Страница 4 из 5
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 12 сен 2015, 16:04
c-cat
МШУ писал(а):
c-cat писал(а):
МШУ писал(а):В НМПС 150 см 100% влезает поперек багажника.
Что-то сильно сомневаюсь. У меня 120 см только-только входит поперек в самой широкой его (багажника) части. 150 кладут или под сиденье или снаружи машины на багажник. ::-[:
А не нужно сомневаться, :) Могу на спор-100 $....150см хай лифт есть,адрес ты знаешь :)
Еслиб не засовывал,то наверное не написал бы :) :*VICTORY*:
Кстати сам в ахуе был ,в первый спорт нэ лэзит :)
поперёк,имел ввиду по диагонали ,со снятым верхним клювом на рейке.( я ж не писал перпендикулярно оси авты ;)
Короче, мерить вживую надо. По моим ощущеним - нифига не влезет, хотя, может быть я ошибаюсь. ::-[:
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 09 окт 2015, 20:27
c-cat
c-cat писал(а):Короче, мерить вживую надо. По моим ощущеним - нифига не влезет, хотя, может быть я ошибаюсь. ::-[:
Вчера померял, когда колеса менял. Домкрат 120 см. лежит поперек у задней двери, насадки сверху нет. Пяткой вплотную к одному борту. До второго - свободное расстояние в ширину ладони. Ладонь на 30 см ну никак не тянет. :*VICTORY*:
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 09 окт 2015, 21:37
МШУ
Мля....завтра сфоткаю со 150 см хайлифтом....благо два нмпс стоят)))))
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 10 окт 2015, 16:28
МШУ
Барабанная дробь........ ::-P:
Аккурат укладывается в размер резинового поддона.
ЗЫ Саня не серчай,пришлось в твоей авте фоткать,во второй шмурды было не счесть :)
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 11 окт 2015, 11:26
VAZ
МШУ писал(а):В НМПС 150 см 100% влезает поперек багажника .
Саша, если на этой фотке поперёк, то тогда как же бывает по диагонали?
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 11 окт 2015, 18:52
МШУ
Василий,я потом поправился,что по диагонали. :)
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 01 ноя 2015, 11:14
c-cat
МШУ писал(а):Барабанная дробь........ ::-P:
Ну понятно, почему друг друга не поняли. У меня он ПОПЕРЕК багажника лежит, рядом с проемом двери. И там 150 см. никак не влезет.
По диагонали - да, в пустой багажник положить можно, А ДОСТАВАТЬ ПОТОМ КАК??? :;-): Там же кроме джека еще много чего болтается обычно.
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 03 дек 2015, 18:05
SergeyN19
За колесо хорошо поднимать, не нужно выбирать ход подвески. Колесо можно задрать очень высоко. Машина не заваливается, если все сделать правильно.
А остальное не так радужно:
- Между джеком и накладкой на крыле реально дай бог пара сантиметров. Немнго не так поставил - накладку помял\поцарапал.
- Цеплять долго и неудобно. Надо держать джек, 2 крючка, чем то махать рычагом. В 2 человека проще делать.
- Переднее колесо может повернуться. Не знаю что с этим делать, кроме как посадить кого-то за руль.
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 06 янв 2016, 21:31
Podger
SergeyN19 писал(а): - Переднее колесо может повернуться. Не знаю что с этим делать, кроме как посадить кого-то за руль.
Вытащить ключ из замка зажигания и заблокировать руль.
Не?
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 23 янв 2016, 00:05
SergeyN19
Не?
Вариант. Что то не дошло так сделать :(
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 23 янв 2016, 22:57
Саня
МШУ писал(а): ЗЫ Саня не серчай
ой, я тя умоляю
SergeyN писал(а): - Переднее колесо может повернуться. .
ни разу не испытывал такой проблемы
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 08 май 2016, 15:39
Reinkarnaciya
Коллеги, как считаете, имеет право на жизнь джек за такие деньги?
http://matrix-instrument.ru/магазин/mat ... мкрат?pg=3
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 10 май 2016, 16:51
Mark69
Reinkarnaciya писал(а):Коллеги, как считаете, имеет право на жизнь джек за такие деньги?
По такой цене безусловно. Их там три представлены разной длины, заказывай все, подходящий оставишь , остальные можно в лом сдать и наваритсо :)
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 10 май 2016, 20:40
Reinkarnaciya
Так и разбогатеть недолго! :Koshechka_08:
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 10 май 2016, 21:36
Mark69
Reinkarnaciya писал(а):Так и разбогатеть недолго! :Koshechka_08:
Ну да. По теме, купил дешовый китайскийкитай , название не помню но матрикс из тойже темы. Взял длинный и отболгарил рейку чтоб в багажнике влазил поперёк , пилить америкоса не поднялась бы рука и брать либо короткий, либо длинный и возить по диагонали . Не для постоянного пользования ( не для спорта) , механизм рабочий
Както так
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 10 май 2016, 22:03
мах578
аналогично. купил хай-джек в 2005г в сорокин-инструмент, работает по сей день. брал самый длинный и отрезал кусок рейки, чтоб удобно транспортировать, 8-10см. пару раз загибал, потом выправлял в полевых условиях. все работает по сей день. применение поездки охота-рыбалка+обслуживание-ремонт авто.
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 12 май 2016, 12:35
МШУ
У матрикса и подобных есть косячное место,а именно сплющенный рычаг крепится к механизму подъема.( у хай лифта этот узел : труба-в-трубу). Бывают случаи трещин и обрыва по этому месту.
Лечится обычной сваркой.
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 15 май 2016, 07:27
Reinkarnaciya
Спасибо, коллеги! Я так понял для нечастого использования взять можно.
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 11 апр 2017, 22:22
ДМИТРИЙ 618
Вопрос к корифеям.Мона авту(3т)джечить за фаркоп? И какой фаркоп пригоден для этого?В магазах вон приблуда за шар цеплять есть.
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 12 апр 2017, 15:09
мах578
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Вопрос к корифеям.Мона авту(3т)джечить за фаркоп? И какой фаркоп пригоден для этого?В магазах вон приблуда за шар цеплять есть.
можно, но крайне неустойчивая хрень будет. ИМХО
