Страница 31 из 68
Re: штатный электровентилятор охлаждения
Добавлено: 12 июн 2013, 10:17
akula1972
В связи с увеличением температуры воздуха (у нас сейчас иногда +35 а будет и +38-40) температура в салоне меня что-то совсем не радует, вот и задумался я об установке второго вентилятора как установил его arcanoid, один то вентилятор у меня уже стоит.
Думаю проблему с температурой усугубляет установка перед основными радиаторами радиатора АКПП по типу как у Алексея, в связи с чем радиатор конденсора продувается теперь более горячим воздухом.
В любом случае второй не будет лишним.
Смущают только работы по переносу осушителя.
Да наверное прикуплю и такой датчик. Единственное его доставка займёт 22 дня.
Добавлено: 12 июн 2013, 11:18
DiskMan
заказал фото-датчик на екзисте,
возникла мысль что рядом с логотипом мицу пора вешать лого от ЛЕГО...походу, так же из "кубиков" каждый собирает себе авто
Добавлено: 12 июн 2013, 19:17
SKS
akula1972 писал(а):Да наверное прикуплю и такой датчик. Единственное его доставка займёт 22 дня.
Ни фига у вас там сроки. Мне пришел за 5 дней.
По теме. Сегодня официально +28. В реале намного больше. Машина постояла час на солнце и показывала +44
Климат стоит на 25, в машине супер. Сначала дует как и раньше сильно, но очень быстро сбрасывает обороты, быстрее чем было. Больше воздуха идет на стекло и по центру, в ноги почти не дует. Раньше фигачил во все дыры и если сверху было уже хорошо, то ноги к этому времени реально мерзли и приходилось увеличивать температуру. Сейчас вообще весь день не трогал ни одной крутилки, только пару раз включал рециркуляцию. Вечером ездил с женой и она тоже отметила что в машине стало комфортно (она у меня боится сквозняков и раньше постоянно закрывала дефлекторы на панели и просила убавить холод).
Еще. Поездил около двух часов по городу с остановками. Солнца много, температура по интернету +26. Климат трудился во всю, дополнительный вентилятор почти не выключается. После этого заехал в подземный гараж, солнца не стало, специально не глушил мотор, и через какое-то время интенсивность обдува упала, воздух стал идти не такой холодный.
А кто-то говорит что все это ерунда. Вот так вот.
Добавлено: 12 июн 2013, 19:19
SKS
DiskMan писал(а):заказал фото-датчик на екзисте,
Да, похоже на Лего. И на Ауте тоже много чего ставил, чего нам не додали изначально. Но лучше так, чем вообще никак.
Добавлено: 13 июн 2013, 14:43
drozd272
На днях тоже поставил вентпотратил часа 1.5,цена вопроса 1200р.Мне пришлось только сигнал перенести на правую сторону.Кстати ещё и в панель поставлю датчик солнечной активности MN 173095 в середине панели,у нас(2.5л) там заглушка,чтоб уж точно климат хорошо работал,подключается путём снятия козырька,чтоб вытыщить заглушку и дырку продеть провод датчика,штекер белый примотан к усилителю(трубе).
Добавлено: 13 июн 2013, 23:31
PERESVET
Обучалка по установке датчика солнечной активности MN173095 (фото сенсора и т.д.) тут:
http://www.pajerosport-thailand.com/for ... ic=12409.0
Добавлено: 14 июн 2013, 06:09
SKS
Интересно. Получается, что не только на нас экономят, но на и на самих тайцах тоже.
Посмотрел тут кстати рекламу обновленного Спорта в Тае. Там в качестве новшеств предлагают поворотники в зеркалах, камеру заднего вида (!), круиз-контроль (!). Т.е. получается нас еще не сильно обделили.
Добавлено: 15 июн 2013, 22:31
Фрост
а поподробнее про датчик - что он дает в практической эксплуатации?
Добавлено: 16 июн 2013, 07:25
SKS
См. тему про Логику работы климат-контроля. Там на последних страницах все расписано.
Добавлено: 18 июн 2013, 22:22
qsu
Кто ставил вентилятор от КИА, подскажите - разъем электрический тоже колхозить надо или подходит к родному?
Добавлено: 18 июн 2013, 22:33
Свят
qsu писал(а):Кто ставил вентилятор от КИА, подскажите - разъем электрический тоже колхозить надо или подходит к родному?
Всё подходит без колхоза
Добавлено: 18 июн 2013, 22:53
qsu
Спс!
Добавлено: 18 июн 2013, 23:08
SKS
Свят писал(а):qsu писал(а):Кто ставил вентилятор от КИА, подскажите - разъем электрический тоже колхозить надо или подходит к родному?
Сам разъем без колхоза. А так пилить корпус вентилятора нужно, иначе не лезет. Ну и крепление немного самому нужно будет делать. У меня в комлекте с оригинальным вентилятором от Хундай/Киа шли резиновые виулки-буфера и я их использовал в штантные места внизу и как буфер в верхнем креплении где болт, для снидения вибраций.
Добавлено: 26 июн 2013, 16:16
PERESVET
Поставил и забыл:)
1- Особая благодарность авторам за "азбуку" на ранних 42 страницах
2- Результат есть и установка дополнительных элементов вентиляции (болт, реле, вентилятор) оправдана.
3- Время установки 20-30 минут.
Моё субъективное мнение: Эффективность охлаждения на 20-25% выше (при той же мощности воздушного потока). Ранее мне было комфортно на 20-22 градусах (при температуре за бортом 30-35). Ныне накрутил чуть выше 25 (при забортной температуре 35-38). Режим теста городской 50/50 нормальный трафик/тянучка. Осталось закончить тестирование с фото датчиком.
P.S. Фильтр салонный не менялся.
R.S.S. Упаковка без лого и опознавательных знаков. На крыльчатке вентилятора выштамповка Valeo
Добавлено: 29 июн 2013, 12:01
Gotlib
ищу в емексе, выдает: Mitsubishi MN123607
Мотор и кожух вентилятора радиат.кондиц
это оно? а то приедет не вентилятор, а моторчик)
Добавлено: 30 июн 2013, 09:09
Mad Fisherman
Осилил первых 20 страниц и крайних 2, уморился.....
Используем штатный Мицувуский кулер рублей так за 8-12, и от Киа за номером NBB-A023.
Подскажите плиз, еще варианты есть?
.... релюху поимел на будующий кулер от омываек фар.
Добавлено: 30 июн 2013, 10:25
SKS
Половинка от Шнивы, от Москвича 2141. Но это еще больший колхоз, чем от Хундай/Киа.
Добавлено: 30 июн 2013, 12:15
Mad Fisherman
ок. сориентировал, спасибо
Добавлено: 03 июл 2013, 15:46
shandy
Спрошу здесь чтоб темы не плодить. Когда сеточку делал за правой ноздрёй тоже есть разъём свободный такой-же как
для вентилятора кто знает для чего он ?
Добавлено: 03 июл 2013, 16:03
sn1
shandy писал(а):Спрошу здесь чтоб темы не плодить. Когда сеточку делал за правой ноздрёй тоже есть разъём свободный такой-же как
Для датчика температуры.
