Не завелся! ©
- Паша@ru
- Двигатель:: 4D56 TDI 2.5
- Мой автомобиль(и):: Mizubisi P S
Re: Не завелся! ©
к разговору о саляре ,прочёл в журнале :За рулём :что во всей центральной России нет на заправках зимней саляры,вот и подливаю керос авиационный и жидкость "И",чтобы водичка не кристализовалась,если вдруг попала.и пока запускается пусть и не с первого раза.чего и вам желаю.
Pascha MPS TDI 2.5 Лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем не попытаться вообще.
- IRGIZ 78
Re: Не завелся! ©
Сегодня завелся в гараже - 10. заправился на Несте 20 л плюс Кастрол ТДА. Посмотрим что будет на выходных.Sedoy почему, нельзя заряжать без снятия клеммы- можно убить электронику.На всех машинах заряжал и соседи в гараже так же .Что может быть ????
Mitsubish Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с) DEFA
Re: Не завелся! ©
IRGIZ 78
Однако, если аккум изношен, либо клемма имеет плохой контакт с выводом аккума, либо зарядное имеет излишне высокий уровень импульсов- они не будут сглажены до безопасного уровня, и на вход автомобильной бортовой сети пойдет напряжение около 30 вольт в импульсе. А тестер (он меряет не истинное среднеквадратичное напряжение, а среднее) при этом покажет вольт 17 ))
Поэтому зарядка не снимая клеммы- лотерея для автомобильных электронных блоков, в которой все зависит от схемы зарядного устройства и стойкости блоков электроники бортовой сети к перенапряжению.
Я уже много раз писал об этом..Зарядить батарею, используя для накачки током номинальное напряжение, можно, но очень и очень долго. Поэтому зарядные устройства подают на батарею завышенное напряжение относительно номинала бортовой сети, около 18В, а на максимальном токе напряжение зарядки может достигнуть 20-24 вольт среднего значения напряжения- все но главная проблема не в этом. Ни одно из известных мне зарядных устройств не регулирует уровень выходного тока линейно, все используют импульсное регулирование для повышения КПД зарядного устройства и снижения тепловыделения ключевых элементов свой электронной схемы. Тем более что аккумулятор обладает свойствами конденсатора очень большой емкости, сглаживающего импульсы тока зарядного устройства.почему, нельзя заряжать без снятия клеммы- можно убить электронику.На всех машинах заряжал и соседи в гараже так же .Что может быть ????
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Re: Не завелся! ©
+1Sedoy писал(а):IRGIZ 78Я уже много раз писал об этом..Зарядить батарею, используя для накачки током номинальное напряжение, можно, но очень и очень долго. Поэтому зарядные устройства подают на батарею завышенное напряжение относительно номинала бортовой сети, около 18В, а на максимальном токе напряжение зарядки может достигнуть 20-24 вольт среднего значения напряжения- все но главная проблема не в этом. Ни одно из известных мне зарядных устройств не регулирует уровень выходного тока линейно, все используют импульсное регулирование для повышения КПД зарядного устройства и снижения тепловыделения ключевых элементов свой электронной схемы. Тем более что аккумулятор обладает свойствами конденсатора очень большой емкости, сглаживающего импульсы тока зарядного устройства.почему, нельзя заряжать без снятия клеммы- можно убить электронику.На всех машинах заряжал и соседи в гараже так же .Что может быть ????
Mitsubisi Pajero Sport new 2009г.в., 3,2л, 4M41 , 4WD, АКПП
Re: Не завелся! ©
Просто у нас пользователи и даже опытные спецы еще живут старыми временами, когда из электроники на всей машине была пара клапанов, управляемых подаваемымми от аккума 12 вольтами. Аккумы на этих машинах можно заряжать как угодно и чем угодно. Но сейчас другие другие времена и другие авто..совсем другие
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Re: Не завелся! ©
Сегодня свой так и не смог завезти((((
Вернее на новых теплых акб я завел его, проработал 3мин и заглох и больше не заводится((((
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
Re: Не завелся! ©
Значит ныряем к колодке диагностики, перемыкаем, и считаем чего нам мыргает лампа "джекичан"tager писал(а):Сегодня свой так и не смог завезти((((
Re: Не завелся! ©
tager, а что у тебя вытекает из фильтра? подставь банку и посмотри, возможно твой фильтр забит парафином и вообще не пропускает
- tager
Re: Не завелся! ©
Завтра буду менять - вот и посмотрю.Sedoy писал(а):tager, а что у тебя вытекает из фильтра? подставь банку и посмотри, возможно твой фильтр забит парафином и вообще не пропускает
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
Re: Не завелся! ©
tager, а чего ты не хочешь запитать тнвд из 2х литровой бутылки с горячей солярой? Откинь от фильтра шланг, сунь в бутыль с горячей соляркой, вторую бутылку налей кипятком и полей на ТНВД, должно завестись
- tager
Re: Не завелся! ©
Ну заведется, а дальше-то что????Sedoy писал(а):tager, а чего ты не хочешь запитать тнвд из 2х литровой бутылки с горячей солярой? Откинь от фильтра шланг, сунь в бутыль с горячей соляркой, вторую бутылку налей кипятком и полей на ТНВД, должно завестись
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
Re: Не завелся! ©
Ты убедишься, что причина в солярке..а не что то сдохло. Дальше в теплое помещение, отогреть, в бак бензинчика или антигеля и поездить пару десятков км
- tager
Re: Не завелся! ©
SNOOPER писал(а):Хоть послушаешь............
так слушал сегодня почти 3минуты проработал на 2700об. потом медленно начали падать обороты и упали до 1000, начали дергаться и ..... заглох. Думаю вопрос именно в топливе - иначе вообще бы не заводился,и не работал, так?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- tager
Re: Не завелся! ©
в баке сейчас 60л соляры и замерзший антигель(незнаю размешался или нет) и 14л. 92бензина.Sedoy писал(а):Ты убедишься, что причина в солярке..а не что то сдохло. Дальше в теплое помещение, отогреть, в бак бензинчика или антигеля и поездить пару десятков км
Вопрос - если туда сейчас размораживатель залить? например хайгир, есть ли смысл , хуже не будет?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- kyzya11
Re: Не завелся! ©
а почемц при замерзающей солярке меняетя фильтр
при отогревании парафин не рассасывается?
Славик.
Славик.
- tager
Re: Не завелся! ©
Ну типа бумага пропитывается хреновым топливом и замерзает, а чтобы её отогреть надо подогрев фильтра мутить, а так получается что фильтр забит парафинами и очень плохо пропускает - из-за этого и неустойчиво работает и глохнет потом.kyzya11 писал(а):а почемц при замерзающей солярке меняетя фильтр
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
Re: Не завелся! ©
Лучше костёр под баком разведи толку больше будет.tager писал(а):в баке сейчас 60л соляры и замерзший антигель(незнаю размешался или нет) и 14л. 92бензина.Sedoy писал(а):Ты убедишься, что причина в солярке..а не что то сдохло. Дальше в теплое помещение, отогреть, в бак бензинчика или антигеля и поездить пару десятков км
Re: Не завелся! ©
tager
нет никакого смысла лить в застывшую солярку антигель или размораживатель. На даче соседу его галопер запустили так- взяли у моего папы канистру бензина 20 литров, разогревали наверное час феном до горячего состояния и залили ему в бак, зетем ведро кипятка на тнвд- помогло
Тебе бензин надо было нагреть хорошенько (осторожно!)- тогда эффект будет
- kyzya11
Re: Не завелся! ©
tager
да не мучай ты его, завтра оттащим в тепло
или консервируй до весны
Славик.
Славик.
