Страница 31 из 78
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Добавлено: 10 фев 2014, 19:32
JeeperCreeper
Подскажите номера оригинальных дисков паджеро 4 17 дюймов.
Добавлено: 12 фев 2014, 10:49
digus
Добрый день ! Подскажите влезет ли на Паджеро 4 резина 265 65 18 cooper discoverer ATR , чтоб нигде не цепляло и брызговики не снимать ! Очень хочу именно ее, к сожалению есть только в этом размере .
Добавлено: 12 фев 2014, 11:23
CHUCK
digus писал(а):Добрый день ! Подскажите влезет ли на Паджеро 4 резина 265 65 18 cooper discoverer ATR , чтоб нигде не цепляло и брызговики не снимать ! Очень хочу именно ее, к сожалению есть только в этом размере .
На дисках со штатным вылетом встанет свободно!!!
Добавлено: 12 фев 2014, 11:29
digus
Диски родные , но есть сомнения , что спереди будут цеплять!
YuraX
Чет не нашел, пробовал ли кто-нить вписать 305/70/16 в НМПС ((( у большинства стоит 285/75/16...
Кто знает, с бодиком 4 см и лифтом подвески 2" влезет такой размер???
Если да, то с каким вылетом диски должны быть???
Заранее благодарен.
Добавлено: 12 фев 2014, 11:43
CHUCK
digus писал(а):Диски родные , но есть сомнения , что спереди будут цеплять!
Цеплять не будут! Но чиркать могут ::-D: Ставь, не парься!!!
YuraX писал(а):Чет не нашел, пробовал ли кто-нить вписать 305/70/16 в НМПС ((( у большинства стоит 285/75/16...
Заранее благодарен.
На Эльки народ ставил без бодика, со штатным вылетом дисков только чуть больше брызговик цеплять будет и все!
У меня стояли 285/75-16 на вылете 32 вместо 38 штатного, нормально! Чиркало только при торможении с повернутыми колесами!
Добавлено: 12 фев 2014, 15:16
YuraX
CHUCK писал(а):На Эльки народ ставил без бодика, со штатным вылетом дисков только чуть больше брызговик цеплять будет и все!
33"-е колеса без лифта - это как? )
Я так понимаю, что с моим лифтом 33" по высоте проходят. Меня интересует пройдет ли 305 ширина... не будет ли задевать подкрылок, рычаг или еще что внутри при повороте?
И с такой шириной какой вылет дисков будет правильным?
Добавлено: 12 фев 2014, 15:36
CHUCK
Во первых лифт подвески не дает возможность установки колес большего размера (почему - сами в инете поищите), на Эльку, а значит и на НМПС 33" встает и без лифта подвески, может цеплять только брызговик.
По вылету уже написал - штатаный 38 мм.
Чем ближе к 0 будет вылет, тем цеплять будет сильней при поворотах.
305 ширину на Эльки ставили на вылет 35 и 38 точно! Ничего не цепляло!
Почитай в этих темах, там про эльки много есть:
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... %88%D0%B5-(%D0%B4%D0%BE-33X12-5-(305-70))-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BE-)/page5
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... 9E!/page97
Добавлено: 12 фев 2014, 22:39
YuraX
CHUCK писал(а): Во первых лифт подвески не дает возможность установки колес большего размера (почему - сами в инете поищите), на Эльку, а значит и на НМПС 33" встает и без лифта подвески, может цеплять только брызговик.
Спасибо за ссылки. Обязательно и с удовольствием поглазею на элькомонстров при случае. :*THANK*:
Но меня интересует именно НМПС. Это не тоже самое, что Эль200. Передок весит по-разному, арки и подкрылки разные.
