Установка дополнительного звукового сигнала.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Установка дополнительного звукового сигнала.
Сообщение DenVer »
Да я же вроде рассказывал, да не применяешь против пешеходов, но рядом может находиться машина с открытыми окнами, а там дети, старики, беременные.... На трассе в соседнем ряду может быть чайник второй раз за рулем, который с перепугу может просто баранку дернуть... Да тысячи вариантов
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
DenVer писал(а):Да я же вроде рассказывал, да не применяешь против пешеходов, но рядом может находиться машина с открытыми окнами, а там дети, старики, беременные.... На трассе в соседнем ряду может быть чайник второй раз за рулем, который с перепугу может просто баранку дернуть... Да тысячи вариантов
Понимая все это, я и оставил пневму на крайний случай, рассчитывая установить дудки от 21-й. А ставить и пневму и оставлять штатные, кмк, не имеет смысла, т.к в этом случае, быстро задействовать пневму не получится. И значит, штука бесполезная, в общем-то.
ЗЫ. По-моему, на этом форуме, не я первый начал про пневму разговор. ::-[: Чего на меня все взъелись-то? :=-O:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
BabyHummer A-328 писал(а):...По-моему, на этом форуме, не я первый начал про пневму разговор. ::-[: Чего на меня все взъелись-то? :=-O:
Мы ещё поставим тебя, Андрей, около а/м с пнематикой и дудеть будем. Долго. :) Шучу, никто на тебя не взъедался. :)
BabyHummer A-328
Мне не страшно. ::-P: Я глух (на правое ухо особенно) после контузии. Посему, могу и постоять, где скажете ::-D: :*YAHOO*:
С уважением, Андрей
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Это не столько тебе, сколько всем.
Ставишь пневму, относись ответственно!
derbec
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение derbec »
Раз я поднял вопрос, то я и отвечу, пневма ставится исключительно как дополнительный сигнал и применяется с умом и в экстренных случаях, а не для понта, а то есть ухари которые ставят тифоны...
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
На днях поехал по магазинам что бы купить родные волговские сигналы и все в один голос сказали, что родных нет т.к. делает только китай и пишет "сделано в России" :=-O:
Решил не заморачиваться и купил пневмо. Долго слушал и выбирал....
Приехав домой сразу инсталлировал в авто...
При подключении поставил реле и завел управляющий сигнал с родного сигнала его не отключая!
Родной оставил для того что бы если нужно слегка посигналить типа "бик-бик-бик" ::-D: постукивая по рулевому колесу.
Для того, что бы пневмо срабатывал с задержкой около 1-1.5 сек, между компрессором и дудками поставил удлиненный шланг около 1.5 метра с хомутами, купленный в авто магазине! Т.е. я нажимаю на кнопку сигнала срабатывает сначала родной... если кнопку не отпускаем примерно через 1 сек срабатывает пневмо сигнал :Botan: Если погудели активно, нужно чуток времени (10-15 сек) что бы давление слегка стравилось через "дудки" и опять появилась задержка в сработке между штатным и пневмо.
Задержка происходит в силу того, что требуется время для поднятия давления в длинном шланге. Если кому не нужна задержка имеет смысл укоротить шланг до 20-30 см.
Вот фото пневмо сигнал и его установка на автомобиль...
Компрессор убран контактами вниз и в самый правый верхний угол сапуном в угол, для того что бы минимизировать попадание воды и пыли не только на контакты но и в сам насос, а также минимизировать длину проводов от АКБ!
И самое главное... что бы избежать попадания грязи, пыли и воды, "дудки" были расположены вниз как на фото!!! Таким образом мы максимально продлим жизнь мембранам. И рекомендую перед установкой сделать протяжку всех болтов!
Последний раз редактировалось liss1975 19 ноя 2012, 16:50, всего редактировалось 5 раз.
liss1975
BabyHummer A-328 писал(а):Мне не страшно. ::-P: Я глух (на правое ухо особенно) после контузии. Посему, могу и постоять, где скажете ::-D: :*YAHOO*:
А мы братишка тут все контуженные от жизни, только кто то больше, а кто то меньше... :*DRINK*: Идеальных людей не бывает :*THANK*:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
То, что шланг не закреплён, ничего страшного?
liss1975
Lebed писал(а):То, что шланг не закреплён, ничего страшного?
Шланг не гибкий и проходит через прямоугольное отверстие в рамке в низу радиатора. Т.е. признаков малейшего шевеления не подает вообще :)
BabyHummer A-328
"Имя, сестра, имя!"(с) ::-D: Где покупали, почем, и какая модель? если возможно, схемку подключения электрики выложите, плиз. Возможно ли подробнее описать электрическую часть подключения? А так же, фотки установленного реле.
Спасибо!
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Это штатный шланг? Из комплекта? Или же был куплен дополнительно?
С уважением, Андрей
liss1975
BabyHummer A-328 писал(а):Это штатный шланг? Из комплекта? Или же был куплен дополнительно?
Шланг не штатный, был куплен в автомагазине по цене 50 руб. за метр.
Вечером сфоткаю реле под капотом :)
А как вам такое чудо ::-D: Вытащил из окна покрякал и убрал в бардачок :*ROFL*: Ни какой установки ....
Последний раз редактировалось liss1975 19 ноя 2012, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
BabyHummer A-328
liss1975 писал(а): Шланг не штатный, был куплен в автомагазине по цене 50 руб. за метр.
Огромное спасибо за схемку! Где покупали пневму и почем? В Планете Железяка лежит несколько вариантов. Чтобы подобрать подобную, можно узнать характеристики Вашей?
Спасибо!
С уважением, Андрей
liss1975
Брал в "бутике" на авто рынке т.к. в магазинах выбора не было. А там их как грязи...
Все делает Китай, даже если и типа оригинал, то все равно Китай. Вечером сфотографирую коробку и реле.
При покупке надо слушать т.к. все модели разные и по разному звучат и при покупке надо активно погудеть что бы компрессор по напрягался :*THANK*:
BabyHummer A-328
liss1975 писал(а):Брал в "бутике" на авто рынке т.к. в магазинах выбора не было. А там их как грязи...
Принято. Спасибо! В магазине врядли разрешат "активно погудеть" ::-D: Про Китай даже не сомневался. ;)
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Перепощу сюда, т.к эта тема ближе, все-таки:)
купил вот такие "дудки" Big Horn
Вопрос: подключать ли их через реле(в комплекте идет), или же просто подключить вместо штатных? Ток потребления у них 18 А.
Что думаете?
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Всем, у кого Волговские сигналы, думаю будет полезно почитать! http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... gnala.html
ЗЫ. И перед сборкой обязательно промажьте герметиком стык половинок с мембраной.
С уважением, Андрей
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
Дудки - это не надолго..., волговские (не кетай) мной давно проверены, не на одной машине.
На ПАДЖЕ - три, два баса и альт :*THUMBS UP*:
Ничё смазывать не надо... и открывать не придётся - это единственное, что у ГАЗа работает на уровне японов :*YES*: :*ROFL*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
BabyHummer A-328 писал(а):Всем, у кого Волговские сигналы, думаю будет полезно почитать! http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... gnala.html
Не, наговаривают! Видел недавно свою самую первую паджерку, хозяин сигналил мною установленной тройкой сигналов с волги, сумлеваюсь, что он там чего то мазал ::-D:
