Проверка передних и замена всех подушек кузова (решено)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Проверка и замена передних подушек кузова (решено)
Сообщение Barmalei »
Большой зазор? Видимо надо втулку укорачивать...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
SapSet
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение SapSet »
Barmalei8202 писал(а):Большой зазор? Видимо надо втулку укорачивать...
На старой подушки пробовал не помогло играет на нижней мягкой подушке. Да я не пойму зачем на новой резать ведь левая нормально только на правой зазор но вот почему?????
SapSet
Сообщение SapSet »
Мож у кого есть свежие идеи? :)
Barmalei
Нижние подушки меняли?
Я сейчас купил все полностью новые подушки, буду менять. Жалею, что сразу при бодике не поменял... Не думал ,что такая вещь как подушка кузова - расходный материал у мицубиши... На УАЗ и то вроде вечные...
SapSet
Сообщение SapSet »
да менял. :)
Менял даже шайбы и втулки и не какого толку на правой передней подушки как был зазор при подъёме на домкрате так и остался. Уже просто слов нет мужики мож кто что посоветует?
SapSet
Сообщение SapSet »
Ездил в лес там колёса на ямах и рытвинах вывешивались и эта подушка задолбала щёлкать просто слов нет......
Barmalei
У меня тоже щелкает передняя левая, еще не менял...
SapSet
Сообщение SapSet »
Barmalei8202 писал(а):У меня тоже щелкает передняя левая, еще не менял...
Просто я то эту подушку поменял полностью. :]:-O:
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
SapSet, мне кажется, что подушки надо все сразу менять. Рама играет, кузов играет, из-за старости остальных подушек получается что при искривлении рамы на новую подушку нагрузка больше.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Barmalei
Согласен. Интересно на патрулях восмидесятках или сотках тоже за 130000 км пипец настает подушкам кузова?
SapSet
Сообщение SapSet »
Podzemshik писал(а):SapSet, мне кажется, что подушки надо все сразу менять. Рама играет, кузов играет, из-за старости остальных подушек получается что при искривлении рамы на новую подушку нагрузка больше.
блин наверное это так. А там самому реально поменять? :(
Podzemshik
Конечно реально! Разбирается пол багажника, снимаются пластиковые пороги, отгибается ковролин, там болты.
Только гайки снизу советую заранее побрызгать WD-40.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Подушки меняются всегда и все разом. Втулке нужно тоже менять (цена не большая). Они ржавеют и изнашиваются. Помните: КРОИЛОВО, ВЕДЁТ К ПОПОДАЛОВУ!
Цена вопроса смешная. Кстате, вы ещё болты и подушке на Праде не видели, будете ржать пока не обоссытесь. Они тама ваашче смешные.))
SapSet
Сообщение SapSet »
Карбафос писал(а):Подушки меняются всегда и все разом. Втулке нужно тоже менять (цена не большая). Они ржавеют и изнашиваются. Помните: КРОИЛОВО, ВЕДЁТ К ПОПОДАЛОВУ!
Спасибо большое дружище. :)
SapSet
Сообщение SapSet »
Спасибо большое всем кто мне помог буду заказывать и менять. Ещё раз спасибо всем.
Barmalei
Поменял на днях все подушки кузова... Все оригинал. Заметил что в передних креплениях куда болт вставляется дырка уже разбита, т.е. там отверстие должно быть под втулку, а там скоро две пролезут... И опять передние подушки щелкают, не так сильно как на старых было, но тем не менее звуки издают, при торможении и при старте...
Подскажите, что можно сделать? Наварить сверху и снизу пластины с нужным отверстием?
SapSet
Сообщение SapSet »
Barmalei8202 писал(а):Поменял на днях все подушки кузова... Все оригинал. Заметил что в передних креплениях куда болт вставляется дырка уже разбита, т.е. там отверстие должно быть под втулку, а там скоро две пролезут... И опять передние подушки щелкают, не так сильно как на старых было, но тем не менее звуки издают, при торможении и при старте...
Я думаю что так и стоит поступить) :*VICTORY*:
SapSet
Сообщение SapSet »
Сегодня загнал мастеру свою машину на ремонт. Он сказал привезти все подушки в оригинале что я и сделал и это понятно зачем ::-D: и ещё купить герметик для вклейки лобовых стёкол и праймер к нему. Вот это я не понял зачем ему он. Я так когда машину сейчас отдавал спросил говорю зачем? Он что то типа там приклеивать их лучше короче типа я знаю не переживай. Вот теперь сужу и переживаю))))))))))) :D :*ROFL*: мож у кого есть идеи по этому поводу?
Barmalei
Подушки приклеивать это хорошо и тереть не будут и ржаветь под ними... что-то я не подумал об этом... Тупо их намазал графиткой все... чтоб не гнило под ними...
SapSet
Сообщение SapSet »
Barmalei8202 писал(а):Подушки приклеивать это хорошо и тереть не будут и ржаветь под ними... что-то я не подумал об этом... Тупо их намазал графиткой все... чтоб не гнило под ними...
Это хорошо было бы)) :)
