансированно управлять опережением на всех режимах...
Сергей КР
Теперь понятно.Dizel Man писал(а):Здесь Вы писали, что эти датчики вспомогательные и их можно отключить или что-то изменилось за два года.
Спасибо за ответ!
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Это сарказм или утверждение? Смайлы вроде имеют место быть?забыл сказать, что диагностика таких авто должна стоить не более 500руб. )))
- Lukich111
конечно , шутка )))
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
