Страница 4 из 5
Re: Отсечка на 3000 об на горячую,на холодную все норм
Добавлено: 03 май 2012, 09:11
Y.vovan
Угол без разницы?друг по отношению к другу?
Добавлено: 03 май 2012, 14:08
DenVer
Нет там никакого угла, просто друг на друга кладутся
Добавлено: 03 май 2012, 14:09
DenVer
SNOOPER писал(а):
DenVer писал(а):А притирочной пастой для клапанов шлифовал на стекле. намазываешь на стекло и плавными движениями... следить, что бы под определенным углом заточки не произошло.
Не надо ему засирать голову. И так достаточно
::-D: Да я ж как лучше :[:-}:
Добавлено: 03 май 2012, 22:24
Y.vovan писал(а):Угол без разницы?друг по отношению к другу?
Там направляющий штифт. Не перепутаете
Добавлено: 05 май 2012, 23:13
Y.vovan
Всем привет,снимал тнвд,почистил пластины,чистил сначала 1000 шкуркой потом 2000 и 2500,критичных рытвин не заметил,были конечно чуть чуть но все отшлифовалось на зеркале,пластины аж друг к другу прилипали,собираю завожу ,все огонь,нагрелась,все стало как до этого ни лучше ни хуже,отсечка на 3000 об.Помогите советом что еще может быть,симптомы остались один в один как до этого было
Добавлено: 05 май 2012, 23:34
Y.vovan писал(а):Всем привет,снимал тнвд,почистил пластины,чистил сначала 1000 шкуркой потом 2000 и 2500,критичных рытвин не заметил,были конечно чуть чуть но все отшлифовалось на зеркале,пластины аж друг к другу прилипали,собираю завожу ,все огонь,нагрелась,все стало как до этого ни лучше ни хуже,отсечка на 3000 об.Помогите советом что еще может быть,симптомы остались один в один как до этого было
Пластины почистили, хорошою
А клапана не вытаскивали?
Там один под регулировкой давления сбоку. Плунжер.
И пара с шариками. Один на противоподожной стороне от регулировки, второй со стороны где плунжер.
Добавлено: 05 май 2012, 23:47
Y.vovan
Кроме пластин ни чего не трогал,до этого разбирали только в сервисе,как и описывал до этого,его там вообще весь разбирали
Добавлено: 05 май 2012, 23:56
Y.vovan писал(а):Кроме пластин ни чего не трогал,до этого разбирали только в сервисе,как и описывал до этого,его там вообще весь разбирали
Это конечно аргумент. До этого.............
Я тут то же один делал. А через пару недель опять снимал, так состояние внутри как с помойки.........
А Вы говорите "до этого" ::-(:
Добавлено: 06 май 2012, 00:04
Y.vovan
У меня то нормальный в нутри,до этого когда просто разобрали и чистили очистителем карбюратора хайгир
Добавлено: 06 май 2012, 07:50
Y.vovan писал(а):У меня то нормальный в нутри,до этого когда просто разобрали и чистили очистителем карбюратора хайгир
Как он может быть нормальный если нет давления???????????????????????
:=-O:
Добавлено: 06 май 2012, 08:59
DenVer
а так же, как машину ведет, все точки проверены, развал сделан.....
Добавлено: 06 май 2012, 09:04
DenVer писал(а):а так же, как машину ведет, все точки проверены, развал сделан.....
Не прикалывайся............. иногда просто жалко людей. Что не можешь физически помочь ::-(:
Добавлено: 06 май 2012, 09:56
DenVer
Я не прикалываюсь (((
Про развал вообще злость берет, от осознания того, какие дебилы на сервисах сидят, да еще и в уши людям ссут. Да и здесь, карбоклинером тупо побрызгали и сказали, что все чисто
Добавлено: 06 май 2012, 11:27
Y.vovan
Какой вывод то напрашивается?сейчас то делал сам,для себя все таки,удивляет то,что вообще ни на грамм ни чего не изменилось,как будто и не разбирал и не чистил,
Добавлено: 06 май 2012, 14:15
DenVer
Снупер сказал же где клапаны находятся. Нужно снять, разобрать и все промыть, продуть
Добавлено: 06 май 2012, 20:29
Y.vovan
Сегодня утром завел поехал в деревню 75км.ехал примерно час.ехала все идеально,ни каких отсечек,расход норм,приехал в деревню заглушил,думаю дай проверю как теперь будет,завожу сразу,все пошла отсечка на 3000,что за ху...ня творится с этой машиной я не понимаю,как буд то живет сама по себе,а еще когда под нагрузкой давишь на газ,на 4000 об.примерно начинает как буд то что то там под капотом фыркать,что то воздух не воздух не пойму,БЕШЕННЫЙ ЁЖИК НА КОЛЕСАХ,хочу ползу хочу бегаю хочу фыркаю,3,14здец какой то а не машина
Добавлено: 10 май 2012, 22:04
Y.vovan
есть еще какие нибудь мысли по этому поводу?
Добавлено: 11 май 2012, 11:31
GREG11
Может я ошибаюсь, но у меня похожие симптомы были при загаженности фильтра в баке и текли форсунки впрыска когда я все это поменял, все стало хорошо. Удачи!
Добавлено: 11 май 2012, 15:20
Y.vovan
С сеточкой то в баке понятно,а что делал с форсунками?И у тебя тоже была отсечка на 3000 об.?
Добавлено: 17 май 2012, 09:25
AL-1
Была такая же фигня после замены двигателя на контрактный. Решилась чисткой/ремонтом ТНВД. Могу продать свой ТНВД с предыдущего двига, он там замечательно работал.
