Назначение аккумуляторов в новом паджеро спорт
Электрика в Pajero
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Назначение аккумуляторов в паджеро спорт
Сообщение Свят »
Знакомые( технари) покупали-
Новая Паджера 3- 7 лет и в люди, акки родные( граматное обслуживание акков)
Новая 100ка Крузер- 6 лет- таже история...
Обе с вебастами...
Свои акки ставлю на зарядку часов на 20 каждый 1.5-2 месяца...ток 3 ампера..
Вебастера нету ::'(:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
Длинных пробегов нет?
У меня раз в неделю километров 150, так этого вроде хватает восстановить заряд убитый за неделю
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
ISerg писал(а):Длинных пробегов нет?
Конечно должно хватать. Акк и в заторах даже заряжается. Главное сильно не усаживать. Важно плотностью не злоупотреблять. Чем больше плотность - тем короче жизнь АКБ. Конечно, если температура ниже -40, плотность должна быть соответствующей иначе замерзнет электролит. В Москве и южнее, ИМХО, 1.26 достаточно.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
дэк тут дело вовсе не в пробеге :) я в основном в городе кручусь, раз в 2-3 недели 500-600 км на круг...
Так вот о зарядке.. Гена лупитбольшими токами, заряжает акки- да, при пробеге до полной... Но! При естественной разрядке акков и последуещей зарядкой только генератором ёмкость акков снижается. Чем дальше, тем больше... Проще говоря- естественный износ, причём довольно быстрый :) Любой производитель рекомендует ставить акки на зарядку от внешнего источника... Хотя бы изредка :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Каким образом у полностью необслуживаемого аккума регулировать плотность электролита?
I made in Japan
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Это Вы на счет АКБ на стоящей какой машине, интересуетесь?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
megranny писал(а): Каким образом у полностью необслуживаемого аккума регулировать плотность электролита?
делать обслуживаемым ::-D: Они тоже вскрываются :;-):
ФАНТОМ
Toyota Tundra
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Да не фиг в них лазить. Если батарейка снизила плотность и не заряжается - значит она с дефектом и дорога ей одна - в утиль. Попытка продлить жизнь увеличением протности приводит 100% к осыпанию пластин и неожиданому "концу".
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Ну нафиг такая лотерея? Если там будет 1.25 с новья, эт же косяк... поднимаем до 1.27-28 и катаем с удовольствием...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
megranny
MAVR64 писал(а): Это Вы на счет АКБ на стоящей какой машине, интересуетесь?
А вот я и интересуюсь к кому такие советы относятся по проверке плотности электролита,если сплошь и рядом необслужиеваемые батарейки стоят.
I made in Japan
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
а кто чем плотность провряет???
покупал 3 ареомтера все 3 врут, проверял их по солевому раствору (соль растворял в дистиллированной воде), нашел в загашнике ареометр маде ин ссср, вот не врет, так что советую проверять плотность проверенным прибором.
такие врали
такой советский не врет
Англичанин
Сообщение Англичанин »
Ну все конец моим мучениям. Все таки не выдержали тайские батарейки российских условий эксплуатации, умерли. Привезли и установили,забрав старые АКБ, варту е23 70 а/ч за 3350 р. За штуку + 2 года гарантия ( это вопрос конечно спорный, но приятно). Так что я снова в строю.
Благодарил (а): 1028 раз
Свят писал(а): Гена лупитбольшими токами, заряжает акки- да, при пробеге до полной... Но! При естественной разрядке акков и последуещей зарядкой только генератором ёмкость акков снижается. Чем дальше, тем больше... Проще говоря- естественный износ, причём довольно быстрый :) Любой производитель рекомендует ставить акки на зарядку от внешнего источника... Хотя бы изредка :)
Вот тут ты не прав.
Хитрожопые японцы ввели в схему зарядки провод контроля бортовой сети. Так что на японце " лупит большими токами" не дождёшся. Так что с зарядкой всё тут хорошо. И естественно при коротких поездках да ещё и с прогревом вебастой, за время поездки гена просто не сможет востановить затраченную энергию аккумом. Никто не спроит что внешний заряд, а ещё и правильным устройством только продлит жизнь. Но и если автомобиль эксплуатируется в длительных поездках, то особого смысла во внешней зарядке нет. Если конечно система зарядки исправна. :)
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
У меня на алмере была батаерйка панасоник :*THUMBS UP*: Вот это ребята реально качественный аккум был - 8 лет он ездил по нашей Родине ::-X: Несколько раз я его высаживал в ноль, потом заряжал и продолжал ездить ::-D: Года 2-3 назад поставил бош серебряный на место панаса, и нет ведь той бодрости, нет...
А плотность я проверяю СССРовским ареометром :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Хде такие батарейки сплошь и рядом? В перечне регламентных работ на ТО предусмотрено каждый раз плотность батареек мерить, что они и делают, если стоять и смотреть за ними.
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Снял с китайца акб - там 76 амп - а по размеру он немного меньше даже штатного, хочу один(тот который дополнительный) заменить на этот, можно будет так ездить? (один основной штатный, а второй 76 амп - у меня ктому же музыка и лебедка от него питаются)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Можно только быстро помрут................
megranny
SNOOPER писал(а):
megranny писал(а):
SNOOPER писал(а):
Это ктож такое придумал??????????
Дык глянь в ASA.Точно не я придумал.
Ещё потыкай. Только в разделе генератор.
Там для этих сенсоров и генераторы другие.
Смотри в той же ASA раздел доп аккум, там провода одни для всех моделей.............
"сенсоры" эти для системы зарядки. Чтоб гена понимал куда что тячет.
Но не суть, один чёрт узкоглазые молодцы
Потыкал,у меня гена один для всех вариантов указан 130А,а сенсоры,по крайней мере один из них,тупо ограничивает подачу зарядного тока на доп.аккум,до тех пор,пока напряжение зарядки не превысит определенное значение(ок.14В,думаю),ну и выключается при снижении напряжения до меньше 13В.Как-то так,думаю.Или где?
I made in Japan
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Тоже подтвердились худшие опасения. На той неделе крутил и заводился в -25, но чувствовалось, что не так бодро, как раньше пару лет назад в -30. Неделю простояла с включенной сигналкой, еле провернула 1.5-2 оборота, не завелась. Принёс домой, плотность упала супротив той которую делал 2 года назад на 3-4 сотки, напряжение без нагрузки 12.45В. Поставил на зарядку, посмотрим сколько примет зарядки. Но думаю эту зиму и лето доживут, а к следующей надо думать, что брать. Эксплуатация 3 года, без вебасты, лебедился раза 3 за 3года. Масло правда для зимы не айс 5w50.
Последний раз редактировалось VAZ 05 фев 2012, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
VAZ бери оптиму
Вернуться в «Электрика»
