Страница 4 из 30
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 12 июл 2012, 22:54
				 Lebed
				megranny писал(а):Lebed писал(а):
Зато есть чем заняться.
  Всяк лучше, чем пиво- водка с рыбой.
  Погода отличная, травка зелёная, лепота!
Ага,тем боле,что от пива с водкой и рыбой я уже давненько открестился
Не, так резко нельзя.
  Организма обидится.
  Иногда даже нужно.
 Вот окрасишь бак, мы за это рюмку и поднимем.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 12 июл 2012, 22:57
				 Teddybearr
				Lebed писал(а):Залей мастикой и забей.
megranny писал(а):...Блин,но такой траблы даже на жигах не было.
Антон!
Этот огород практически вымывается при мойке. Правда не очень удобно и грязь во все стороны, вкл. себя, летит.
Это хорошо когда керхер есть.Хотя можно и на обычной мойке самообслуживания.
 Но лучше пока не трогать, когда буду мазаться тогда и вымою + проведу модинг.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 12 июл 2012, 23:02
				 megranny
				TeddyBearr999 писал(а):
Это хорошо когда керхер есть...
Да тоже думал,только не крхер,а хюттер.Он с самозабором воды и стоит подешевше.Сосед купил такой,вот не вижуего ,чтобы о впечатлениях спросить.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 12 июл 2012, 23:08
				 Lebed
				Мойку покупай не менее среднего класса. Всё остальное- выброшенные деньги.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 12 июл 2012, 23:25
				 megranny
				Lebed писал(а):Мойку покупай не менее среднего класса. Всё остальное- выброшенные деньги.
Да нужна ли вАще?Вот еще вопрос.Где воду брать?Хочется,но чтобы не лежала мертвым грузом или пользование раз-два в год.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 13 июл 2012, 08:01
				 Lebed
				Если есть возможность набрать воды в бочку, то нужна
 , а ради 2-х раз в год- не нужна.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 18 сен 2012, 00:51
				 Red_Fox
				Решил снять защиту и обработать бак, пока до греха не дошло. Открутил все гайки, снял все клипсы (сломал только одну
 ), и... защита повисла... Цепляется зараза, за поперечную балку, и не в какую. Там, как раз, изгиб, под 90 градусов, который не даёт её нормально вытащить. Так и висить тем концом, между баком и балкой. Кто снимал, поделитесь, как её вытащить не сломав?
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 18 сен 2012, 11:36
				 Vic62-Slon
				Red_Fox писал(а):... как её вытащить не сломав?
Или балку открутить или ломать...
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 14 окт 2013, 21:46
				 BladimLUK
				У меня сливной пробки нет, машина март 2008г
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 15 окт 2013, 02:46
				 Губернатор
- и что? На многих машинах ее нет.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 15 окт 2013, 21:40
				 BALTIKA
				Red_Fox писал(а):Решил снять защиту и обработать бак, пока до греха не дошло. Открутил все гайки, снял все клипсы (сломал только одну
Балку полностью откручивать не надо.Там длинные болты( гдето 100 или более мм)Выкрути их--защита и выйдет. Я так делал.Удачи.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 30 окт 2013, 19:36
				 ДМИТРИЙ 618
				Значить,гниет так же,как и у тройки.Самый гемор очистить бак и трубки,задолбался болгаркой скоблить.Не знал,что есть конторы,пескоструйной обработкой занимающиеся.Лучше им свезти.А грунтовать надо кислотным фосфатирующим грунтом. имхо
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 01 ноя 2013, 11:11
				 Mitz
				недавно снимали мне бак топливный, так под пластиковым кожухом скопилась грязь,
из-за того что бак не проветривался  он так очень прилично покрылся ржавчиной, и ещё трубка которая соединяет перед и зад бака внутри загнила и утратила проходимость))
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 22 апр 2014, 08:00
				 RUS72
				Вопрос к тем, кто проводил работы по устранению коррозии т.бака и в частности к Алексею (megranny), какими средствами удаляли ржавчину и консервировали бак??
Конечно хотелось бы 2 в одном, что бы сразу и ржу преобразовать и законсервировать.
Из личного опыта: преобразователи на основе фосфорной кислоты в частности фирмы Fenom - совершенно не работают, пустая трата денег.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 22 апр 2014, 08:39
				 Губернатор
				RUS72 писал(а):Вопрос к тем, кто проводил работы по устранению коррозии т.бака и в частности к Алексею (megranny), какими средствами удаляли ржавчину и консервировали бак??
У себя резинобитумной хренью обрабатывал в балончиках,но ржи не было,на всякий случай сделал,начитавшись тут
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 22 апр 2014, 23:56
				 vlaivan
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 23 апр 2014, 08:31
				 RUS72
				Спасибо, vlaivan!
Средство видимо неплохое вот только:
"ПРИМЕНЕНИЕ:............... все работы с препаратом должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении, при температуре окружающей среды от +10 до +35 °C. Тщательно перемешанный состав препарата нужно наносить на предварительно подготовленную, очищенную от грязи, ржавчины и различных масляно-жировых отложений поверхность металлов."
хрен бы сейчас мой бак не чистил от ржавчины даже и в снятом состоянии, я уж молчу о подвешенном.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 27 авг 2015, 12:03
				 dimspb178
				Может Расстопом обработать? Как считаете, от ржи до конца все равно не отчистить бак, а Расстоп  можно обрабатывать не очищая.
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 28 авг 2015, 01:01
				 BabyHummer A-328
				dimspb178 писал(а):Может Расстопом обработать? Как считаете, от ржи до конца все равно не отчистить бак, а Расстоп  можно обрабатывать не очищая.
Я свой так и обработал. Раст-стопом. Но проблема еще и в том, что баки гниют не только снаружи, но и изнутри из-за скопившегося в них конденсата(воды). А с ним можно и нужно бороться (особенно в межсезонье. И особенно перед наступлением холодов!) или же имеющимися в продаже различными "осушителями", или же стаканом-двумя-тремя изопропилового спирта(давно не видел в продаже), или того же ацетона. Все они смешивают воду с бензином, и позволяют ей сгореть в адском пламени цилиндров
				Re: Топливный Бак
				Добавлено: 29 авг 2015, 22:20
				 dimspb178
				Спасибо Андрей! Сегодня посветил день на обработку бака. Сломал единственный болт на 8,  даже не понял как. Пришлось его высверливать. Защиту снимали до  меня, т.к. два пистона были сломаны. Грязи- как у всех кило 3 в защите собрал. Коррозия ближе к хвосту, вроде как несмертельно. В основном бак целый в заводской краске. Замазал все РасСтопом для днища. Надеюсь закрыл вопрос на год.
Когда был у ОД, мне предложили за 6 т.р. его обработать. Как бы дело не в деньгах, хотя мне показалось дороговато и были сомнения на счет качества зачистки от ржи, а РасСтоп они не используют.