И судя по тому, что пажероспортоводы не откликаются, значит видимо не надо испытывать судьбу и остановится на 285/75/16??? Так ведь??? :*HELP*:
Добавлено: 18 фев 2014, 09:11
UncleGunS
Добрый всем день! Подскажите, плиз, у меня небольшой затык произошел... Стоят "родные диски на Паджик 4 - 265/65/17 со штатной летней резиной. Зимой купил себе Хакаппелиту 7 SUV. Такого же размера. И заметил, что когда полностью выворачиваешь руль влево или вправо, и сдаешь назад - начинает цеплять за подкрылок. Когда вперед едешь - ничего не цепляет. Машина новая, не битая, на гарантии. Сейчас хочу взять BF Goodrich AT 265|65|17 но только такого типоразмера не нашел - есть 265/70/17 - я так понял цеплять будет по-любому ? Кто ставил гудричей АТ отзовитесь плиз. Какой типоразмер на 17 радиус взяли ? Не хотелось бы "попасть" :(
Добавлено: 19 фев 2014, 13:31
cf7
goland79 писал(а):по гайкам - насколько я вижу, там именно конус. А плоская поверхность вокруг него (как я думал для пресс-шайбы) - может для дополнительного зазора для использования силовых (толстостенных) головок?
Разобрался с гайками? Такие же диски брать собираюсь. У тебя вылет какой?
З.Ы. Увидел, 0.
Добавлено: 19 фев 2014, 14:41
LightWriter
Товарищи, а вот вопрос:
диски сейчас штатные - 16 х 7 J
PCD 6x139.7
ET 38
DIA 67.1
Бодик 4 см, лифт подвески OldMan Emu. Резина BFG MT KM2? 285/75/16
Хочу поставить диски у которых при прочих равных параметрах вылет ЕТ равен 30. То есть, как я понимаю, база станет чуть шире. Критичнеа ли такая разница в вылете? Или можно ставить и не париться?
Добавлено: 19 фев 2014, 14:50
ISerg
LightWriter писал(а):Товарищи, а вот вопрос:
PCD 6x139.7
ET 38
DIA 67.1
У тебя резина шире штатной, так что все нормально
А какие диски ставить хочешь?
Добавлено: 19 фев 2014, 14:55
LightWriter
ISerg писал(а):А какие диски ставить хочешь?
Вот такую штамповку. http://www.shinaexpert.ru/catalog_disk/ ... 34937.html
Надоело перекидывать резину ))
cf7
Мужики, резина 33"\12,5\15. Есть одинаковые диски J8, у одних вылет -20 у других 0. Какие лучше\правильней? (грязь на боках не пугает. Готовится к боди или линейный +40см или нелинейный 60-0).
Добавлено: 19 фев 2014, 14:58
ISerg
7" не мало на 285?
Добавлено: 19 фев 2014, 15:00
LightWriter
ISerg писал(а):7" не мало на 285?
Да год с лишним уже... У меня и зимняя резина тех же размеров. Все стоит нормально...
Добавлено: 19 фев 2014, 18:10
cf7
cf7 писал(а):Мужики, резина 33"\12,5\15. Есть одинаковые диски J8, у одних вылет -20 у других 0. Какие лучше\правильней? (грязь на боках не пугает. Готовится к боди или линейный +40см или нелинейный 60-0).
Дак нуль или минус 20? Мне б уж определиться...Резю взял, диски уплывут..
Добавлено: 20 фев 2014, 12:28
Vladzykov
Доброе время суток.
Попросили сюда писать, а то засоряю тему...
Столкнулся с проблемой выбора дисков и резины на летний сезон 2014 года.
Уже катаюсь на стоковых колесиках 31*10.5*R15 Maxxis AT всесезонки как два года.
Хочу прикупить 33*12.5 R15 тапки и диски 15x8 6*139.7 с вылетом ET-19. Сомневаюсь, встанут ли???
P.S. Предложите свои варианты или ткните ссылкой на фото где стоят 33-и в стоковых пажер.
Добавлено: 20 фев 2014, 13:49
cf7
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=50881
Только про вылет вряд ли найдешь. У меня этот вопрос открыт до сих пор.
