Короче, мерить вживую надо. По моим ощущеним - нифига не влезет, хотя, может быть я ошибаюсь.МШУ писал(а):А не нужно сомневаться,c-cat писал(а):Что-то сильно сомневаюсь. У меня 120 см только-только входит поперек в самой широкой его (багажника) части. 150 кладут или под сиденье или снаружи машины на багажник.МШУ писал(а):В НМПС 150 см 100% влезает поперек багажника.Могу на спор-100 $....150см хай лифт есть,адрес ты знаешь
Еслиб не засовывал,то наверное не написал бы![]()
Кстати сам в ахуе был ,в первый спорт нэ лэзит
поперёк,имел ввиду по диагонали ,со снятым верхним клювом на рейке.( я ж не писал перпендикулярно оси авты
МПСН и хай джек
- c-cat
- Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Re: МПСН и хай джек
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
- c-cat
Re: МПСН и хай джек
Вчера померял, когда колеса менял. Домкрат 120 см. лежит поперек у задней двери, насадки сверху нет. Пяткой вплотную к одному борту. До второго - свободное расстояние в ширину ладони. Ладонь на 30 см ну никак не тянет.c-cat писал(а):Короче, мерить вживую надо. По моим ощущеним - нифига не влезет, хотя, может быть я ошибаюсь.
- МШУ
Re: МПСН и хай джек
Барабанная дробь........
Аккурат укладывается в размер резинового поддона.
ЗЫ Саня не серчай,пришлось в твоей авте фоткать,во второй шмурды было не счесть
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: МПСН и хай джек
Саша, если на этой фотке поперёк, то тогда как же бывает по диагонали?МШУ писал(а):В НМПС 150 см 100% влезает поперек багажника .
- МШУ
Re: МПСН и хай джек
Василий,я потом поправился,что по диагонали.VAZ писал(а):Саша, если на этой фотке поперёк, то тогда как же бывает по диагонали?МШУ писал(а):В НМПС 150 см 100% влезает поперек багажника .
- c-cat
Re: МПСН и хай джек
Ну понятно, почему друг друга не поняли. У меня он ПОПЕРЕК багажника лежит, рядом с проемом двери. И там 150 см. никак не влезет.МШУ писал(а):Барабанная дробь........![]()
По диагонали - да, в пустой багажник положить можно, А ДОСТАВАТЬ ПОТОМ КАК???
- SergeyN19
- Двигатель:: Дизель 2.5
Re: МПСН и хай джек
За колесо хорошо поднимать, не нужно выбирать ход подвески. Колесо можно задрать очень высоко. Машина не заваливается, если все сделать правильно.
А остальное не так радужно:
- Между джеком и накладкой на крыле реально дай бог пара сантиметров. Немнго не так поставил - накладку помял\поцарапал.
- Цеплять долго и неудобно. Надо держать джек, 2 крючка, чем то махать рычагом. В 2 человека проще делать.
- Переднее колесо может повернуться. Не знаю что с этим делать, кроме как посадить кого-то за руль.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
на драйве
Podger
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Re: МПСН и хай джек
Вытащить ключ из замка зажигания и заблокировать руль.SergeyN19 писал(а): - Переднее колесо может повернуться. Не знаю что с этим делать, кроме как посадить кого-то за руль.
Не?
- SergeyN19
Re: МПСН и хай джек
Вариант. Что то не дошло так сделатьPodger писал(а):Вытащить ключ из замка зажигания и заблокировать руль.SergeyN19 писал(а): - Переднее колесо может повернуться. Не знаю что с этим делать, кроме как посадить кого-то за руль.
Не?
на драйве
на драйве
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: МПСН и хай джек
ой, я тя умоляюМШУ писал(а): ЗЫ Саня не серчай
ни разу не испытывал такой проблемыSergeyN писал(а): - Переднее колесо может повернуться. .
Reinkarnaciya
Re: МПСН и хай джек
Коллеги, как считаете, имеет право на жизнь джек за такие деньги?
http://matrix-instrument.ru/магазин/mat ... мкрат?pg=3
- Mark69
Re: МПСН и хай джек
По такой цене безусловно. Их там три представлены разной длины, заказывай все, подходящий оставишь , остальные можно в лом сдать и наваритсоReinkarnaciya писал(а):Коллеги, как считаете, имеет право на жизнь джек за такие деньги?
зима бридж 7000 285х65х17
Reinkarnaciya
- Mark69
Re: МПСН и хай джек
Ну да. По теме, купил дешовый китайскийкитай , название не помню но матрикс из тойже темы. Взял длинный и отболгарил рейку чтоб в багажнике влазил поперёк , пилить америкоса не поднялась бы рука и брать либо короткий, либо длинный и возить по диагонали . Не для постоянного пользования ( не для спорта) , механизм рабочийReinkarnaciya писал(а):Так и разбогатеть недолго!
Както так
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: МПСН и хай джек
аналогично. купил хай-джек в 2005г в сорокин-инструмент, работает по сей день. брал самый длинный и отрезал кусок рейки, чтоб удобно транспортировать, 8-10см. пару раз загибал, потом выправлял в полевых условиях. все работает по сей день. применение поездки охота-рыбалка+обслуживание-ремонт авто.
- МШУ
Re: МПСН и хай джек
У матрикса и подобных есть косячное место,а именно сплющенный рычаг крепится к механизму подъема.( у хай лифта этот узел : труба-в-трубу). Бывают случаи трещин и обрыва по этому месту.
Лечится обычной сваркой.
Reinkarnaciya
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Re: МПСН и хай джек
Вопрос к корифеям.Мона авту(3т)джечить за фаркоп? И какой фаркоп пригоден для этого?В магазах вон приблуда за шар цеплять есть.
мах578
Re: МПСН и хай джек
можно, но крайне неустойчивая хрень будет. ИМХОДМИТРИЙ 618 писал(а):Вопрос к корифеям.Мона авту(3т)джечить за фаркоп? И какой фаркоп пригоден для этого?В магазах вон приблуда за шар цеплять есть.
