Отсечка на 3000 об на горячую,на холодную все норм
Y.vovan
- Мой автомобиль(и):: Педжеро3
Всем привет,новый прикол появился,С утра машина заводится но стартером надо крутить дольше чем это было до этого,машина работает нормально на холодную,когда нагревается,начинает отсекать обороты на 3000 и не больше не меньше,именно на 3х тысячах,поехал на диагностику,сказали пропуск зажигания первого цилиндра и давление ТНВД маловато на холосых 28 чего то там,и на холостых движок подтряхивает, Поменял наконечник,он действительно был разрушен, все без изменений,Что может быть подскажите мож кто сталкивался?
Pajero3 2001г. 3.5 АКПП
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Отсечка на 3000 об на горячую,на холодную все норм
чек горит? Больше к тем "диагностам" не надо ездить, лучше к другим.
Y.vovan
Чек то горит то нет,диагностику у официалов делал,С утра крутишь стартером секунд 10,такое ощущение что давления в системе нет,потом глушишь заводишь с пол тычка заводится,и чек мне кажется загорается от детонации,двигатель на 3000 колбасит не по детски,а если до 3000 об не крутишь,тогда вообще нет намеков на его загорание
- DenVer
чек загорается- в памяти записывается. замкни контакты самостоятельно и посчитай моргушки.
выкладывай то, что получится
Y.vovan
Что куда замыкать,подскажите пожалуйста
Y.vovan писал(а):Что куда замыкать,подскажите пожалуйста
Второй конец провода на массу.
И смотрим что моргает "чек энжин"
Y.vovan
При этом зажигание включать?
- DenVer
О! не успел))) зажигание обязательно включать. считай моргушки чека. длинные десятки, короткие - единицы
Y.vovan
Моргает на раздатке 3 длинних 5 коротких
Какая в задницу раздаткаY.vovan писал(а):Моргает на раздатке 3 длинних 5 коротких
Лампа "Чек Энжин"
Y.vovan
Чек после включения зажигания потухла и молчала,когда присоединял провод на массу,тухли зеленые колесики и начинала моргать оранжевая лампочка раздатки,четко было видно 3 коротких 5 длинных,отсоединил провод,все опять загорелись зеленые лампочки,а как моргает аварийный режим раздатки,я знаю,было уже такое
Y.vovan писал(а):Чек после включения зажигания потухла и молчала,когда присоединял провод на массу,тухли зеленые колесики и начинала моргать оранжевая лампочка раздатки,четко было видно 3 коротких 5 длинных,отсоединил провод,все опять загорелись зеленые лампочки,а как моргает аварийный режим раздатки,я знаю,было уже такое
Так.
Ставим перемычку, включаем зажигание, смотрим на Чек
Y.vovan
Я сначала включал зажигание,а потом перемычку подсоединял
Y.vovan
Сейчас сделал как ты сказал,чек тухнет и моргает раздатка,3 длинных 5 коротких
Тоесть чек не моргает?Y.vovan писал(а):Сейчас сделал как ты сказал,чек тухнет и моргает раздатка,3 длинных 5 коротких
Какой год машина?
А лучше ВИН
Y.vovan
нет чек не моргает, 2001 вин JMBLYV75W*******
Странно. Хотя по ВИНу у неё второй модельный год.Y.vovan писал(а):нет чек не моргает, 2001 вин JMBLYV75W*******
А попробуйте завести с перемычкой. Если не будет моргать то сканером надо.
Точно чек загорался когда газовали?
Y.vovan
Точно загорался,почему тогда лампочка раздатки точно выдавала 3 длинных моргания и 5 коротких? убераю перемычку,все начинает гореть как положено,сейчас заводил с перемычкой ,все тоже самое
- DenVer
Саш, а может у него замкнута- запаралелена лампочка чека на что нибудь?
