Страница 4 из 4
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 30 янв 2015, 12:21
Aids42
юрий юрикович писал(а):внутренний обдув (не помню, было ли это в жигули) безсмысленен в отношении пылезащиты:
теорию не знаю но именно так и делали: закрывали все, внутренний обдув и включали вентилятор
пыли точно было меньше чем если наоборот :)
в жигуаре (с шильдиком LADA 1500) 2103 1974 г.в. точно было: две такие двигалки, одна красная это печка, а вторая синяя если полностью открыта тогда с наружи, если наоборт тогда снутри, и кнопалка включения вентилятора, вроде так
красная помоему еще печку до конца не перекрывала,и для этого случай на печку у нас тупо кран кухонный в бардачке стоял (ну во всяком случае вертелка от него) ::-D:
отличный между прочим афтомобиль был :m/:
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 30 янв 2015, 13:05
юрий юрикович
"отличный между прочим афтомобиль был" ------------- да, в молодости все было как то лучше...
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 05 мар 2015, 15:18
К.Резник
Ну вот, два месяца поездил с заглушенным вентиляционным отверстием в багажнике.
Результаты пыли на торпедо стало на порядок меньше, чем было раньше, можно сказать совсем не стало.
Окна не потеют, не открываю, кондиционер выключен (не сезон)
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 05 мар 2015, 15:58
Napic
К. Резник, насколько я помню, то вентиляционное отверстие в багажнике закрыто черной решеткой, которая представляет из себя что-то наподобие горизонтального жалюзи с резиновыми клапанами, которые пропускают воздух только в одну сторону - из салона автомобиля наружу.
То есть эта решетка препятствует проникновению пыли с улицы в салон, путем того что резиновые клапаны прижимаются к решетке и перекрывают собой отверстие. А вот из салона они отгибаются и воздух беспрепятственно выходит наружу.
У меня есть две собаки и они часто портят воздух когда я езжу быстрее чем бы они того хотели, так вот, система вентиляции работает отлично и запахи обычно быстро покидают салон через это самое отверстие. :)
Штатная система вентиляции вроде неплохая.
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 05 мар 2015, 16:05
Кондратий
Бедные собаки
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 06 мар 2015, 05:51
К.Резник
Napic писал(а):К. Резник, насколько я помню, то вентиляционное отверстие в багажнике закрыто черной решеткой, которая представляет из себя что-то наподобие горизонтального жалюзи с резиновыми клапанами, которые пропускают воздух только в одну сторону - из салона автомобиля наружу.
Я, когда багажник карпетом обтягивал, естественно снял все обшивки и устроил ревизию вибро- шумоизоляции (это отдельный разговор). Так вот, в теории, то, что ты пишешь про штатный клапан, конечно верно.
Но фактически этот клапан (может мне такой попался) просто фигня.
Пропускает он воздух во всех направлениях, но в салон , наверное, чуть меньше.
Доказательства, справа под обшивкой пыли практически не было, зато слева (где клапан) пыли было на палец и на арке и рядом с клапаном в нише.
Так как собак у меня нет :;-):, то и клапан сей мне не нужен :)
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 06 мар 2015, 07:47
Napic
К.Резник писал(а): Доказательства, справа под обшивкой пыли практически не было, зато слева (где клапан) пыли было на палец и на арке и рядом с клапаном в нише.
Думаю что данное, описанное тобой, нестандартное поведение с пылью связано с изменением на твоем автомобиле конструкции вытяжной вентиляции, а именно с установкой неоригинального заднего бампера. В штатной конструкции эта клапан-решетка выходит в специальную нишу заднего бампера.
У меня иногда после покатушек на снегу или просто по трассе, эта ниша забивается напрочь снегом и я сразу отмечаю ухудшение вентиляции и запотеваемость стекол.
Когда снаружи залезешь туда рукой и вычистишь снег из бампера, то сразу чувствуется как начинает теплым салонным воздухом фигачить под задний бампер автомобиля. Если снега мало, то теплый воздух сам образует себе нишу для выхода и получается ситуация, что весь бампер изнутри забит снегом и только с левой стороны есть отверстие для выхода воздуха из салона.
Возможно, что твой неоригинальный бампер в аэродинамике как то влияет на клапан вытяжной вентиляции, например набегающим потоком воздуха из под колес мешает нормальной работе данного клапана. Я не знаю. В принципе можно изучить этот вопрос, сравнить и придумать какой спойлер на эту решетку, чтобы она заработала в своем штатном режиме...
Но если у тебя проблем и летом не будет с вентиляцией, с эффективностью работы климата при заборе воздуха снаружи (я вот всегда езжу чтобы снаружи приточка была) то если нет собак, то можно и забить на это дело ::-D:
