Могука
stepan1971
- Двигатель:: , 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Могука
Дима ты МАНЬЯЧИЛО
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
- SELENGER
Могука
Так же было слито масло , сделан капельный тест , распилил фильтр, чтобы изучить бумагу на предмет шмурделина , фильтр был чист , промег масла н атот момент около 3500 км
Залезли камерой в поодон пока масло было слито , маслоприемник чистый , мотор с низу то же чистый ...
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Могука
Молодец
хорошую работу проделал, дай Бог, чтобы дело оказалось действительно в гидриках
Тоже для профилактики на днях полезу оси коромысел на своём поменять (на запасной менее пробежный комплект) и найти один гадский гидрик который временами поцокивает на холостых. Так с очисткой/отмывкой не заморачивался, отодрал всю шнягу на сверлильном станке щёточным кругом, а оси чтоб изнутри откисли/отмылись после внешней очистки забросил на недельку в 20 литровую канистру с растворителем
- SELENGER
Могука
lesnik5000, об этом чуть позже .
ГАНС, Это отличная затея . очень сильно удивишся сколько там шмурделина внутри )))
Дальнейшее фото процесса :
- SELENGER
Могука
В общем удивительная фишка , собрал мотор , верх отмыт , новые гидрики (прокачанные с завода) , залил новое масло , новый фильтр , завожу и.. Все равно стучит мотор
Писец я в акуе
- SELENGER
Могука
У меня нет натяжителя ремня грм .
Стали искать дальше ... Сделали замер давления масла , на холодную давление отличное :
Далее решили поскидывать колпачки со свечей , но стук по прежднему не проходил .
Залезли камерой в цилиндры , в цилиндрах все впорядке , поршня грязные , хон виднеется .
Ну и на всякий случай решишли замерять компрессию :
- ГАНС
Могука
Яж писал, что по звуку колено это
, надо было сразу скидавать поддон и смотреть, ну если совсем уж в лом было то с выкрученными свечами крутить за шкив и на каждом цылиндре когда пойдёт поршень из положения ВМТ вниз, попробовать через свечной колодец толкануть отверткой поршень вниз
, хотя на 12 клапаннике это не так удобно как на 24 где колодец сверху поршня.
- SELENGER
Могука
stepan1971
Могука
Компрессия???
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
Дима 715
- Двигатель:: V6 3500
- Мой автомобиль(и):: BMW х3 е83. М54в30, GM 5l40
Могука
Селя, привет.
Только что заметил, где шумка моторного щита?
Характеристика: "Парень непрост и осторожен, он был благороден, честен и умен и придраться было не к чему. До того рокового случая...."!
- SELENGER
Могука
Димас а ее и не было у меня . Только на капоте .
Раскидал мотор . Сразу из иминусов большой износ сцепления , под замену , а так же кронштейн вентилятора . Цилинды на вид не плохие , но кое где имеются лысинки , на перекладке . Колено на вид в хорошем состоянии . Вкладыши не провернуты , но рабочем состоянии . Видно что попадала кака я то грязь ...
