Передний бампер провис на 7-10мм
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Передний бампер провис на 7-10мм
Заклепки точно не высверливал. Ищи где-то не сняли мелочь.
- max_ua
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
так, тогда по порядку.... сначала снимаем колесо для лучшего доступа, потом снимаем нижний брызговичек, который держится на болтике и двух пистонах, и снизу закреплен двумя болтами.
Потом отщелкиваем клипсы маленького подкрылка и имеем доступ к противотуманке...
Отщелкиваем накладку крыла пластиковую... (МОЖЕТ Я ТАМ ЧТО-ТО недооткручивал)?
Снизу бампера имеем 2 пистона и два болта.
Сверху 5 или 6 пистонов.
Вопрос: что и где я не скрутил?
Подозреваю, что в том узле, где бампер крепится к крылу, потому как там пипец... не могу даже пошевелить...
