штатный электровентилятор охлаждения
akula1972
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Re: штатный электровентилятор охлаждения
Сообщение akula1972 »
В связи с увеличением температуры воздуха (у нас сейчас иногда +35 а будет и +38-40) температура в салоне меня что-то совсем не радует, вот и задумался я об установке второго вентилятора как установил его arcanoid, один то вентилятор у меня уже стоит.
Думаю проблему с температурой усугубляет установка перед основными радиаторами радиатора АКПП по типу как у Алексея, в связи с чем радиатор конденсора продувается теперь более горячим воздухом.
В любом случае второй не будет лишним.
Смущают только работы по переносу осушителя.
Да наверное прикуплю и такой датчик. Единственное его доставка займёт 22 дня.
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
заказал фото-датчик на екзисте, :-)
возникла мысль что рядом с логотипом мицу пора вешать лого от ЛЕГО...походу, так же из "кубиков" каждый собирает себе авто :O:-):
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
akula1972 писал(а):Да наверное прикуплю и такой датчик. Единственное его доставка займёт 22 дня.
Ни фига у вас там сроки. Мне пришел за 5 дней.
По теме. Сегодня официально +28. В реале намного больше. Машина постояла час на солнце и показывала +44 :o Климат стоит на 25, в машине супер. Сначала дует как и раньше сильно, но очень быстро сбрасывает обороты, быстрее чем было. Больше воздуха идет на стекло и по центру, в ноги почти не дует. Раньше фигачил во все дыры и если сверху было уже хорошо, то ноги к этому времени реально мерзли и приходилось увеличивать температуру. Сейчас вообще весь день не трогал ни одной крутилки, только пару раз включал рециркуляцию. Вечером ездил с женой и она тоже отметила что в машине стало комфортно (она у меня боится сквозняков и раньше постоянно закрывала дефлекторы на панели и просила убавить холод).
Еще. Поездил около двух часов по городу с остановками. Солнца много, температура по интернету +26. Климат трудился во всю, дополнительный вентилятор почти не выключается. После этого заехал в подземный гараж, солнца не стало, специально не глушил мотор, и через какое-то время интенсивность обдува упала, воздух стал идти не такой холодный.
А кто-то говорит что все это ерунда. Вот так вот.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
DiskMan писал(а):заказал фото-датчик на екзисте, :-)
Да, похоже на Лего. И на Ауте тоже много чего ставил, чего нам не додали изначально. Но лучше так, чем вообще никак.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
На днях тоже поставил вентпотратил часа 1.5,цена вопроса 1200р.Мне пришлось только сигнал перенести на правую сторону.Кстати ещё и в панель поставлю датчик солнечной активности MN 173095 в середине панели,у нас(2.5л) там заглушка,чтоб уж точно климат хорошо работал,подключается путём снятия козырька,чтоб вытыщить заглушку и дырку продеть провод датчика,штекер белый примотан к усилителю(трубе).
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение PERESVET »
Обучалка по установке датчика солнечной активности MN173095 (фото сенсора и т.д.) тут: http://www.pajerosport-thailand.com/for ... ic=12409.0
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Интересно. Получается, что не только на нас экономят, но на и на самих тайцах тоже.
Посмотрел тут кстати рекламу обновленного Спорта в Тае. Там в качестве новшеств предлагают поворотники в зеркалах, камеру заднего вида (!), круиз-контроль (!). Т.е. получается нас еще не сильно обделили.
Фрост
Двигатель:: QD32
Мой автомобиль(и):: УАЗ, NMPS
Сообщение Фрост »
а поподробнее про датчик - что он дает в практической эксплуатации?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
См. тему про Логику работы климат-контроля. Там на последних страницах все расписано.
qsu
Мой автомобиль(и):: Н М П С
Сообщение qsu »
Кто ставил вентилятор от КИА, подскажите - разъем электрический тоже колхозить надо или подходит к родному?
НМПС 2011 2.5 TD 5AT
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
qsu писал(а):Кто ставил вентилятор от КИА, подскажите - разъем электрический тоже колхозить надо или подходит к родному?
Всё подходит без колхоза
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
qsu
Сообщение qsu »
Свят писал(а): Всё подходит без колхоза
Спс! :*DRINK*:
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Сам разъем без колхоза. А так пилить корпус вентилятора нужно, иначе не лезет. Ну и крепление немного самому нужно будет делать. У меня в комлекте с оригинальным вентилятором от Хундай/Киа шли резиновые виулки-буфера и я их использовал в штантные места внизу и как буфер в верхнем креплении где болт, для снидения вибраций.
PERESVET
Поставил и забыл:)
1- Особая благодарность авторам за "азбуку" на ранних 42 страницах
2- Результат есть и установка дополнительных элементов вентиляции (болт, реле, вентилятор) оправдана.
3- Время установки 20-30 минут.
Моё субъективное мнение: Эффективность охлаждения на 20-25% выше (при той же мощности воздушного потока). Ранее мне было комфортно на 20-22 градусах (при температуре за бортом 30-35). Ныне накрутил чуть выше 25 (при забортной температуре 35-38). Режим теста городской 50/50 нормальный трафик/тянучка. Осталось закончить тестирование с фото датчиком.
P.S. Фильтр салонный не менялся.
R.S.S. Упаковка без лого и опознавательных знаков. На крыльчатке вентилятора выштамповка Valeo
Результат
Результат
Gotlib
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Сообщение Gotlib »
ищу в емексе, выдает: Mitsubishi MN123607
Мотор и кожух вентилятора радиат.кондиц
это оно? а то приедет не вентилятор, а моторчик)
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
Осилил первых 20 страниц и крайних 2, уморился.....
Используем штатный Мицувуский кулер рублей так за 8-12, и от Киа за номером NBB-A023.
Подскажите плиз, еще варианты есть?
.... релюху поимел на будующий кулер от омываек фар.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Половинка от Шнивы, от Москвича 2141. Но это еще больший колхоз, чем от Хундай/Киа.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
ок. сориентировал, спасибо
shandy
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: MPS new 2012
Сообщение shandy »
Спрошу здесь чтоб темы не плодить. Когда сеточку делал за правой ноздрёй тоже есть разъём свободный такой-же как
для вентилятора кто знает для чего он ?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
shandy писал(а):Спрошу здесь чтоб темы не плодить. Когда сеточку делал за правой ноздрёй тоже есть разъём свободный такой-же как
Для датчика температуры.
