Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Re: Помощь по проблемам с кондиционерами.Обращайтесь.
Реле кондера находится под капотом с левой стороны в большой черной коробке(реле такое круглое железное).....
Только у меня правый руль.....
Евгений
Евгений
- Коротыш
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
так у меня тоже правый руль, на двигателе 4D56 так?
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
- Delika379
Да так
Евгений
Евгений
можно заправить и через однин клапан...только потихоньку и знать точную массу газа
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
- Delika379
Можно но только по низкой стороне......по высокой стороне заправить не получится...
Евгений
Евгений
- Dimmm
можно наивный вопрос чукотского мальчика?))
снял ремень с кондея.. т.к. кондей не работает ну и думал что будет легче машине... но она стала греться.. не факт что это между собой связано, но..
вопрос) вентилятор который на кондейном радиаторе от чего крутится??) от ремня и постоянно??)) а то я до того внимания не обращал...
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Delika379
Вентилятор на кондиционер крутится от электричества....но только когда включен компрессор кондиционера..Ремень компрессора кондиционера не влияет на охлаждение двигателя и легче от того что вы его сняли не будет....а вот ролику натяжному и подшипнику кондиционера на муфте придет быстрый пушной зверек....
Извините за вопрос...А вы точно ремень кондиционера сняли а то может вы сняли ремень муфты вентилятора...
Евгений
Евгений
Нашел я этот долбаный штуцер низкого давления... В такой жо... расположен, это надо умудриться его туда засунуть! Через него, кстати, и утечка идет у меня. Интересно, его можно поменять?
Pajero 2, 1994, дизель, АКПП, японец, SS, 5D, - продан, жалко...
Montero Sport, 2002, бензин, АКПП, A4WD, 5D, - продан к черту...
Pajero 3, 2001, дизель, АКПП, SS, 5D, - продан...
Pajero 4, 2008, дизель, АКПП, SS, 5D, - в наличии...
- Dimmm
почему??? из за чего??а вот ролику натяжному и подшипнику кондиционера на муфте придет быстрый пушной зверек....
ремень вроде кондейный))) там ремня то всего три... гидроусилитель,генератор и кондей...
обратно что ли ставить?))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Подшипники должны вращаться. Иначе заржавеют
Дед Василь
- Dimmm
прикрутил ремень обратно)))
сейчас поеду тестить))) может греться перестанет))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Dimmm
включается ли вентилятор кондея без включения кондея???
сегодня заметил что кондей даже перестал включаться...не загорается зелененькая лампочка на кнопке.. видимо сгорел предохранитель... потому как даже при незаправленном кондее она горела)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
И меня не минуло...
Несколько дней назад надернуло меня заехать к кондейщикам и попросить подлить газку... До этого два года ровно не лазал в него - наверное лучше бы и сейчас не лез...)))
В итоге вчера на работу приехал в прохладе - домой ехал в печке.
Приговор в "КлиматАвто" - утечка через трубку, что идет по правому крылу. Определяли по нюху - модный прибор орал везде под капотом и ни разу не помог...
Единственное предложение - замена на резиновую - бюджет 5200 насчитали... Не нравится мне это...
Резиновую трубку вообще реально в кустарных условиях-то сделать? У них видел модные - с развальцовками и т.п....
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
аппаратом -легко...а самотеком без вакуума-прошлый векDelika379 писал(а):Можно но только по низкой стороне......по высокой стороне заправить не получится...
- Delika379
Ну где то прошлый век...а где то достижение что вообще его можно заправить....и аппараты для вакуума только только начинают появляться.......А добавить красителя эт вашпе еще смеются и спрашивают где такое чудо бывает...ищют пищалкой которая безбожно орет под капотом ......и говорят что все соединения устарели надо все новое ставить...stingray писал(а): аппаратом -легко...а самотеком без вакуума-прошлый век
Поэтому и дал совет по низкой стороне.....
Да и вроде не совсем самотеком получается компрессор же засасывает(если ошыбаюсь поправьте)...
Евгений
Евгений
- Dimmm
как сделать чтобы вентилятор кондея включался при 100 град. ОЖ????
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
аппаратом пользуюсь лет 5 ..до этого заливали вручную по давлениюDelika379 писал(а):Ну где то прошлый век...а где то достижение что вообще его можно заправить....и аппараты для вакуума только только начинают появляться.......А добавить красителя эт вашпе еще смеются и спрашивают где такое чудо бывает...ищют пищалкой которая безбожно орет под капотом ......и говорят что все соединения устарели надо все новое ставить...stingray писал(а): аппаратом -легко...а самотеком без вакуума-прошлый век
- Andrei100
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: длинный японец, АКП
Подскажите где на п 2 сервисный клапон ниского давления. Высокого нашол.
паджеро 2 94г.в. японец, 4м40 +790498три пять18один
- Dimmm
???????????????Dimmm писал(а):как сделать чтобы вентилятор кондея включался при 100 град. ОЖ????
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Andrei100
- Двигатель:: 4м40
Подробнее где он находится?НЕЛЬСОН писал(а):Нашел я этот долбаный штуцер низкого давления... В такой жо... расположен, это надо умудриться его туда засунуть! Через него, кстати, и утечка идет у меня. Интересно, его можно поменять?
