плюс грузики = 34,5 кг. Нормально. Мое отбалансированное колесо в сборе на диске 17х8 весит 36,5 кг. У него правда боковина толстенная, производитель говорит 3-х слойная, специально брал штоб была возможность по каменюкам лазить и в гальке-песке на тонуть.Свят писал(а):Диск весит 9.3
Покрышка 25.1
Установка 33 колес на НМПС
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: Установка 33 колес на НМПС
- olegro
Ничосе! Получается, что диск такой тяжелый?Mark69 писал(а):МТ 265х70х17 на КиК 38кг весит
- Mark69
ХЗ бытовые электронные, положил на дсп сверху поэлетилен и закатил колёсикоolegro писал(а):Ничосе! Получается, что диск такой тяжелый?Mark69 писал(а):МТ 265х70х17 на КиК 38кг веситМожет ты все же чо напутал? Не?
зима бридж 7000 285х65х17
- olegro
Производитель вот чо пишет про вес в самой правой колонке
http://www.bfgoodrichtires.com/tire-sel ... re-details
UniqueKRT
- Мой автомобиль(и):: New MPS
Я правильно понял о опыту Свята, что 285/75/16 встают на НМПС только с бодиком в 4 см? Не уверен, что хочу сейчас в подвеску лезть, а колесики-то хочется по больше... ставить буду а диск с родными параметрами
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Данный размер колес встает только с бодиком 4см + лифтом подвески + проставки.UniqueKRT писал(а):Я правильно понял о опыту Свята, что 285/75/16 встают на НМПС только с бодиком в 4 см? Не уверен, что хочу сейчас в подвеску лезть, а колесики-то хочется по больше... ставить буду а диск с родными параметрами
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
- Свят
- Двигатель:: дизель
не, не правильноRodogast писал(а):Данный размер колес встает только с бодиком 4см + лифтом подвески + проставки.UniqueKRT писал(а):Я правильно понял о опыту Свята, что 285/75/16 встают на НМПС только с бодиком в 4 см? Не уверен, что хочу сейчас в подвеску лезть, а колесики-то хочется по больше... ставить буду а диск с родными параметрами
Бодик делаем, ставим колеса...... Трет
Подвеску ставим, проседает........ Трет
Проставки корячим..... Кайфуем, недолго.... Опять подвеску....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
