Штатная навигация П4.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Res
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P-IV 3.8, кувалда
Re: Штатная навигация П4.
Сообщение Res »
а на новой голове 13-го года с картридером вместо харда работает ТМС, то есть там другие карты.....................так чтоль? хрень какая то
Последний раз редактировалось Res 28 фев 2014, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Res
Двигатель:: 6g75
Сообщение Res »
JeeperCreeper писал(а):Работает ТМС. Правда не везде в России, но много где работает.
это на какой голове?
JeeperCreeper
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение JeeperCreeper »
На 13 года точно работает.
JeeperCreeper
Но сама реализация довольно мутная. Чаще всего пробки не актуальны, нельзя вручную задать станцию с TMC, она (голова) сама ищет как-то и запоминает. Вообще непонятно по какому принципу. В основном по этому думаю информация не актуальная чаще всего.
Res
Двигатель:: 6g75
Сообщение Res »
найду переходник, обновлюсь и будет понятно. Тогда отпишусь.
Anatori
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Anatori »
Нашлись наконец-то карты Европы 2011 года, так что кому нужны карты России 2013 г. и Европы 2011 г. на одном HDD - вот ссылка на торрент для скачивания образа моего HDD (около 22 Гб), бонусом идёт забитый под завязку музыкальный сервер с крутой музыкой ;) https://cloud.mail.ru/public/d960617929 ... ib.torrent
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
Warlock1979
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4, 2012
Сообщение Warlock1979 »
Anatori
А до этого какая версия карт Европы стояла?
Anatori
Сообщение Anatori »
Warlock1979 писал(а):Anatori
на год раньше, т.е. 2010. Советую скачать образ хотя бы из-за музыки ;) там 240 альбомов разнообразных направлений и течений! :)
Frank NN
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Frank NN »
Anatori писал(а):Нашлись наконец-то карты Европы 2011 года, так что кому нужны карты России 2013 г. и Европы 2011 г. на одном HDD - вот ссылка на торрент для скачивания образа моего HDD (около 22 Гб), бонусом идёт забитый под завязку музыкальный сервер с крутой музыкой ;) https://cloud.mail.ru/public/d960617929 ... ib.torrent
"Anatori", большое спасибо за музыку :*THANK*:
В моем диске в 30 гигов было нарезано для музыки 10,5 гигов, ну пришлось разширыть до 15, т.к. твоей музыки там 12,5(240 альбомом) услушаться :[:-}:
Ещё раз СПС.
Джорджевич(P4) 3,8
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua »
а просто музыку как скачать? ;-)
Anatori
Сообщение Anatori »
Ещё раз СПС.
Пожалуйста, слушайте на здоровье! :)
Anatori
Сообщение Anatori »
max_ua писал(а):а просто музыку как скачать? ;-)
Отдельно никак :) Но музыка в образе по объёму занимает больше всего места - так как не жмётся, так что скачайте весь образ целиком и восстановите на свой HDD, делов-то!
max_ua
Сообщение max_ua »
)) как восстановить? У меня нету MMCS.
Попробую качнуть, а потом Акронисом вскрыть.
Anatori
Сообщение Anatori »
max_ua писал(а):)) как восстановить? У меня нету MMCS.
дак а какой смысол тогда музыку выковыривать из образа для MMCS, если нету MMCS???
max_ua
Сообщение max_ua »
Есть другие девайсы! Например Фантом.
ПыСы. Не получилось вытащить
dmitrykrsk
Двигатель:: 3.8 бензин
Сообщение dmitrykrsk »
Перелопатил всю тему здесь и на out-club.
К сожалению ссылка на образ данная на 4 странице на файл r03.tib уже устарела, поэтому ребят подскажите пожалуйста
Что качать, чтобы обновить R-01(A) (нет навигации вообще, английский язык) до последней прошивки, с последними картами, русским языком и DVD в движении?
По DVD в движении еще вроде понятно - это уже после прошивки нужно что-то вроде R-01(03)DVD_in_motion поставить с диска, а вот по самой прошивке ни черта не ясно.
Вижу вот этот список, а что качать совершенно непонимаю :(
http://faq.out-club.ru/%D0%A4%D0%B0%D0% ... D1%8F_MMCS
R03G_MAP2013A_CDDB4214 подойдет? или он запорет мою MMCS в усмерть?
