Страница 4 из 7
Re: Люфт приводных валов
Добавлено: 28 фев 2013, 10:49
Ромыч.......
В прошлый раз наверно поторопился писать, сейчас исправляюсь не много:
Итак, для интереса поглядел схему моста переднего, был немного удивлен по правде говоря. Узнал о существовании еще и муфты свободного хода на редукторе. Из картинки получается что муфта свободного хода(которая прикручена с права, между дифом и удлинителем) отключает только правую полуось при включении 2 ВД. Хитро как то придумано. в итоге когда передний мост отключен, кардан стоит, а левая полуось при движении ошалело вращается в неподвижной коробке фиференциала (причем без подшипников, трение скольжение только за счет масла в редукторе). Съедает и вал привода и коробку диференциала. Короче получается экономим топливо в режиме 2 ВД за счет здоровья редуктора! Это вероятно и есть причина возникновения радиального люфта внутренней левой гранаты. . Как итог, чтоб не убивать редуктор надо:
1 -ездить на 4 ВД
2 - поставить хотя бы с лева механический хаб.(чтоб вал не вращался)
У кого какие мысли (только с объяснениями)?????
Добавлено: 28 фев 2013, 12:36
dvm99
Ромыч....... , имхо, ты и прав и не прав одновременно. Если обратил внимание, то в мануале есть ещё и 4-х сателлитные диффы. Вопрос- только ли для умощнения? Я на истину в первой инстанции претендовать не буду, но с м.т.з. трение скольжения будет, но только не между корпусом диффа и п/осью (там конечно тоже будет, но копеечное), а именно в саттелитах. Шестерни сателлитов удерживают через шестерни п/осей валы в среднем положении (центруют). Если бы сателлит был всего один, то дифф бы тоже работал, но тогда бы был эксцентриситет нагрузки и п/ось действительно бы тёрлась о корпус диффа. Но поскольку сателлитов два, эта сила компенсируется. Ещё для интереса стоит посмотреть значение зазоров в зацеплении сателлита и шестерни п/оси по мануалу это 0 - 0.076 , (предельное значение- 0.2). А у 4-х сателлитного диффа эти значения 0.01-0.25 (в 2-3 раза больше!) Т.е. именно сателлиты удерживают вал по центру, а не втулка в корпусе диффа. Вот если зазоры уплыли, то тут конечно всё что угодно может быть.
Это были мысли вслух :)
Добавлено: 01 мар 2013, 11:40
Ромыч.......
Здрасьте, сателит держит только один конец вала (причем самый легкий), а самое тяжелое в шрусе все мы знаем сама граната, она то и давит своей массой массой на основание вала шруса, а тот на коробку дифа, плюс динамическая нагрузка (вверх, вниз) от дороги неровной. Зазорами можно принебречь, т.к даже если зазоры сателитов выбрать, они шлицевом зацеплении все равно остануться (посадка с зазором). По этому это нельзя считать консольной заделкой
Добавлено: 01 мар 2013, 12:27
Жипер
Ромыч....... писал(а):Здрасьте, сателит держит только один конец вала (причем самый легкий), а самое тяжелое в шрусе все мы знаем сама граната, она то и давит своей массой массой на основание вала шруса, а тот на коробку дифа, плюс динамическая нагрузка (вверх, вниз) от дороги неровной. Зазорами можно принебречь, т.к даже если зазоры сателитов выбрать, они шлицевом зацеплении все равно остануться (посадка с зазором). По этому это нельзя считать консольной заделкой
Не выдержал.
А можно статистику подтверждающую всю эту феерическую версию?
Добавлено: 01 мар 2013, 13:08
dvm99
Да уж... Два кило (или сколько там граната весит?) - это жуткий вес! :) Ромыч, вы же писали в редыдущем посте совсем про другое.
Ромыч....... писал(а): в итоге когда передний мост отключен, кардан стоит, а левая полуось при движении ошалело вращается в неподвижной коробке фиференциала (причем без подшипников, трение скольжение только за счет масла в редукторе). Съедает и вал привода и коробку диференциала.
