Так он пока стартером не крутишь, не горит. Только прокрутил стартером, загорается на постоянку?NazareT писал(а):На фишку форсунок... сверху на моторе, завтра покажу фотку, я не знаю где у диода + и где -, но он моргает в одном положении...
Не тянет двигатель!помогите
Re: Не тянет двигатель!помогите
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Да, вкл зажигание не горит, потом крутишь стартером. моргнет пару раз и загорается на постоянку.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- ЯпонеЦ
Не знаю что с этой машиной делать, позвонил друзьям электронщикам, должны завтра с осцилографами прикатить....
А в этот момент прикатили еще один, у которого пропала искра, но в момент прокрутки стартера стало ясно даже по звуку
порвало ГРМ... Этот мотор гнет клапана?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
50на 50, как повезет, замена ГРМ покажет... если компрессия ок и заводится не троит - значит пронесло...
а че там с ЭБУ-то? вроде же подменный блок привозили??? Так-то похоже на больной ЭБУ ДВС.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Huero
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5D
Эбу, который мой старый, оказался рабочим.в теме странницей выше есть фотки тестов. А другой ЭБУ оказался со вшитым иммо...Lukich111 писал(а):50на 50, как повезет, замена ГРМ покажет... если компрессия ок и заводится не троит - значит пронесло...
Pajero II. SuperSelect, 6G72 24V, Hankook AT 31", MegaJet MJ600 Plus
Suzuki Jimny 2003г, 1.3 AT, BFGoodrich-МТ 30", T-Max 6500, шнорк, MegaJet MJ300
- ЯпонеЦ
Подменный блок по фишкам не тот.. Он до 96-го г.в.... Жду в выходные осцилограф.
И ещё, а Лямбда может давать такой глюк???
Нет.NazareT писал(а):Подменный блок по фишкам не тот.. Он до 96-го г.в.... Жду в выходные осцилограф.
Там идёт общий плюс на все формунки. И отдельно на каждую минус с блока управления.
Если верить тому что блок рабочий, в чём сомниватся, лично у меня нет оснований. То выходит не правильно производились замеры импульсов. Так как все шесть каналов сразу не могут накрытся, по определению.
Так что проверь как у тебя диод подключен. И проверь на других каналах.
С осцилографом кто приедет, просто электронщик, или автомобильный?
- ЯпонеЦ
Автомобильный, они в рабочие дни заняты, на выходные договорился.. Про диод понял, надо на других форсунках посмотреть... Фотки потом скину как смотрели.. Видео хочу сделать одному не удобно.. В выходные сделаю...
- ЯпонеЦ
Ничего... Нет соединения с ЭБУ - и этим все заканчивается... 2 дня искали может обрыв, нет... Все цело, мысли кончились. Почему не пускает Ни Лаунч Х-431, ни AUTOBOSS V-30 в блок управления - непонятно?
Пишет нет связи и все... Ни через ПО Митсу, ни по протоколу OBD. Фотки вечером отредактирую, как что делал.
NazareT писал(а):Ничего... Нет соединения с ЭБУ - и этим все заканчивается... 2 дня искали может обрыв, нет... Все цело, мысли кончились. Почему не пускает Ни Лаунч Х-431, ни AUTOBOSS V-30 в блок управления - непонятно?
Подключались на колодке диагностики?
Подключатся непосредственно к блоку пробовали?
Проверили все питающие провода и массы?
Проверили разъёмы блока, на предмет нормального контакта?
По протоколу ОБД2 она никогда и не соеденялась, его просто у неё нет, она его не знает.
Как ведёт себя лампа чек энжин?
Если горит, при замыкании первого контакта диагностики что происходит?
Короче одни вопросы
- ЯпонеЦ
1.На колодке.
2.К блоку нет, каким образом, таких переходников нет.
3.Да, все ок!
4.Да. в первую очередь.
5.не знал.... я электронщик начинающий.
6.моргает . Включаешь зажигание, горит, потом гаснет, при старте инициализации на диагностике, начинает равномерно мигать.
7. не пробовал... Какой контакт пермкнуть и с чем? не совсем понял..
3.Да, все ок!
1NazareT писал(а):1.На колодке.
3.Да, все ок!
2 А проводу есть? на прямую подразумевается что лаунч запитываешь от аккума, а седьмой контакт разъёма митцу-16 соеденяешь проводом непосредственно на разъёме блока
3 поверим, пока
4 очень сомниваюсь
5 таки учись............
6 пусть так
7 первый на массу, что и делает разъём митцу-16+12
Другие устройства на машине отвечают?
- ЯпонеЦ
Нет ничего не отвечает. все пишет одну надпись. Лаунч открыл АБС, SRS и еще какие то системы, сейчас не помню, этот моторбосс - тормоз полный.
Новости:
1-диод заморгал, импулься пошли, - это гуд. появились причины схватывания, цилиндры продул, отсоединив разъем... По идее должна уже заводиться. но чего то не хватает.
Снял блок еще раз прощелкал разъемы выдернул и вставил все предохлики, прикурил от другой машины, аккум загонял... Поставил на зарядку...В крайний момент скинул шланг обратки в момент прокрутки стартера - бенз не бежит, отпускаешь стартер - чуть льет но неАхти.. Сейчас аккум подзарядиться - замерю давление от насоса.... Что то мне не нравиться, хотя давил отлично, мерили как только машину закатили первым делом...
Новости:
- Huero
может быть попробовать поискать еще блок аналогичный, но без иммо?
- ЯпонеЦ
Давление в норме, 5 почти в глухую, через тройник 3,3 -3,5 скачет до 4-х... Позвонил друзьям проконсультироватья, предположили, что мог заклинить регулятор давления топлива и просто заливает мотор. Теоритически возможно, конечно.. С обратки не течет, пока крутит стартер. только потом , хотя давление подается...
- ЯпонеЦ
Блок без иммо ты уже привез, он не такой по фишкам...Huero писал(а):может быть попробовать поискать еще блок аналогичный, но без иммо?
- Huero
не, в смысле тот, который нужен и который подходит по фишкам. md306934NazareT писал(а):Блок без иммо ты уже привез, он не такой по фишкам...Huero писал(а):может быть попробовать поискать еще блок аналогичный, но без иммо?
- ЯпонеЦ
Пока подожди, уже схватывает, пытается запуститься... аккум подзарядится за ночь. утром продолжу
