Re: Жесткий гидроусилитель
Добавлено: 22 мар 2013, 06:38
Это рейка закусывает
Я рейку беребирал летом а закусывание всеравно иногда проявляестя.DenVer писал(а):Это рейка закусывает
Приветствую Sprut! как решил проблему с ГУРом? в чем была причина? сейчас у меня тоже аналогичная ситуация возниклаsprut писал(а):а у меня вот такая хреновина,может кто чего выразит...вобщем на не прогретой машине руль крутится без проблем и в движении и на месте,а вот как машина прогревается руль тяжелеет и как бы немного подкусывает чтоли при движении и повороте не хочет возвращаться в нулевое положение,не гудит,течи вроде тоже нет...
Приветствую Sлava! решил свою проблему с ГУРом? в чем была причина? подскажиSлava писал(а):Такая же проблема. У меня, вероятно, из-за низких холостых оборотов.
Заводится нормально, только включаю D - обороты падают ниже 500, все гремит, руль не провернуть.
Только даю газу - руль плавно крутится.
Гидроусилитель в таком случае не причина?
после замены на новую рейку закусывание пропало, а вот руль после прогрева остался жестким, то же устранил заменой насоса)))))DenVer писал(а):Это рейка закусывает
Привет!!! да,ты знаешь после замены насоса стало лучше крутиться, но в пробках становилось чуть тяжелее, а потом в один прекрасный день что-то видать в системе пробзделось и по сей день хорошо крутится, тьфу-тьфуmontero565 писал(а):Приветствую Sprut! как решил проблему с ГУРом? в чем была причина? сейчас у меня тоже аналогичная ситуация возниклаsprut писал(а):а у меня вот такая хреновина,может кто чего выразит...вобщем на не прогретой машине руль крутится без проблем и в движении и на месте,а вот как машина прогревается руль тяжелеет и как бы немного подкусывает чтоли при движении и повороте не хочет возвращаться в нулевое положение,не гудит,течи вроде тоже нет...
Ок. Спасибо.sprut писал(а):Привет!!! да,ты знаешь после замены насоса стало лучше крутиться, но в пробках становилось чуть тяжелее, а потом в один прекрасный день что-то видать в системе пробзделось и по сей день хорошо крутится, тьфу-тьфуmontero565 писал(а):Приветствую Sprut! как решил проблему с ГУРом? в чем была причина? сейчас у меня тоже аналогичная ситуация возниклаsprut писал(а):а у меня вот такая хреновина,может кто чего выразит...вобщем на не прогретой машине руль крутится без проблем и в движении и на месте,а вот как машина прогревается руль тяжелеет и как бы немного подкусывает чтоли при движении и повороте не хочет возвращаться в нулевое положение,не гудит,течи вроде тоже нет...
посмотри крестовину рулевой-бывает она подкусывает, а еще скинь ремень с насоса и посмотри люфт-у меня он был очень большой
Барыга пост:)Den_Zol писал(а):Всем доброго дня коллеги!
С первоначальной темы уже прошло практически 5 лет, ГУР более менее с периодическими подвисаниями свое отработал, но последние месяцы появился ощутимый вой, чем дальше тем сильнее воет. Пробовал уже и шланги менять и жижу и хадо лил в процессе, не помогает уже походу, все чаще руль оч. тяжелый управлять не комфортно, думаю менять пока не встал окончательно. В наличии б/у в городе нет, думаю может аналог попробовать с экзиста взять, никто не пробовал менять на Motorherz P1322HG, подходит он, есть по нему какие отзывы? Или все таки лучше заказать контрактный?
Посылку в Баку обеспечите? И цену в студию пож-таSmoAG писал(а):Барыга пост:)Den_Zol писал(а):Всем доброго дня коллеги!
Не могу свой продать, в барахолке тема уже год висит. Поменял по глупости, так как проблема была в золотнике рейки, после ремонта рейки у тех же ребят диагностировал свой снятый насос, все хорошо, если есть интерес могу продать.
Так то в лс ответил, но сейчас расмотрел, у вас бензиновый мотор, вам гур с дизеля не подойдет.Johny Cash писал(а):Посылку в Баку обеспечите? И цену в студию пож-таSmoAG писал(а):Барыга пост:)Den_Zol писал(а):Всем доброго дня коллеги!
