Страница 32 из 52
Re: Помощь по проблемам с кондиционерами.Обращайтесь.
Добавлено: 22 июл 2010, 08:08
Delika379
Реле кондера находится под капотом с левой стороны в большой черной коробке(реле такое круглое железное).....
Только у меня правый руль.....
Добавлено: 22 июл 2010, 12:05
Коротыш
так у меня тоже правый руль, на двигателе 4D56 так?
Добавлено: 22 июл 2010, 22:26
Delika379
Да так
Добавлено: 23 июл 2010, 00:09
stingray
можно заправить и через однин клапан...только потихоньку и знать точную массу газа
Добавлено: 23 июл 2010, 07:46
Delika379
Можно но только по низкой стороне......по высокой стороне заправить не получится...
Добавлено: 23 июл 2010, 08:31
Dimmm
можно наивный вопрос чукотского мальчика?))
снял ремень с кондея.. т.к. кондей не работает ну и думал что будет легче машине... но она стала греться.. не факт что это между собой связано, но..
вопрос) вентилятор который на кондейном радиаторе от чего крутится??) от ремня и постоянно??)) а то я до того внимания не обращал...
Добавлено: 23 июл 2010, 14:17
Delika379
Вентилятор на кондиционер крутится от электричества....но только когда включен компрессор кондиционера..Ремень компрессора кондиционера не влияет на охлаждение двигателя и легче от того что вы его сняли не будет....а вот ролику натяжному и подшипнику кондиционера на муфте придет быстрый пушной зверек....
Извините за вопрос...А вы точно ремень кондиционера сняли а то может вы сняли ремень муфты вентилятора...
Добавлено: 23 июл 2010, 15:31
НЕЛЬСОН
Нашел я этот долбаный штуцер низкого давления... В такой жо... расположен, это надо умудриться его туда засунуть! Через него, кстати, и утечка идет у меня. Интересно, его можно поменять?
Добавлено: 23 июл 2010, 18:06
Dimmm
почему??? из за чего??
ремень вроде кондейный))) там ремня то всего три... гидроусилитель,генератор и кондей...
обратно что ли ставить?))
Добавлено: 23 июл 2010, 18:14
HiTEX
Подшипники должны вращаться. Иначе заржавеют
Добавлено: 24 июл 2010, 13:54
Dimmm
прикрутил ремень обратно)))
сейчас поеду тестить))) может греться перестанет))
Добавлено: 28 июл 2010, 20:02
Dimmm
включается ли вентилятор кондея без включения кондея???
сегодня заметил что кондей даже перестал включаться...не загорается зелененькая лампочка на кнопке.. видимо сгорел предохранитель... потому как даже при незаправленном кондее она горела)
Добавлено: 28 июл 2010, 21:38
Nbf
И меня не минуло...
Несколько дней назад надернуло меня заехать к кондейщикам и попросить подлить газку... До этого два года ровно не лазал в него - наверное лучше бы и сейчас не лез...)))
В итоге вчера на работу приехал в прохладе - домой ехал в печке.
Приговор в "КлиматАвто" - утечка через трубку, что идет по правому крылу. Определяли по нюху - модный прибор орал везде под капотом и ни разу не помог...
Единственное предложение - замена на резиновую - бюджет 5200 насчитали... Не нравится мне это... :)
Резиновую трубку вообще реально в кустарных условиях-то сделать? У них видел модные - с развальцовками и т.п....
Добавлено: 30 июл 2010, 00:13
stingray
Delika379 писал(а):Можно но только по низкой стороне......по высокой стороне заправить не получится...
аппаратом -легко...а самотеком без вакуума-прошлый век ;)
Добавлено: 30 июл 2010, 08:28
Delika379
stingray писал(а): аппаратом -легко...а самотеком без вакуума-прошлый век ;)
Ну где то прошлый век...а где то достижение что вообще его можно заправить....и аппараты для вакуума только только начинают появляться.......А добавить красителя эт вашпе еще смеются и спрашивают где такое чудо бывает...ищют пищалкой которая безбожно орет под капотом ......и говорят что все соединения устарели надо все новое ставить...
Поэтому и дал совет по низкой стороне.....
Да и вроде не совсем самотеком получается компрессор же засасывает(если ошыбаюсь поправьте)...
Добавлено: 02 авг 2010, 09:50
Dimmm
как сделать чтобы вентилятор кондея включался при 100 град. ОЖ???? :)
Добавлено: 02 авг 2010, 23:19
stingray
аппаратом пользуюсь лет 5 ..до этого заливали вручную по давлению :oops:
Добавлено: 03 авг 2010, 10:43
Andrei100
Подскажите где на п 2 сервисный клапон ниского давления. Высокого нашол.
Добавлено: 03 авг 2010, 10:48
Dimmm
Dimmm писал(а):как сделать чтобы вентилятор кондея включался при 100 град. ОЖ???? :)
Добавлено: 04 авг 2010, 20:55
Andrei100
НЕЛЬСОН писал(а):Нашел я этот долбаный штуцер низкого давления... В такой жо... расположен, это надо умудриться его туда засунуть! Через него, кстати, и утечка идет у меня. Интересно, его можно поменять?
Подробнее где он находится?