Добавлено: 01 мар 2013, 14:46
de
Ромыч....... писал(а):сателит держит только один конец вала (причем самый легкий), а самое тяжелое в шрусе все мы знаем сама граната, она то и давит своей массой массой на основание вала шруса, а тот на коробку дифа, плюс динамическая нагрузка (вверх, вниз) от дороги неровной.
Я согласен с этим. Векторы рисовать лень, но по моему как-то так. В любом случае втулка испытывает немалую нагрузку на износ.
Добавлено: 04 мар 2013, 11:17
Ромыч.......
dvm99 писал(а):Да уж... Два кило (или сколько там граната весит?) - это жуткий вес! :) Ромыч, вы же писали в редыдущем посте совсем про другое.
Да, именно писал и слов на зад не беру, жуткий вес и получается (сюда добавим вес приводного вала) в итоге получим примерно 3,5кг. Затем из курса физики вспомним что такое импульс, а это произведение массы на скорость, вот и получается динамическая нагрузка в узле с трением скольжения (вертикальная от "кочек", горизонтальная от "старт-стоп"). Год за годом - здраствуй люфт, ну заменишь гранату (внутр.), а коробка фифа. тоже изношена, вот и получается, что ремонт даже заменой подшипников лишь от части поправит ситуацию. Интересно че японцы в это место не сунули роликовый подшипник (рядом с сальником, он бы поддерживал гранату) как в поворотном кулаке (Падж.-2), этой болячки бы не было.
Добавлено: 04 мар 2013, 11:32
Жипер
Ромыч....... писал(а): Год за годом - здраствуй люфт, ну заменишь гранату (внутр.), а коробка фифа. тоже изношена, вот и получается, что ремонт даже заменой подшипников лишь от части поправит ситуацию. Интересно че японцы в это место не сунули роликовый подшипник (рядом с сальником, он бы поддерживал гранату) как в поворотном кулаке (Падж.-2), этой болячки бы не было.
Я те открою страшную тайну - этой болячки НЕТ.
Есть крайне редкие поломки этого узла по одной причине - разпиздяйство владельцев в отношении собственной авты.
Зы а подшипник рядом с сальником есть, при чем точно такой же как и в хвостовиках раздатки, где и скорости и
нагрузки в НЕСКОЛЬКО РАЗ выше.
Теоретики, они такие теоретики. ::-D:
Добавлено: 04 мар 2013, 11:54
Жипер
Ромыч....... писал(а):Узнал о существовании еще и муфты свободного хода на редукторе. Из картинки получается что муфта свободного хода(которая прикручена с права, между дифом и удлинителем) отключает только правую полуось при включении 2 ВД. Хитро как то придумано. в итоге когда передний мост отключен, кардан стоит, а левая полуось при движении ошалело вращается в неподвижной коробке фиференциала (причем без подшипников, трение скольжение только за счет масла в редукторе). ?
Раз уж ты намеков не понимаешь, то вынужден тебя поправить.
1.Порадовало твое открытие отключения полуоси.:)
Т.е. ты взялся критиковать узел, даже не имея полного понимания его работы?
2.Ошалело также вращается правый привод и правая полуось, но еще более ошалело кардан,
при чем ошалелей в 4.272-5.285 раза.
3.Курим мат часть и находим подшипник, в котором ошалело вращается привод.
В таком же подшипнике, тока почти в 5 раз ошалелей, вращается кардан.
Там, о ужас, тоже трение скольжения только за счет масла.
Я тебя ваще щас расстрою - в моторе та же хрень, при чем с постоянным добавлением всякого абразивного гуана
после сгорания топлива.
Добавлено: 04 мар 2013, 12:13
dvm99
Ромыч....... писал(а): Интересно че японцы в это место не сунули роликовый подшипник (рядом с сальником, он бы поддерживал гранату) как в поворотном кулаке (Падж.-2), этой болячки бы не было.
