Страница 32 из 37
Re: Глушение EGR на CR
Добавлено: 13 мар 2013, 11:42
89036528712
СR-это комон рейл?
Добавлено: 13 мар 2013, 14:31
MAVR64
89036528712 писал(а):СR-это комон рейл?
Да.
Добавлено: 16 мар 2013, 19:33
c-cat
Прочитал тему, погуглил инет на предмет что такое ERG и что бывает при ее отключении. Полезная на мой взгляд ссылка с популярным объяснением, зачем нужна система EGR (помимо ссылок на обеспечение экологии):
http://www.drive2.ru/cars/mazda/mx_6/mx ... 152267917/
В итоге решил ничего не трогать, оставить EGR включенной.
Добавлено: 17 мар 2013, 13:37
MAVR64
c-cat писал(а):Прочитал тему, погуглил инет на предмет что такое ERG и что бывает при ее отключении. Полезная на мой взгляд ссылка с популярным объяснением, зачем нужна система EGR (помимо ссылок на обеспечение экологии):
Там про бензинки статья. У нас все совсем подругому.
ЗЫ То, что ЕГР не заглушил - это ты, конечно, молодец. Природа - мать наша! Береги её!
Добавлено: 30 мар 2013, 21:43
kvadro
BladimLUK писал(а):Скажите заглушка ME200542 на ПАДЖЕРО-4 подходит ?
То же интересуюсь на П4; 2012 200л.с.
Добавлено: 01 июл 2013, 21:26
MAVR64
Снял заглушку посмотреть что же там накопилось. Ничего особо не накопилось, пробег с заслонкой 10 тыс км. Пока езжу без заглушки. Разницы не почувствовал.
Добавлено: 23 сен 2013, 17:15
serg3250
Заглушил.
Разницу почувствовал.
Как тут писали выше машина выходит на рабочюю скорость чуть на заниженых оборотах.
Дребезг пропал.
Пока остаюсь с заглушкой.
Добавлено: 28 окт 2013, 22:29
megamini
Три вопроса по существу.
1. В начале темы была схема и вопрос какую "дырку" глушить? Первую, вторую или третью?
2. Из чего делать заглушку (материал, толщина)? С двух сторон заглушки штатные прокладки ставить?
3. Обманка на маф (открытие дроселя на 100%). Как?
Заранее большое спасибо.
Добавлено: 28 окт 2013, 22:45
megamini
MAVR64 писал(а):На холодную (когда двигатель не прогрет) ЕГР закрыт.
Может я неправ, но кажется на холодную, когда двигатель богатит, егр как раз и открыт дабы вернуть смесь и дожеч то, что не сгорело...
Добавлено: 28 окт 2013, 23:51
Неправ
Добавлено: 28 окт 2013, 23:54
MAVR64
megamini писал(а):Три вопроса по существу.
1. Там же и ответ на вопрос.
2. Нержавейка от 1 - 1.5 мм. Ставить прокладки обязательно!
3. Аффтор удалил
Может быть не зря...
megamini писал(а):Может я неправ, но кажется на холодную, когда двигатель богатит, егр как раз и открыт дабы вернуть смесь и дожеч то, что не сгорело...
Не прав. Если на холодную, когда топливо плохо горит, загонять в смесь выхлоп, движок просто заглохнет. Именно, смесь обогащается, иначе не будет горения смеси.
При температуре воздуха на впуске (нагретого турбиной и охлажденного интеркулером) ниже 20 градусов ЕГР не работает.
Вот когда воздух теплый, движок прогрет тут то и включается рециркуляция. На - ХХ всегда. При разгоне - иногда.
Добавлено: 29 окт 2013, 00:08
mik3333
а есть ли такая штука(ЕГР) на спорте с 99-ю лошариками??? а то на одном 120т....на втором таком же 65т.... прокатил проблем никаких...интересно стало .....
Добавлено: 29 окт 2013, 00:26
Есть, не может не есть
Добавлено: 29 окт 2013, 11:21
mik3333
Уважаемый...не подскажете где описан процесс глушения этого клапана если можно то с иллюстрациями ....на мою машинку...просто не знаю где это расположено ...а долго искать просто нет времени..
Добавлено: 29 окт 2013, 14:26
megamini
Хорошо, что глушить понятно, где и чем тоже!
Ищу на exist, но отдельно не получается найти прокладку, только в комплекте. Подскажите парт намбер!
Добавлено: 29 окт 2013, 14:54
Maximka.mozg
Ты вот это ищешь?
Добавлено: 29 окт 2013, 15:04
megamini
Maximka.mozg писал(а):Ты вот это ищешь?
Это у митсу такая заглушка есть?! Если она встаёт на дырку номер два на двигатель 4d56, что на схеме в начале темы, то да, её.
Добавлено: 29 окт 2013, 15:15
Maximka.mozg
Знаю, что на L200 new ставили, на счет Спорта, не буду утверждать, хотя двиган почти такой же.
Товарищи знатоки мож что скажут?
Добавлено: 29 окт 2013, 20:35
MAVR64
megamini писал(а):Maximka.mozg писал(а):Ты вот это ищешь?
Обычно все глушат устанавливая вместо штатной прокладки, между фланцем радиатора ЕГР и подводящей трубкой, такую же прокладку только без дырки. Так же зажимая ее между фланцами. №2.
Та деталюшка, что на фото, для радикального удаления ЕГР. Т.е. удаляешь радиатор, патрубки и закрываешь этой прокладкой оставшиеся отверстия. №1 и №3. Для установки в месте №2 она не годится - слишком толстая.
Добавлено: 30 окт 2013, 08:39
Maximka.mozg
+100
Только для радикального! А так шпатель в помощь!
Товарищ выше спрашивал код заглушки, поэтому и выложил ее, собственно других и нет с кодом на 4d56, я по крайней мере не встречал.