CrawlerX
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport 2,5 AT
Сообщение CrawlerX »
Привет, земляк! На стр.40 этой темы выложен образ диска HDD. На нем есть и последняя навигация и DVD в движении. Что нужно сделать (как делал я): Снимаешь свой винт, подключаешь к старому системнику через переходник IDE 2,5 на 3,5 напрямую к первому каналу. Через переходник USB-IDE, которых в городе полно, сразу говорю, подключиться не выйдет. Можешь не пробовать. Далее, разлочиваешь винт. Я сделал почти всё как написано здесь за исключением нюансов: http://madlord.info/%D1%80%D0%B0%D0%B7% ... -mmcs-hdd/ Всё, теперь с винтом можно проводить операции. Переподключаешь его вторым (третьим, четвёртым и т.д. это не имеет значения) и грузишься в WIN. Теперь это обычный физ. диск, который разбит на несколько логических. Сохраняешь образ винта целиком с помощью Acronis на всякий случай. После сохранения, тем же Acronis-ом разворачиваешь образ, который выложил наш коллега Anatori на 40-ой стр. этой ветки , за что ему конечно, спасибо. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=585 Теперь, ставишь диск назад, делаешь загрузку с HDD чтобы микрокомпьютер обновился и всё должно заработать. Бонусом помимо новых карт и просмотра DVD идёт музыкf на муз. сервере + карты Европы. Правда, я пока на них у себя не смог переключиться.
dmitrykrsk
CrawlerX писал(а):Привет, земляк! На стр.40 этой темы выложен образ диска HDD. На нем есть и последняя навигация и DVD в движении. Что нужно сделать (как делал я): Снимаешь свой винт, подключаешь к старому системнику через переходник IDE 2,5 на 3,5 напрямую к первому каналу. Через переходник USB-IDE, которых в городе полно, сразу говорю, подключиться не выйдет. Можешь не пробовать. Далее, разлочиваешь винт. Я сделал почти всё как написано здесь за исключением нюансов: http://madlord.info/%D1%80%D0%B0%D0%B7% ... -mmcs-hdd/ Всё, теперь с винтом можно проводить операции. Переподключаешь его вторым (третьим, четвёртым и т.д. это не имеет значения) и грузишься в WIN. Теперь это обычный физ. диск, который разбит на несколько логических. Сохраняешь образ винта целиком с помощью Acronis на всякий случай. После сохранения, тем же Acronis-ом разворачиваешь образ, который выложил наш коллега Anatori на 40-ой стр. этой ветки , за что ему конечно, спасибо. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=585 Теперь, ставишь диск назад, делаешь загрузку с HDD чтобы микрокомпьютер обновился и всё должно заработать. Бонусом помимо новых карт и просмотра DVD идёт музыкf на муз. сервере + карты Европы. Правда, я пока на них у себя не смог переключиться.
Cпасибо большое! К сожалению, ссылка на 40 странице (если речь об этой: https://cloud.mail.ru/public/b0c14d802e ... ib.torrent ) тоже удалена, скиньте кто нибудь торрент файл у кого остался? :)
А в идеале, если у кого то есть ссылка на такой же образ, но без карт Европы (сомнительно, что мы с Красноярска туда когда то доберемся на своем транспорте :))
Сейчас у меня c out-club скачан R03G_MAP2013A_CDDB4214.rar там внутри два файла R03G_map2013A_CDDB42141.tib и R03G_map2013A_CDDB42142.tib по 800мб. Но что-то мне кажется это под третью голову прошивка и мне ее ставить противопоказано? :)
И тут же вопрос - почему два образа? куда пихать первый, куда второй? )
CrawlerX
Эти не ставил, не могу по ним ничего сказать. Да и размер образов что-то маленький-800 мб. Образ по ссылке у меня есть т.к. всё делал недавно. Дай ссылку или расшарь ресурс куда можно кинуть. Но весит он почти 24 ГБ против родного в 997 мб.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
Сперва хотел торент вам предложить..... Но потом дошло! ::-D:
Ребят, вы в одном городе)))) Встретиться не пробовали? :;-):
