Машина не едет на полном приводе!!!!!!!!!!!!!!!!
- ENA
Re: Машина не едет на полном приводе!!!!!!!!!!!!!!!!
Цифры на редукторе
KN3
2317
531
??????????????Если кто понимает может объяснит.
KN3
2317
531
- Spenser13
- Двигатель:: 2.5 intercooler turbo (4D56)
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D '91,правый руль,МКПП,SuperSelect
Только снять и посчитать зубья
Грузовая, легковая шинная мастерская, ремонт боковых порезов любой сложности,
продажа шин и дисков http://www.tirestation.ru
- ENA
Посчитаю зубья и как потом понять какое передаточное число?
- Spenser13
- Spenser13
У меня тоже 39 (я на заднем считал). Отношение получилось 39 к 8, т.е. 4,875. Думаю, что у тебя тоже самое.
- ENA
Спасибо большое!Скорее всего так оно и есть!А то были сомнения вдруг 5.285)))
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
У 5.285 - 37/7.ENA писал(а):Спасибо большое!Скорее всего так оно и есть!А то были сомнения вдруг 5.285)))
39 на большой шестерне имеет единственная ГП - 4.875.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Второй раз просто подвела точеная дядей Васей железяка. я так думаю. просто деталь по характеристикам не соответствовала фирменной.ENA писал(а): уже второй раз сломалась одна и таже фигня!
Совпадение просто. а если теоретизировать, то второй раз "правильная" деталь может сломаться от перегрузки, в случае, если заедает(или клинит) узел на который этот вал передаёт вращающий момент. например левое колесо не буксует, а правое стопорится(клин в ступице) и тут лопнет в слабом месте.
- ENA
Были заменены ШРУСы и внешне никаких клинящих признаков не видно.В обоих случаях ломалась при попытке выбраться вперед-назад.З.П делали на механическом заводе.Alessandro писал(а):Второй раз просто подвела точеная дядей Васей железяка. я так думаю. просто деталь по характеристикам не соответствовала фирменной.ENA писал(а): уже второй раз сломалась одна и таже фигня!
- ENA
Все редуктор куплен!Остается только собрать и опять на испытание!!!
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Я имел ввиду любое сопротивление оказываемое приводу:клин ли, заедание ли или просто ощутимое подтормаживание колеса. То что делали на мех заводе это ещё не значит что ось сделана как положено применительно к этой оси. надо ставить заводскую от мицуENA писал(а):Были заменены ШРУСы и внешне никаких клинящих признаков не видно.В обоих случаях ломалась при попытке выбраться вперед-назад.З.П делали на механическом заводе.Alessandro писал(а):Второй раз просто подвела точеная дядей Васей железяка. я так думаю. просто деталь по характеристикам не соответствовала фирменной.ENA писал(а): уже второй раз сломалась одна и таже фигня!
MAMOHT1401
- Мой автомобиль(и):: Pajero II коротыш
Доброго времени суток! Порылся в поиске ничего вроде подобного не нашел. Подскажите пожалуйста с такой проблемой: при включение блокировки меж осевого диффа машина едет туго, обороты около 1-1,5, на педаль не реагирует?
dimon12g32
- Двигатель:: Поджеро 2 1993 v6 12
- Мой автомобиль(и):: поджеро2
ENA писал(а):Добрый день!!!Подскажите пожалуйста знающие люди!!!У меня беда-при включении полного привода машина НЕ ЕДЕТПри включении полного привода крутится передний кардан,но машина не едет.На даднем и на блокировке ЕДЕТ
При этом датчики включения горят.Заранее спасибо!!!
vitalii84
- Двигатель:: 6g74 бинзин
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
dimon12g32, привет разобрался с проблемой полного привода