Здесь на форуме как-то уже обкуривалась тема как раз-таки замены этих игольчатых в ступице на бронзовые втулки. Люди ставили их и потом в ус не дули. На Эскудах, я знаю, есть втулочные ремкоплекты вместо этих игольчатых. А на некоторых внедорожниках в этом месте стоят именно втулки изначально. Потому что втулка если срабатывается, то довольно медленно и рассыпаться в ней нечему. А подшипник с элементами качения может развалиться молниеносно. Представь, что это произойдёт в диффе, то какие будут последствия?
Добавлено: 04 мар 2013, 12:32
Жипер
Игольчатый не ставится по одной причине - он в разы дороже, да и нах не нужен в среде
трансмиссионого масла.
А в работе он безусловно надежней и лучше.
Подшипники качения разваливаются месяцами.
Не сочиняй про молниеносность.
Вот бронзовая втулка вклинит без смазки махом.
ЗЫ полагаю в твоем детстве уже не было самокатов на шарикоподшипниках.:)
Добавлено: 04 мар 2013, 14:25
dvm99
Как бы я не заметил, что в Паджере сэкономили на ответственных узлах... :) Да и если посмотреть, что такие втулки- не просто втулки, а в них ещё и смазочные ходы нарезаны, то неизвестно, что дешевле. Имхо, здесь шли по принципу: меньше элементов- значит надёжнее.
А на счёт молниеносности может конечно погорячился, и раздолбайство хозяев авто здесь наверно не последнюю роль играет, но примеры с последствиями развала игольчатого в ступице найти вполне можно
http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php/17729-Хабы?p=324816#post324816
http://www.galloper.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=11705
Добавлено: 05 мар 2013, 08:41
Ромыч.......
Жипер писал(а): Зы а подшипник рядом с сальником есть, при чем точно такой же как и в хвостовиках раздатки, где и скорости и
Читайте внимательно!!!!!!! мы обсуждаем люфт левого приводного вала, слева в дифе граната пихается сквозь тело коробки фифа, затем в сателит., накикого подшипника в этом сопряжении нет. Куда Вас несет, причем тут хвостовик раздатки???????????
Не поленюсь сфоткаю сегодня энтот узел без привода.
Добавлено: 05 мар 2013, 08:59
dvm99
Ето он для сравнения привёл, и вполне корректно, там похожие пары трения. Но динамические нагрузки на кардане выше чем на колёсных осях, причём даже не в 4-5 раз, зависимость этой нагрузки от оборотов квадратичная (если уж хочется посчитать). Поэтому карданы балансируются, а колёсные п/оси - нет.
А стуки-бряки от колеса по кочкам для диффа, что слону- дробина.
Добавлено: 05 мар 2013, 11:47
Ромыч.......
никто и не спорит что нагрузке в кардане выше, я про то, что утверждать что проблемы нет это очень не правильно, да и применять нецензурные слова (это я про Жипера) не совсем прилично (тем более для модератора). А если по делу то уже наличие такой темы уже говорит о существующей проблеме. Или я опять теоретик???????????
Добавлено: 05 мар 2013, 12:26
Ромыч.......
Ладно, спорить так до конца:
- ответ на 1: мне достаточно было увидеть схему что бы понимать процессы (этим люди и отличаются от некоторых животных которые живут лишь инстинктами).
- на 2: правый привод он всегда вращается, в прочем как и левый, с этим ни кто и не спорит, только в режиме 2ВД при движении правый хвостовик фифа и правый вал вращаются в противоположных направлениях (там где муфта Своб. хода) с этим думаю вы спорить не будете.
- на 3: курить мат часть не умею, но подшипника в котором вращается левый внутренний привод - нет. Замечу, это не зависит от умения курить матчасть, ну хоть абкурись.
Лучше скажите как вставить картинку, ну чтоб предметней было. Лично я рассуждаю про Паджеро-2, мож мы про разные авто говорим?
