Страница 4 из 4
Re: лампочка чек енжинн.. (БОЛШОЙ РЕМОНТ)
Добавлено: 23 май 2010, 22:32
Yurkentiy
всем здрасте. загорелась чек энжин. Мультинтроникс выдал ошибку P0755 (Shift Solenoid B Malfunction ). машина вперёд едет только на 3-ей скорости (по оборотам),и мигает N . Интересно кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Добавлено: 23 май 2010, 23:16
ZILLA
Yurkentiy, у вас акпп в аварийном режиме. Ошибка говорит что проблема с соленоидом переключения в акпп.
Добавлено: 24 май 2010, 06:39
Yurkentiy
ZILLA писал(а):Yurkentiy, у вас акпп в аварийном режиме. Ошибка говорит что проблема с соленоидом переключения в акпп.
Спасибо. А болячку эту самому победить возможно?И где этот соленоид переключения находится? Снаружи или внутри АКПП. Странно как то , то нормально работает,то нет
Добавлено: 24 май 2010, 09:19
ZILLA
Yurkentiy, соленоиды стоян на гидроблоке акпп. Он под поддоном, т.е. внутри коробки. По хорошему пока не попали на капиталный ремонт коробки - снимайте гидроблок и делайте. Инача будет совсем плохо.
Добавлено: 24 май 2010, 12:58
Yurkentiy
спасибо, завтра поеду здаваться...
