замена цепи грм 4м41
klyuchnik
Двигатель:: 4M-41
Re: замена цепи грм 4м41
Сообщение klyuchnik »
Magas писал(а):Времени мало ,вчерa успел снять радиатор ,карлсона ,всё что перед мотором ...
Думаю снять и бампер тоже ,так что бы видимость по лучще была ...
Зачем столько лишних телодвижений? Я радиатор не снимал и все нормально видел и делал у себя, места хватало.
Magas
Двигатель:: 4m41 Diesel
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 Di-d
Сообщение Magas »
klyuchnik писал(а):
Magas писал(а):
ЯпонеЦ писал(а):Автовелт - полностью из японских запчастей.... Autowelt номер комплекта TK-32003, там цепь необходимые шестерни, успокоители и натяжитель..
Спасибо за информацию . А вот этот комплект пойдёт ,я думаю поставить его...
http://www.piecesdiscount24.fr/2164762-japanparts
Верхнего успокоителя на фото не вижу. Спрашивай у продавца по комплектации
Верхний отдельно продаётся .
Его закажу отдельно ...
Радиатор снять десять мин не требэ ... а всё остальное ))) не буду снимать ...
Насмотрелся всяких видео ,фото .... понял что не зачем ...
Спасибо народ за помощь .
roam
Мой автомобиль(и):: P3 long '04
Сообщение roam »
Не могу снять лобовину, болты через голову откручены. через поддон тоже. Кто как снимал? или тока у меня на долбаный герметик приклеилась шо писец? хелп.
ЗЫ. кожухи (тнвд и впуска) нижний верхний назад ставить ? а то тяжко уж снимать их, да и к на сосу доступ будет. или звукк сильнее будет ?
P-III/04г/Long/4M41/АКПП/дилерский
Здесь типа демократия, на самом деле царство, я так люблю свою СТРАНУ, и ненавижу государство!!! (С)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
На герметик видимо у всех, без кожухов катаюсь больше 50 все ок
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
На выходных решил все таки поменять помпу, которая уже как неделю порвала ремни и бренчала на одном, вместе с этим решил провести ревизию клапанов и грм, если с клапанами все понятно, зазорчики уменьшил с 0'2-0,15/0,3-0,2 до мануала, с цепью возник вопрос, на сколько актуальна замена верхнего успокоителя? Или же нужно менять весь грм? Суть такова что схождение ветвей в пределах 12-14мм, внешне выглядит достаточно хорошо и не видно признаков износа, но когда прокручивал кВ заметил что цепь под верхним ходит, да так что появляется зазор в 3 мм приблизительно.
Буду рад любому совету
roam
Сообщение roam »
SmoAG писал(а):На герметик видимо у всех, без кожухов катаюсь больше 50 все ок
звук не изменился (без кожухов)?
так по цепи уже много раз
зазор м/д ветвями меньше 10 -менять все
натяжитель работает больше чем на 10 зубе -менять все
если все это в допусках- можно поменять потертый верхний успокоитель.
И СЛУШАТЬ заведенный на холодный мотор. звон цепи о металл успокоителя слышно оч хорошо
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Народ, соориентируйте по ценнику на замену цепи ГРМ (сама работа). Хотя бы приблизительно. Пробег 220 ткм. Думаю, что пора. Детали все куплены (цепь, шестерни, успокоители, натяжители, даже промежуточную шестерню прикупил). Смена масла после замены цепи обязательна? Что ещё может понадобиться (сальники, прокладки)?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А какие предпосылки для смены цепи? Обычно для этого ее осматривают, измеряют расстояние между ветками, а потом уже решают менять или нет, у людей до 300-350 цепь добегает, но хозяин барин. Работа у всех стоит по разному, и делают его по разному, кто то головку снимает для замены, но процесс очень трудоемкий. Все что нужно поменять в грм входит в комплект замены, дополнительно сальник лобовины
winter1971
SmoAG писал(а):А какие предпосылки для смены цепи? Обычно для этого ее осматривают, измеряют расстояние между ветками, а потом уже решают менять или нет, у людей до 300-350 цепь добегает, но хозяин барин. Работа у всех стоит по разному, и делают его по разному, кто то головку снимает для замены, но процесс очень трудоемкий. Все что нужно поменять в грм входит в комплект замены, дополнительно сальник лобовины
Что есть сальник лобовины? Можно номерок?
Предпосылки: пробег и страхи возможного обрыва.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
На лобовине, стоит сальник, под шкив привода для навесного оборудования. У меня пробег 260 при крайнем разборе схождение ветвей цепи составляет 18-16 мм, крайнее для этого двигателя 9 мм, норматива замены цепи нет по пробегу, изготовитель рекомендует менять цепь по износу (схождение ветвей цепи) а оборвать может и новый
По номерку не подскажу пока, сам не менял еще
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Но утверждать по пробегу на своей цепи не буду, так как не первый владелец. И от прошлого владельца слышал что он переставлял двигатель, и судя по запчастям которые мне достались, у него обломался успокоитель цепи на этой самой лобовине, зато все остальное находится в отличном состоянии.
winter1971
Прежний хозяин машинку тоже не сильно баловал. Косвенные признаки - масляный и топливный фильтры марки Filtron. Машина чадила черным дымом и прыгала с места в положении R на АКПП. После замены все жидкостей, фильтров и прочих расходников почти все проблемы ушли сразу, а остальные решились со временем. Шелест цепи на ХХ слыхать со стороны радиатора, но я его слышу на протяжении двух лет и ничего. Если честно, то больше беспокоят последствия обрыва, нежели сам обрыв. А еще страшней когда на дальняк едем.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
У меня шкода 500ткм прошла на фильтрах этой марки только подомной. Да и соседней теме отписался уважаемый человек, что фильтра жапанпарт показывают лучшие результаты по фильтрованию топлива, чем именитые
winter1971
Про фильтры - это к слову. Я топливный пользую оригинал. Шкода не Паджеро, у неё нет VRZ. Масло я понимаю менять прийдется? Если слышен шелест, это о чем говорит?
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
у меня тоже немного шелестела цепь. когда снимал тнвд для ремонта (тема: помогите вылечить тнвд), то при установке вентилятора провернул движок против часовой стрелки. испугавшись за гидронатяжитель, снял его и взвел. когда все собрал и установил гидронатяжитель, шелест цепи пропал. уже как два года не слышу.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
winter1971
Надо понимать что сам я туда не полезу. Еще сломаю там что-нибудь. А если уж в сервисе разбирать, то уж с заменой, иначе чего туда лезть.
технотол
Вам просто неймется, вот вы и ищите оправдание своим тратам.
А по уму: снять клапанную крышку и замерить минимальное расстояние между ветвями цепи. Ну и само собой проверить верхний успокоитель. И до кучи зазоры в клапанах проверить. Если все в допуске, собрать и спокойно ездить.
По своему опыту могу сказать, что зачастую запчасти поставленные на конвеере на много лучше оригинальных запчастей в магазине. А о гарантии на качество запчастей с ебея я вообще боюсь говорить.
winter1971
технотол писал(а):Вам просто неймется, вот вы и ищите оправдание своим тратам.
Убедил. А норматив по нормальному и минимально допустимому расстоянию можешь подсказать?
технотол
Так в ветке все есть. Даже на предыдущей странице.
winter1971
технотол писал(а):Так в ветке все есть. Даже на предыдущей странице.
Норма 19, минимум 9. Правильно?