Добавлено: 05 мар 2013, 13:37
dvm99
ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ тоже бывают :)
Картинки вставляются в окне ответа. Спускаетесь вниз страницы, топаете "Обзор", в открывшемся окне выбираете файл с картинкой (или любой другой) на своём ПК, топаете "открыть", далее- "Добавить файл", ждёте пока загрузится. Можно вставить несколько картинок, повторив процедуру, но больше 4-х не советую.
Если собираетесь вставить картинку с внешнего ресурса (с другого сайта), топаете на картинку правой кнопкой мыши, потом "Свойства", в открывшемся окошке выделяете адрес картинки http://ххххх/yyy/zzz , копируете его в буфер обмена, вставляете в текст сообщения, снова его выделяете и топаете кнопочку "Img" над окном сообщения. Всё.
Добавлено: 05 мар 2013, 15:11
Жипер
А ты, теоретик, загляни в редуктор, а потом пасть разевай про "несет".
Это я первый и последний раз опускаюсь на твой уровень "общения".
Следующего раза для тебя не будет.
С безграмотными хамами "спорить" буду сугубо административно.
В хвостовик раздатки тоже можешь заглянуть, для сравнения и общего развития.
Добавлено: 05 мар 2013, 15:18
Жипер
Ромыч....... писал(а):[
Нда.....
Не нравятся мне граждане обсуждающие то, конструкцию чего даже не знают.
Что-то мне это троллинг напоминает.
Добавлено: 06 мар 2013, 08:45
Ромыч.......
Вообще-то моя ошибка лишь в том, что я говорю на языке ЕСКД, и когда я говорю хвостовик это АБСОЛЮТНО НЕ ГОВОРИТ о том что я имею в виду тот хвостовик к кторому пристыковывается кардан. В моих постах деталь обозванная "хвостовик" понятна из контекста, я мог его конечно назвать шлицевой вал муфты свободного хода, или например "хрень которая пихается в дифф. с противополжной стороны левого шруса".
А с Жипером думаю не будем дальше дискутировать про мои познания об автомобиле, плавно переходя в раздатку и еще куданибудь, обсуждать, что такое планетарный редуктор и принцип его работы или мою работу и устройство двухконтурного турбореактивного двигателя для начала.
Ну а если по делу, снял вчера свой левый прводной вал. выработка на валу гранаты есть, износ коробки дифф -естественно, причина бональна - мал уровень масла + года. Что делать задал себе вопрос. Кто-то в этой ветке уже делал наплавку на вал привода но он долго не проходил. Думаю потому, что выработка в коробке дифференциала не цилиндрическая в ПЛАНЕ (сразу поясняю, в "плане" - это значит при виде сверху (термин такой существует)), а конусная, т.е чем ближе к сальнику тем диаметр больше, думаю из за этого наплавленный привод долго не проходил, его после наплавки на до было точить в идеале под конус (можно посчитать конусность, но это уже не принципиально). Эта выработка в виде конуса получается вот из за чего: внутр. граната начинает вращатся не вокруг своей геометрической оси, а по оси смещенной в сторону (как раз на величину зазора), это очень похоже на вращение волчка когда он почти остатнавился, он начинает мотать верхушкой (описывая конус между верхушкой и основанием). Дальше рассуждаю, замена гранаты -вариант, но не 100%, проточить посадочное место гранаты в коробке дифа и завтулить бронзой -вариант, но трение сколжение этой пары будет долговечным только при условии постоянной смазки, масло убежит и привет втулке, лучше подобрать и вставить туда игольчатый подшипник, вот это ремонт правильней будет. Остается найти правильного токаря, который по крайней мере понимает ,что такой переходная посадка или посадка с натягом, да проточить внутренню поверхность с соблюдением соосности нужны специальные приспособления. Короче думал и решил, а забью на это все и поставлю механические хабы, т.к полный привод включаю обычно только при выдергивании прицепа с лодкой из воды, ну и по мелочи. в основном езжу в режиме 2 ВД. Рассуждения про дифф -это не больше, чем разминка для мозга перед трудовым днем.
