Подготовка П2 к купанию
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Подготовка П2 к купанию
Сообщение Жипер »
NazareT писал(а):
Горец писал(а):с позволения ТС добавлю к теме вопрос а кто на п2 устанавливал электровентилятор и каким макаром подключал?а то у меня вчера при очень активном взятии брода крыльчатка вяскомуфты раз...ла радиатор-сижу и думая какой радиатор с вентилятором воткнуть и как подключить ????
Не нужен он.. Просто перед бродом надо постоять чтоб мотор поработал на хх и дал возможность визкомуфте разблокироваться... потом езжай спокойно и крути хоть да красного сектора...
Совершенно в дырочку.
Можно просто медленно на малом газу въезжать и ничего не будет, даже на заклиненой виске.
Лично многократно проверено.
А электровинты на морде - зло, из-за низкой эффективности и надежности.
ftsyuri1@mail.ru
Горец
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение Горец »
но ведь не всегда есть возможность медленно въехать в воду - в моем случае был метровый обрыв над водой который как мне кажется невозможно преодолеть без разгона((?
PAJERO 2 коротыш . 4D56.super select. (1992) на палке .(резанные арки.бодик-4см шноркель. передний силовичек от Саша МЭЗ1.33х12.5 forward safari 500.Electric winch 12000.мономаксы по кругу black A-класс and honda transalp xl650v
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Горец писал(а):но ведь не всегда есть возможность медленно въехать в воду - в моем случае был метровый обрыв над водой который как мне кажется невозможно преодолеть без разгона((?
В твоем случае ты пытался перелететь или порвать мосты????
Или ходом как шел так и слетел в воду с метрового обрыва???? А тогда электровентилятор тебе чем поможет???
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
а он как карлсончиг, перелетит!
lexx311mgvm
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2, яп, 92г,3дв
Сообщение lexx311mgvm »
так где же всё-таки эти проклятые сапуны раздатки и коробки находятся, а то толком нигде не могу найти инфу?
мкпп, бодик 4см, ComeUp 9500, 285/75/16 Federal Couragia, торсионы Dobinson чуть подкручены, корзина, силовые пороги
dica
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Сообщение dica »
lexx311mgvm писал(а):так где же всё-таки эти проклятые сапуны раздатки и коробки находятся, а то толком нигде не могу найти инфу?
На самом верху. Если каробас афтомат то в принципе вообще можно не морочится. Там один сапун выходит из сочленения раздатки с коробкой где вал в раздатку входит. Второй сапун спереди коробки после ГТ и они между собой шлангом соеденены. Туда вода попасть в принципе не может. Т.к. далее еще сальники идут, а полости эти на прокладках (ну в смысле соединения коробки и раздатки и колокол с коробкой) На механике примерно так-же расположение.
У меня 2 афтомата в гараже лежат снятых, сфоткаю, если не забуду
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
Карбафос
у меня на правой стороне моторного отсека 2 сануна одеты в шланги и выведены максимально высоко под капотом же.
lexx311mgvm
спасибо буду смотреть!
lexx311mgvm
Сфоткой если не трудно, коробка у меня механика.
Карбафос
так и у мну палко.ты их увидешь. на кончиках колпачки....
Vad
Сообщение Vad »
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Дмитрий 32
Двигатель:: 4m40 акпп,96 г.в.
Мой автомобиль(и):: делика
Сообщение Дмитрий 32 »
алексей - Маленький Мук писал(а):Я их вывел в шнорк :)
вот это категорически не правильно,чтоб вода не попадала в агрегаты надо в них наоборот создать избыточное давление,а ВЫ создаете разряжение следовательно воду будет сосать через все сальники,( и ещё остывающее в воде масло создает дополнительное разряжение)
89206067741
партизан02
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение партизан02 »
а сапун разве держит давление :=-O: наскока я понимаю :*SCRATCH*: он его сбрасывает и работает как обратный клапан чтоб чужеродные смеси не попадали внутрь тока они со временем текут да и новые ненадежные :*WALL*: . вот как-то так ! поэтому и выводятся шланги и трубки , если я неправ поправьте ! :*HELP*:
паджерик 2, 4d56t , АКПП . 93 г.в. шноркель , экспедиционник , автономная воздушная система с быстро-съёмом .
партизан02
а можно разабрать сапун поменять пластиковую прокладку на силиконовую и поставить пружинку не грубую, тоже должно держать , но пружинка со временем заржавеет как раз в самый неподходящий момент и будет мостам имульсия . :*CRAZY*:
Turezkiy
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Сообщение Turezkiy »
а где сапун АКПП. И у варианта с АКПП у РКП отдельный сапун?
В общем вот фото, это сапун или нет?
Если он, то кто нибудь смог туда руку засунуть. Мне не хватает еще парочки сгибов. Прям хоть руку ломай ::'(:
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
dica
Сообщение dica »
Turezkiy писал(а):а где сапун АКПП. (:
Сверху вдоль коробки черный шланг, который с синей лентой впереди. Нафих его не надо выводить. Он выходит в соединение коробки с раздаткой, куда вода хрен попадет. В раздатке отдельного сапуна нет.
Turezkiy
А что это за коробка ? Я даже не снимая свою и то вижу что не такая у меня.
Или это МКПП
Вот фотки для размышления собственно с вопросами на них.
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
А вот у меня вопрос: После брода машина не хочет ехать. На ХО работает нормально, как даешь газу сразу сдувается. Чтобы поехать, надо разгозовать хорошенько. Что может мокнуть и как лечить?
Turezkiy
Daddy писал(а):А вот у меня вопрос: После брода машина не хочет ехать. На ХО работает нормально, как даешь газу сразу сдувается. Чтобы поехать, надо разгозовать хорошенько. Что может мокнуть и как лечить?
Размышления: Вода попавшая в масло образует эмульсию. Наверняка эмульсия менее текучая и для агрегатов работа с ней это доп нагрузка. Если авто на АКПП то гидротрансформатор нагружается с ней сильнее чтобы прокачать и т.д.
Это только размышления. Про эмульсию наговорили вот мысли вокруг нее и вьются.
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
muravko
Двигатель:: писятшестой
Сообщение muravko »
еслиб вода в моторе уже пестец бы наступил мотору.. мотор судя по подписи бензин, проверь всю систему зажигания на сухость я думаю для начала...
